  • Listopada 09, 2026, 15:35:12
Autor Wątek: MIENKI - Jawa TS 350 "Złociutka"  (Przeczytany 16979 razy)
Odp: Złociutka czyli TS 350 in Mienki Garage
« Odpowiedź #50 dnia: Stycznia 26, 2011, 08:27:18 »
Zapłon i w Czeskiej  i w Złotej jest od Groma, (bawiłem sie reglem i spaliłem prameti). Na czym polega zmiana charakterystyki;
-silnik jest elastyczniejszy, z bardzo niskich obrotów na 4 potrafi ładnie wchodzic na wysokie
- plynniej  i lepiej przyspiesza,
- spalanie miesci sie w 4 litrach, co mnie wnerwiało bo w cz na prameti nie mogłem zejść poniżej 4,5
-  silnik ma ładne niskie obroty, nie przerywa,
- pracuje delikatniej ciszej, nie ma takiej sieczkarni jak na platynkach, gary idealnie rowno postukuja, wiem co mowie bo chwilowo wrocilismy do platynek i nie dało sie tego słuchac
- ogolnie na elektroniku to całkiem inny motocykl, ma zwawe starty, nie ma problemów z wyprzedzaniem bez redukcji, dostała jakiegos powera
fimik, hmmm gdzies powinienem miec
« Ostatnia zmiana: Maja 09, 2011, 21:40:19 wysłana przez Mienki »
« Odpowiedź #51 dnia: Maja 09, 2011, 21:44:25 »
Miałem trochę nudy, a właściwie to kolejny durnowaty pomysł zrodził sie w mej czaszce i go z młodym urzeczywistniliśmy. Jako ze wnerwiał ans przedni błotnik w  ts-ce, bo co koło zebrało z jezdni lądowało pod silnikiem, a przy okazji i na świetle jak i na kasku..  Był pomysł kupienia błotnika z 640 ale... hmmm 150zł za kawałek plastiku i jeszcze jego długośc 62 cm niezbyt do mnie przemawiała. A że na półce leżał oryginalny błotnik, pianka montażowa w rękę i coś się wystrugało powstał model, niezbyt idealny jak się później okazało ( problem był taki że posiłkowałem sie jedną laga do pomiarów przerzucaną ze jednej strony na drugą jak i krzywizna oryginalnego błotnika, który był lekko przestawiony) ale pomysł nie był zły, cały błotnik miałby mieć ponad 70cm i poszerzenie jak w bmw r1100rs.... tak to lubią mienkaśne tygryski.... ;D ;D ogółem zużyłem 750g żywicy novol do tego 750g szpachli i jest błotnik. jako stelaż i mocowanie posłużył aktualny błotnik-ogryzek który młody miał. Nakleiłem żywiczny na stalowy na sylikon do tego całość trzyma jeden centralny nit i zatopione podkładki które zapierają błotnik o lagi które dosyć mocno go ściskają. Fakt błotnik nie jest idealny, nie ukrywam w malowaniu pojawiły się raczki z wydmuchanego pyłu szpachli ale przykryje się to bezbarwnym ewentualnie zimą przeszpachluje bo motocykl w sezonie ma jeździć a nie stać. tak poza tym pierwsza próba po piachu usatysfakcjonowała mnie bo nie miałem piasku w ustach....
nom to tyle...
Na trzech ostatnich zdjeciach widac błotnik po małym upgrejdzie tj. obnizeniu na mocowaniu  o około 1-1.5cm
« Odpowiedź #52 dnia: Maja 09, 2011, 21:57:02 »
Fajny ten błotnik wyszedł <punk> Jaką oponę masz z przodu? tzn jaka szerokość?
« Ostatnia zmiana: Maja 09, 2011, 22:02:06 wysłana przez Mofeix »
D3JG4R4
« Odpowiedź #53 dnia: Maja 09, 2011, 22:26:36 »
Nie obraź sie ale mi ten błotnik tutaj pasuje jak świni siodło ;]
Pozdro ! ;]
Two-Stroke
  • Wiadomości: 97
    • MyWeb
« Odpowiedź #54 dnia: Maja 09, 2011, 22:54:06 »
Jak widać kwestia gustu, bo dla mnie akurat ok :P
Jezus
« Odpowiedź #55 dnia: Maja 09, 2011, 22:59:09 »
Jak dla mnie to również jest ok,pasuje do owiewki  :)
« Odpowiedź #56 dnia: Maja 10, 2011, 09:28:22 »
kat błotnika jest taki sam jak w  oryginalnym błotniku bo modelem był oryginalny błotnik 638. To ze odstaje to kwestia miejsca zakończenia błotnika bo jest z przodu krótszy o 5cm niż oryginalny i z tego powodu trochę odstaje. Tak poza tym spełnia swoja funkcję i dobrze chroni przed błotem którym w przypadku skróconego błotnika obrywało się po oczach.
Wszelka krytykę przyjmuje.
Mofeix opona metzeler laser chyba 90. ale nie polecam tych opon bo słabiutko trzymają i dosyć szybko się zużywają. Ta jest już na skraju ogranicznika.
« Ostatnia zmiana: Maja 10, 2011, 14:53:06 wysłana przez Mienki »
« Odpowiedź #57 dnia: Maja 10, 2011, 14:50:51 »
mi też się podoba
Craigh..
« Odpowiedź #58 dnia: Maja 10, 2011, 15:49:53 »
Mała dygresja - czy przednia opona nie jest przypadkiem założona przeciwnie do rotacji.. chyba jest.
CZ 250 Sport 471.0.10 '75
« Odpowiedź #59 dnia: Maja 10, 2011, 16:49:11 »
Właśnie ten metzeler ma taki myk ze wygląda jakby był założony odwrotnie.jednak strzałka rotacji wskazuje na takie założenie i tak jest
