  • Listopada 10, 2026, 18:10:53
Autor Wątek: MATEO - Jawa 350 typ 634  (Przeczytany 9116 razy)
Odp: Nowy forumowicz, pokazuje swoja JAWE 634
« Odpowiedź #25 dnia: Września 02, 2009, 19:03:13 »
Iroq2 widzę postępy :>
Mateo regulacja sprzęgła ma przebiegać tak, by po jej zakoñczeniu d¼wignia automatu praktycznie dotykała do krzywki. Innymi słowy- najpierw luzujemy i śrube i linkę-następnie ... chyba muszę przyspieszyć pisanie artykulu o podstawowych regulacjach w TS-jeszcze kilka zdjęć i będzie.
Mateo
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #26 dnia: Września 02, 2009, 19:43:50 »
Błacha sprawa,już sobie poradziłem :>,sprzęgło jest ok, biegi wchodzą płynnie <lol>
A artykuły by sie przydały,dla takich jak ja,którzy jeszcze nie poznali tak dobrze JAWY(w tym ja) :D
To bym nie musiał głowy zawrać pierdołami :],tylko bym poszkuał,poczytał i naprawił :>
Dzieki za podpowiedzi :)
Mateo
  • Wiadomości: 38
Odp:Mateo pokazuje swoją JAWE 634 Po remoncie
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 17, 2010, 18:57:20 »
Witam,w końcu mogę wam pokazać moj owoc pracy. :DNikt chyba nie wiedział ale poznią jesienią rozebrałem moja jawe w celu przeprowadzeniu remontu.Czemu remont???bo nie mogłem patrzeć na tylną część ramy pomalowaną pędzlem,i ogólnie lakier już był w nie najlepszym stanie.Gdy jawa leżała już w częścich wziołem się za odnowe ramy.Rama została wyczyszczona ze starej farby,pomalowana podkładem,no i dalej już czarną farbą.Następnie tak samo zrobiłem ze zbiornikiem boczkami.Po malowaniu wziołem się za odnowe instalacji elektrycznej.Nie wymieniałem całej,tylko te kable które były w najgorszym stanie.mi jescze wszedzie nowe końcówki ;).Po uporaniu się z kabalami,wziołem się za silnik,mianowicie wymieniłem całe sprzęgło(kosz sprzęgłowy,zębata co siedzi na wale,łańcuczesk sprzęgłowy,tarcze),i to wszystko co robiłem przy silniku,aha jeszcze całego wymyłem,wyczściłem :P,i jeszcze pomalowałem cylki na czarno.Co jeszcze hmm,o nowy łańcuch zębatki napędowe,powymieniałem takie części które wymagały wymiany,typowo eksplaatacyjne.Skompletowałem części które były nie oryginalne,ogólnie mówiąc wszystko robiłem pod siebie,nie mam zamiaru sprzedawać jawy więc kasy na nią nie żałowałem :DMyśle że jawa mnie nie zawiedzie :)Jeszcze jej dokońca jej nie poskładałem po czekam na pewną paczke ;)
Zdjęć jako takich nie mam,jak przebiegał remont,mam tylko jak wygładała przed remontem i po.Jeszcze nie umiem wklejać zdjęć na forum <oops>także podaje linka gdzie są zdjecia jawuni <thumbup>narazie tam jest ich mało,ale szybko uzupełnie :)
Podziwiajcie,jak narazie kiepskie zdjecia,bo robione komórką,postaram się o lepsze
  http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Jawa/350/78500
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 17, 2010, 19:00:10 wysłana przez Mateo »
dawidtysler209
« Odpowiedź #28 dnia: Kwietnia 17, 2010, 22:23:14 »
No jawula widzę jak ta lala  :)
ile to bym dał żeby mieć chromowane błotniki (również mam de lux, ale nowszą o parę lat..)
£adnie, i schludnie zrobiona- nic tylko tankować i jechać.  :D
Ps. Zamierzać coś jeszcze dłubnąć?
Mateo
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #29 dnia: Kwietnia 18, 2010, 06:54:11 »
Dzięki,hmmm jak narazie chyba nic,silnik cyka,powymianialem części,może po sezonie wyjme silnik z ramy i zrobie generalke ;),a jak narazie spodziewam się, że motocykl posłuży mi długo i odwdzięczy się niezawodną pracą za każdą poświęconą jej chwilę <lol>.
Nowe lepsza zdjęcia :>
  http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Jawa/350/Galeria/78500,715882')
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 19, 2010, 18:46:18 wysłana przez Mateo »
Mateo
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #30 dnia: Kwietnia 19, 2010, 18:54:52 »
Mam takie pytanko,czy linka hamulca przedniego różniy się w jakiś sposób czy w 634 była inna niż w 638 w Jawie???,mam nowa kupioną i że tak powiem jest lipa z podciągnięciem hamulca przedniego.Może mam inną???? :-/
Sam już nie wiem,a hamulec trzeba mieć <yes>
luca
« Odpowiedź #31 dnia: Kwietnia 19, 2010, 20:36:58 »
do 634 jest krótsza..i to chyba na tyle
dawidtysler209
« Odpowiedź #32 dnia: Kwietnia 19, 2010, 21:27:41 »
Nie wiem jak od 638, ale ja mam linkę od CZ i przednie koło hamowało mi do pisku, że aż spychało mnie na bak  ;)
Mateo
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #33 dnia: Kwietnia 19, 2010, 21:36:55 »
To nie pozostaje mi nic innego jak zabarać tą linkę do sklepu,i zobaczyć co oni tam maja,może coś dobiore :>
gienek
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #34 dnia: Kwietnia 19, 2010, 23:44:36 »
przypuszczam, że kupiłeś linkę przy której nie ma regulacji tzn. tej śrubki z kontrą... musisz dokupić samą tą śrubę i rozciąć kontrę bo inaczej tego nie założysz.
CZ350, 472.5, CZ 175, 487.0, WSK 125, M06B3, YAMAHA FJ1200
Mateo
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #35 dnia: Kwietnia 20, 2010, 07:14:03 »
Aha,na tej lince co mam,jest tylko długi gwint :-/,trudno trza iść do sklepu...
gienek
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #36 dnia: Kwietnia 20, 2010, 09:02:16 »
no, długi gwint idzie do koła a z drugiej strony pewnie masz linkę zakoñczoną kołkiem i nic więcej... ta śrubka z kontrą kosztowała chyba 6zł.
