  • Kwietnia 20, 2026, 02:09:34
Autor Wątek: Licznik od skody  (Przeczytany 22379 razy)
Anarch
Odp: Licznik od skody
« Odpowiedź #25 dnia: Maja 07, 2009, 00:04:14 »
Tak od serca wam powiem że ja bym tą kwotę zainwestował w licznik rowerowy :) Bo i tak oryginalny licznik ma odchyły 5-10 km/h, w rowerowym liczniczku te wszystkie funkcje powinny być.
Destruktor
« Odpowiedź #26 dnia: Maja 07, 2009, 00:17:14 »
Elmalin licznik bedzie pasować na bank pod warónkiem że jest sprawny i jak pisałem wyżej trzeba przerobić to pokrentło do kilometrów dziennych
Destruktor
« Odpowiedź #27 dnia: Maja 07, 2009, 00:21:02 »
Anarch masz racje cena jest przesadna ale jest inna alternatywa iść na auto złom i wykręcić licznik ja tak zrobiłem i zapłaciłem 15 zeta
Jawsim
« Odpowiedź #28 dnia: Maja 07, 2009, 00:29:10 »
Liczniki w skodzie mają jedną zasadniczą różnicę w budowie- maja na dole dwie śrubki- w jawie ich nie ma.
Poz tym dwa detale je nieco różnią- pierwszy trybik- ten który napędza mechanizm naliczania kilometrów- w jawie jest plastikowy a w Skodzie jest z mosiądzu- w jawie się wyszczerbi i dlatego skacze nam licznik ( wskazówka ) a w skodzie jest trwały- co do przycisku do zerowania przebiegu dziennego- wystarczy dorobić zamiast pokrętła z plastiku gumowy cycek. Aha- prędkościomierze w skodzie mają pod szkiełkiem taki plastikowy przezroczysty pierścieñ w kolorze zielonym- w celu zmiany koloru podświetlenia. I ogólnie są dokładniejsze niż w Jawie.
bobson
« Odpowiedź #29 dnia: Maja 07, 2009, 07:00:07 »
Ja w piątek jade na Szrot , ciekawe czy będzie w ogóle jakaś skoda 105,120 .
Anarch
« Odpowiedź #30 dnia: Maja 07, 2009, 07:07:56 »
Ja po opisie Jawsima też się zaśliniłem na te liczniki.
Jawsim jakbyś gdzieś w okolicach Głogowa przypadkiem na jakimś szrocie takie Skody zobaczył to daj znać.
Obrotomierz pewnie też bym dał rade podpasować ( 4 gary 4t powinny się w sumie równać 2 garom 2t - jak podłącze pod cewke od vape).
« Ostatnia zmiana: Maja 07, 2009, 07:17:03 wysłana przez Anarch »
elomario27
« Odpowiedź #31 dnia: Maja 07, 2009, 09:31:12 »
Mnie ten licznik sie bardzo podoba i wziąłem i uszczelniłem żeby do środka licznika sie woda nie dostawała i jest ok :)
Ja w zasadzie też musiałem obrócić wkład licznika bo po zamontowaniu nie pasował. Ale to było 10 min roboty. Natomiast te śrubki dwie co są takie małe to ich po prostu uciąłem. No i co najważniejsze to wskazówka nie lata <punk>
Lejek
« Odpowiedź #32 dnia: Maja 07, 2009, 09:55:39 »
No. Fajne te liczniki ale 90zł  :-/.
Chyba pójde na szrot
elomario27
« Odpowiedź #33 dnia: Maja 07, 2009, 10:34:58 »
Ja kupiłem za 15 zł razem z przesyłką z allegro :)
  • Wiadomości: 3555
« Odpowiedź #34 dnia: Maja 07, 2009, 13:20:28 »
Tak wiem że drogie, są jeszcze za 10 zł z chromaowanymi obwódkami, ale chyba bez licznika dziennych kilometrów. Umnie na szrocie ciężko wogóle dorwać taką skode, a poza tym ciężko cokolwiek dorwać bo wszystko przebrane. <hammer>
http://www.allegro.pl/item625873658_licznik_liczniki_zegar_zegary_skoda_120l_1977r.html i cos takiego jeszcze zanalazłem.
« Ostatnia zmiana: Maja 07, 2009, 14:02:10 wysłana przez ElMalin »
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #35 dnia: Maja 08, 2009, 00:11:22 »
Jawsim widocznie rózniasto było z trybikami w skodziankach - ja miałem z plastikowymi kółkami
Nawet mam gdzieś ten pęknięty bo trzymam go na wzór.
...ile ja się wtedy na tokarkach szlifierkach frezarkach pilnikach i tym podobnym naskakałem żeby to zrobić  <evil>
AndrewS
  • Wiadomości: 1580
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #36 dnia: Maja 26, 2009, 23:30:59 »
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
  • Wiadomości: 3555
« Odpowiedź #37 dnia: Sierpnia 03, 2009, 19:43:19 »
Udzielałem się w tym wątku, załozyłem licznik od skody i jerst fajnie. Teraz padł mi obrotomierz i mam taki od skody ale nie wiem jak go założyć. Pomoże ktoś?
BoNes
« Odpowiedź #38 dnia: Sierpnia 03, 2009, 19:55:35 »
Masz elektroniczny ze masz z tym problem ? bo chyba ze zwykłym nie ma żadnego problemu... chyba ze to ciężko wyjąc coś i wsadzić drugie. Jak elektroniczny to jeden + drugi - a trzeci to sygnał, można pod przerywacz podpiąć albo owinąć cewkę.  ;)
Jakby ktoś miał elektroniczny ze skody to dajcie znać  <yes>
  • Wiadomości: 3555
« Odpowiedź #39 dnia: Sierpnia 03, 2009, 21:34:31 »
no tak boni mam elektroniczny, jakbym miał inny to bym się nie pytał :>
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
« Odpowiedź #40 dnia: Sierpnia 03, 2009, 21:39:40 »
Bierzesz sygnał za cewek i gra muzyka.
  • Wiadomości: 3555
« Odpowiedź #41 dnia: Sierpnia 03, 2009, 21:43:21 »
Tyle to wiem ale jak to podpiąć? owinąć kabel wokół cewki czy jakoś tak?
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #42 dnia: Sierpnia 03, 2009, 21:48:17 »
W skodzie jest podpięty jest razem z przewodem z przerywacza.
  • Wiadomości: 3555
« Odpowiedź #43 dnia: Sierpnia 03, 2009, 21:54:06 »
No tak, tylko że u mnie tego przewodu nie ma bo mam moduł zapłonowy. Od przerywaczy idzie na moduł.
7Kubik7
« Odpowiedź #44 dnia: Sierpnia 03, 2009, 21:59:56 »
A ja tak jak wyzej ktos pisal zamontowalem dzisiaj licznik rowerowy :) I narazie jest ok :)
misiolek
« Odpowiedź #45 dnia: Sierpnia 03, 2009, 22:23:21 »
ElMalin możesz owinąć cieniutkim przewodem oba przewody WN, połączyć je i masz już impuls na obrotomierz.
Pamiętaj, że mają być owinięte w taki sposób jak jest nawinięty drut na cewkę.
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #46 dnia: Sierpnia 03, 2009, 22:24:35 »
Moduł też zwiera cewkę do masy więc podpinaj ten przewód sygnałowy od obrotomierza pod zacisk 1 cewki.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
BoNes
« Odpowiedź #47 dnia: Sierpnia 04, 2009, 10:28:41 »
Z jakiej ty skody wziąłeś elektroniczny, ja szukam i się pytam ale nikt takiego niema  <dontgetit>
« Odpowiedź #48 dnia: Sierpnia 04, 2009, 14:17:20 »
ElMalin - a ty masz 2 cewki czy jedną dwuiskrową ? Jak masz jedną to nie problem - podepnij sie pod przewód z modułu do cewki . Jak masz dwie cewki to moze byc problem . Bo jak sie podepniesz pod jedną to bedzie pokazywal dwa razy mniej niz powinien =[ A jak podepniesz sie pod obie to bedzie je zwierało i bedziesz mial "jedną dwuiskrową cewke zbudowaną z dwóch zwykłych" . Ale to nie powinno przeszkadzac imho . Natomiast mozesz je podłaczyc jeszcze przez diody , tylko mi zaplon szalał jak tak mialem zrobione , nie szło odpalic motoru , ale jak do odpalonego podpiołem , to dzialalo ok .
  • Wiadomości: 3555
« Odpowiedź #49 dnia: Sierpnia 04, 2009, 21:35:22 »
Boni bo mało wiesz, mało się interesujesz i mało kogo znasz, obrotomierz taki dostałem od wuja.
Majzel kurde mam 2 cewki, i 2 moduły każdy na jeden gar.
A tak na marginesie od jakiego samochodu podejdzie jeszcze taki obrotomierz?
[all] Licznik od skody
Zaczęty przez lukasz85 Mechanika
3866 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 04, 2006, 21:09:59
wysłana przez lukasz85
8092 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 01, 2013, 21:09:25
wysłana przez Pawand
3615 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 27, 2014, 22:19:31
3623 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 08, 2015, 12:14:51
wysłana przez Blenders
2371 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 09, 2022, 21:15:07
wysłana przez Bamse 38
