  • Listopada 07, 2026, 04:34:28
Autor Wątek: Cos z ładowaniem :/  (Przeczytany 6691 razy)
WhitePower
Cos z ładowaniem :/
« dnia: Maja 28, 2006, 12:39:56 »
Ostatnio mam co chwile problemy  :-/ wczoraj jezdzilem na jawie, sciagnolem osłone lancucha i slysze jak mi gdzies przyciera, ( chyba o wachacz) mam za luzny łancuch czy co?? hmmm mniejsza z tym problem w tym ze jezdzilem po nierownym podlozu i mi sie cos porobilo z ladowaniem, kontrolka ciagle swieci, przygasa dopiero przy wysokich obrotach (czyt. prawie maksymalnych) ale i tak nie gasnie do konca, nie wiem co sie moglo stac, ogladalem kable na reglerze, siedza dobrze, szczotki pradnicy tez siedza, co moglo sie zepsuc?? przypominam ze mam 6V instalacje
Odp: Cos z ładowaniem :/
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 28, 2006, 12:51:56 »
ładowanie jest za słabe, sprawdz czy wszystko jest wporzadku z prądnicą i cewkami, może tez być gdzies na kablach zwarcie sprawdz wszystkie połaczenia...
P.S sprawdz jescze kontrolki czy zadna oprawka się od drgañ nie wusunęla i nie zwiera....
« Ostatnia zmiana: Maja 28, 2006, 12:57:17 wysłana przez Mienki »
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 28, 2006, 12:55:25 »
sprawdz polaczenia kabli i czy nie sa one gdzies zasniedziale bo to moze byc tak prozaiczna przyczyna
WhitePower
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 28, 2006, 13:20:53 »
wlasnie z tymi kontolkami u mnie jest mały zonk, bo oryginalnie sa tam takei zabezpieczenia na tym plastikuz ebys ie to nie dzwigało i zeby zarowki nie zwierały do masy, u mnie tego niema ale to akurt juz sprawdzilem i to nie jest przyczyną ;/ sciagnolem kierownice ( kolejne pytanie ktore mi sie nasuwa to czy wy macie tez kable ze stacyjki przycisniete kierownica?? bo u mnie tak jest i kable sie przedzieraja)
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 28, 2006, 13:35:21 »
nie wiem jek jest w Jawie ale u mnie w CZ kable wchodza pod zegary i kierownica ich nie przyciska
WhitePower
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 28, 2006, 15:00:13 »
a jak myslicie, moze to byc wina regulatora napiecia??
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 28, 2006, 15:27:45 »
Zmierz napięcie na aku. U mnie w TSce maiłem kiedyś tak że kontrolka nie gasła a ładowanie normalnie było. Winne okazały się zaśmiedziałe styki przeka¼nika sterującego kontrolkę.
WhitePower
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 28, 2006, 15:40:53 »
hmmmm ładowania na bank niema bo wczoraj ledwo co sie do domu dokulalem :/ jawa zaczela przerywac gasnac, potem musialem wylaczyc lampy i na jednym cylindrze przyjechalem  do domu, problem w tym ze przekaznika w mojej instalacji niema, jest tylko regler
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 28, 2006, 15:53:27 »
Hmm a Ty tam masz mechaniczny regler. Jak jest mechaniczny to bym styki przeleciał drobnym papierem ściernym- na pewno nie zaszkodzi :)
WhitePower
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 28, 2006, 16:06:51 »
hmmm jutro pojde do garazu i poprobuje, dzis wole isc na browara  <cheers> <cheers>
tokarz
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 28, 2006, 18:54:06 »
Ja proponuję zobaczyć wszystkie styki od prądnicy, poprzez prostownik, regulator, stacyjkę, akumulator. Przy wstrząsach zaśniedziały styk mógł się zsunąć, czy przerwać :(
WhitePower
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 28, 2006, 21:56:38 »
wlasnie ten zonk ze u mnie niema prostownika i przekaznika :PP nie wiem dlaczemu  <scared> jak to zrobili w instalce 6 V ze tych elementow niema?? a moze maja byc :> w kazdym razie doszedlem do awarii, rozebralem regulator, poruszalem stykami i zaczelo normalnie pracowac, wydaje mi sie ze regulator sie zawiesil przy jezdzie w terenie  ;) ;) ;) jest jeszcze jedna rzecz ktora mnie drazni, chodz z elektryka ma to tyle wspolnego co wcale to napisze tu, sciagnolem oslone lancucha i lancuch bardzo brzydko slychac, tak jakby gdzies przycierał o wachacz :/
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 28, 2006, 22:29:39 »
a na wachaczu są jakieś rysy???? ten odgłos może być taki bo łancuch jest stary i zużyty i jazgocze na zębatce, odpal ją na stopkach i wrzuć bieg i popatrz jak łancuch się prowadzi
WhitePower
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 29, 2006, 08:04:14 »
nie to nie jest odglos lancucha, on przyciera o wachacz albo o tylni blotnik
tokarz
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 29, 2006, 19:45:43 »
A zobacz czy prądnica podaje napięcie stałe czy zmienne. Jeśli stałe to tłumaczy brak prostownika, jeśli zmienne to cała instalacja byłaby do bani, ale wątpię, bo wtedy byś nie ujechał nawet 5 km :)
6277 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 22, 2012, 15:47:18
wysłana przez Mathini
Problemy z ładowaniem
Zaczęty przez £opian Elektryka
6378 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 08, 2008, 13:02:17
wysłana przez antek
41 Odpowiedzi
14945 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2009, 21:59:04
wysłana przez Johnny Moped
4656 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 15, 2014, 01:56:47
wysłana przez matex1432
3394 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 26, 2015, 13:37:38
wysłana przez Ajgor
