  • Listopada 07, 2026, 03:54:40
Autor Wątek: wyskakuje 4  (Przeczytany 3864 razy)
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
wyskakuje 4
« dnia: Maja 19, 2009, 14:10:11 »
Witam,mam problem z 4ka wymieniałem wałek zdawczy i tryb przesuwny 16z, wodziki kute, po wymianie wałka zdawczego i trybu przesuwnego poje¼dziłem trochę i znowu 4 zaczęła wyskakiwać już nie wiem co jest szukałem ale nic nie znalazłem z góry dzięki za pomoc
gringo
Odp: wyskakuje 4
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 19, 2009, 15:05:31 »
prowadnica wodzików prosta była jak składałeś?? jest możliwe je jakoś ją przygiąłes składając?
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
Odp: wyskakuje 4
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 19, 2009, 15:23:50 »
prowadnica wodzików miała lekki łuk to przez prowadnice może 4 wyskakiwać?
bobson
Odp: wyskakuje 4
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 19, 2009, 15:54:04 »
Tak może przez to wyskakiwać pamiętam sytuacje Wsk 3
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
Odp: wyskakuje 4
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 19, 2009, 16:05:10 »
czeka mnie rozpoławianie  :'( ale nie chce po tym kolejny raz rozpoławiać silnika wiec czy to może być też wina tego motylka zmiany biegów?
gringo
Odp: wyskakuje 4
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 19, 2009, 16:28:30 »
motylka????? chyba mówisz o pamiętniku zwanego potocznie automatem zmiany biegów. tak może jak jest wyrobiony. ale tak czy inaczej KONIECZNIE WYMIEÑ PROWADNICE. bo z czasem zacznie chrzanić sie jeszcze gorzej.
bobson
Odp: wyskakuje 4
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 19, 2009, 16:33:41 »
No bo jak jest krzywa to mogą wszystkie biegi nawet polecieć i nigdy nie dojdziesz do ładu   <hammer>
Ja osobiście nie lubie grzebać przy skrzyni .
« Ostatnia zmiana: Maja 19, 2009, 17:23:00 wysłana przez bobson »
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
Odp: wyskakuje 4
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 19, 2009, 16:49:29 »
Więc wymienię prowadnice wodzików i na wszelki wypadek automat zmiany biegów. Dzięki za pomoc pozdrawiam!!
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
Odp: wyskakuje 4
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 15, 2009, 23:32:48 »
pomogła wymiana prowadnicy wodzików i przy okazji wymieniłem sprzęgło na cztowskie biegi ciszej wchodzą i lżej dzięki za pomoc   <thumbup>
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
Odp: wyskakuje 4
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 29, 2010, 12:32:59 »
Witam. znów ten sam problem z czwórką. Czytałem artykuł o skrzyni jawy ale nie mam pewności czy to będzie to.
Więc, wczoraj byłem na przejażdżce i nagle czwórka zaczęła  wyskakiwać silnik na stół i przyglądam się trybą, złapałem za automat zmiany biegów a on ma luzy na boki i po osiowe  tak z 4mm <eek> ale nie ma luzu góra dół. i prowadnica jest delikatnie krzywa. Czy taki automat zmiany biegów ma wpływ na prace skrzyni? tzn z takimi luzami na boki
« Ostatnia zmiana: Czerwca 29, 2010, 14:11:37 wysłana przez Jawomaniak »
Odp: wyskakuje 4
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 29, 2010, 12:57:48 »
Pewnie że ma ;D znajd¼ w lepszym stanie poskładaj i zobacz jak będzie dalej się to sprawowało.
Odp: wyskakuje 4
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 29, 2010, 17:05:03 »
Załóż inny automat,nową prowadnice i tak będzie ci wyskakiwać. Masz wyrobione sprzęgło kłowe na czwartym biegu. Pomoże tylko wymiana.
Odp: wyskakuje 4
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 29, 2010, 22:51:13 »
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
Odp: wyskakuje 4
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 30, 2010, 01:53:10 »
wszystko ok już ze skrzynia, wymieniłem automat zmiany biegów na używany ale z minimalnym luzem i prowadnice. Mam 4 automaty w zapasie i tylko 2 były dobre, jedne miały luz drugie prawie go nie miały.
PS przy okazji wymieniłem łożyska skrzyni i uszczelniacze. Dzięki wielkie za pomoc  <cheers>
59 Odpowiedzi
24053 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 24, 2019, 12:53:01
wysłana przez Lysek
5949 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2013, 10:20:32
wysłana przez Mathini
