  • Listopada 09, 2026, 01:56:40
Autor Wątek: Wał CZ 350  (Przeczytany 3661 razy)
Huberth
Wał CZ 350
« dnia: Sierpnia 26, 2009, 22:32:28 »
Witam. Mam pytanie czy da rade samemu wymienić łożysko igiełkowe na korbowodzie??
Proszę o odpowiedz
grochu
  • Wiadomości: 115
Odp: Wał CZ 350
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 26, 2009, 22:36:51 »
Da da. Tylko długo nie naje¼dzisz. Mój znajomy tak zmieniał nawet dwa łożyska razem z korbowodami. Ale to jest debil. Złożył silnik szlif itd i od razu kita. Wiecie ile przejechał  :) Jakieś 1.5 kilometra. Rozwaliło mu wał. Jak go wyjmował to wszystko pogięte :D Szkoda motocykla tylko się nacierpiał
PS: Zbijał go młotkiem na imadle... To CEP nie
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 26, 2009, 22:40:05 wysłana przez grochu »
Z Cezetką jest jak z kobietą, poznasz, pokochasz a później rozbierasz.
A ze skuterem jak z prostytutką, siadasz i jedziesz.
http://www.youtube.com/user/grochu1103?feature=mhum
http://polskajazda.pl/Motocykle/CZ/350/125736
gg 9594878
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
Odp: Wał CZ 350
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 26, 2009, 22:41:06 »
Zależy które łożysko bo igiełkowe ludzie tez postrzegają jako to co jest na sworzniu.
Napisz dokładnie o które Ci chodzi.
Jeżeli to co jest na sworzniu to wymienisz bez problemu a jeżeli to co na korbie na dole bez rozpolawiania i warsztatu sie nie obejdzie.
Jawa 350 634-7-13
Odp: Wał CZ 350
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 26, 2009, 22:42:21 »
Grochu urzekła nas twoja historia. Szkoda tylko,ze nic nie wnosi do tematu.
Huberth a napisałbyś jeszcze czy dolne czy górne i będzie fajnie.
Huberth
Odp: Wał CZ 350
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 26, 2009, 22:45:02 »
Chodzi właśnie o dolne. Jedno jest dobre a z drugiego wysypały się igiełki
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
Odp: Wał CZ 350
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 26, 2009, 22:46:10 »
To jedynie rozpoławianie silnika i niestety regeneracja wału.
Jawa 350 634-7-13
grochu
  • Wiadomości: 115
Odp: Wał CZ 350
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 26, 2009, 22:47:05 »
Może i nie wnosi w takim razie przepraszam za głupią odpowied¼. Ale mówię że samemu to nie opłaca się robić, chyba że się ma odpowiednie narzędzia.
gg 9594878
Huberth
Odp: Wał CZ 350
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 26, 2009, 22:47:55 »
A może wiecie mniej więcej ile będzie kosztowała regeneracja??
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
Odp: Wał CZ 350
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 26, 2009, 22:50:46 »
Hmm 300 może 400 zł ( albo i taniej ). Zależy też gdzie oddasz i co będą z nim robić. W skład kompletnej regeneracji wchodzi:
- wymiana korb z łożyskami i czopami
- wymiana czopów prawego lewego i środkowego
- wymiana łożyska na czopie środkowym + labirynt z tulejką
- wyważanie i centrowanie wału
Praktycznie zostają tylko same przeciwwagi reszta jest nowa.
Jawa 350 634-7-13
Huberth
Odp: Wał CZ 350
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 26, 2009, 22:54:48 »
To jedynie zostało mi sprzedać ją na części. Dzięki wam
GROM
Odp: Wał CZ 350
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 27, 2009, 06:54:24 »
Panowie wyjaśnijmy jedno.
Pokażcie mi, który wał został wyważony po regeneracji, pokażcie np nawiercenie lub podtoczenia na przeciwwagach.
Ja sam regeneruje wał , rozbiera (rozkręca  :>) się go dość przyjemnie.
Wycentrowanie to młotek gumowy liniał i prosta powierzchnia i zrobione, wału nigdy nie wywarzałem bo nie widzę sensu i nie bardzo wiem jak by to można zrobić.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 27, 2009, 06:56:54 wysłana przez GROM »
Gajdzik
Odp: Wał CZ 350
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 27, 2009, 08:48:14 »
Jeżeli ktoś chce spróbować swoich sił proszę bardzo, ale trzeba pamiętać że nauka kosztuje i wątpie by udało się to zrobić za pierwszym razem bez rad fachowca... :>
"¦M" T.Sałek
Odp: Wał CZ 350
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 27, 2009, 09:55:40 »
Wał wyważany jest przed jego poskładaniem- tzn elementy wagowe sa dobierane w garanicach tych samych mas. Po złożeniu walu w fabryce nikt go juz nie wyważą - ludzie mylą pojęcia wyważać i centrować i stąd te bzdury potem.
GROM
Odp: Wał CZ 350
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 27, 2009, 11:27:13 »
Dokładnie o tym właśnie myślałem , każdy pisze o wyważaniu a śladów wyważania niema. To że w fabryce są dobierane wagowo to rzecz jasna ale już podczas regeneracji takiej potrzeby nie ma.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 27, 2009, 11:39:32 wysłana przez GROM »
Odp: Wał CZ 350
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 27, 2009, 18:59:28 »
Potrzeby jak potrzeby,z reguły nie ma takiej możliwości nawet. Wyważenie statyczne nic nie da- wyważenie dynamiczne jest nieosiągalne przy wyposażeniu większości szlifierni
