  • Listopada 06, 2026, 20:04:16
Autor Wątek: Klekot silnika  (Przeczytany 9550 razy)
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
Odp: Klekot silnika
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 24, 2009, 06:32:47 »
Jeśli chodzi o wał to w lewy karter jak i w prawy wszystko weszło bardzo ciężko a najciężej było jak już wszystko miało się zejść na czole wału.
Nie pamiętam jak zamawiałem komplet korbowodów na pewno były sworznie, ale nie pamiętam czy łożyska w koszykach czy same igiełki.
Szlifu cylindrów nie robiłem, w zakładzie w którym robiłem wał stwierdzono że są w BDB stanie żadnych przytarć, kołnierza, no i wymiar był zgodny z danymi podanymi w książce Janusza Kruszewskiego. Rozmiar czopów wału także sprawdzano i bez zastrzeżeñ.
A jeśli chodzi o samą wymianę pierścieni to się w takie rzeczy nie bawię jak wymieniam pierścienie to i tłoki a to już ciągnie koszta.
A d¼więk jest zdecydowanie słyszany w obu cylindrach na wysokość głowicy, w silniku cichutko nic nie słychać.
bobson
Odp: Klekot silnika
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 24, 2009, 07:10:04 »
Ja mam coś podobnego tylko nie wiem jaki ty masz silnik ja w swym 634 mam podobnie ale jeżdże już z tym 3 sezon najbardziej mnie ciekawi too że jak odejme tłumik ale kolanko zostaje too uwaga silnik chodzi cziszej i dodam że nie tylko ja to nasłuchiwałem  :o
grom
Odp: Klekot silnika
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 24, 2009, 07:33:27 »
A jakie zabezpieczenia sworzni kolega zastosował bo ja miałem identycznie i po zdjęciu cylindrów się okazało ze zabezpieczenia sklepało i jeszcze chwila a by powypadały z tłoków.
Jawsim
Odp: Klekot silnika
« Odpowiedź #28 dnia: Kwietnia 24, 2009, 09:05:52 »
Hmmm... luz osiowy na czopach- byłoby nie fajnie. Kurde mi się nigdy nie trafił taki wał-zawsze ciasne jak cholera
elomario27
Odp: Klekot silnika
« Odpowiedź #29 dnia: Kwietnia 24, 2009, 09:32:43 »
Ja niestety miałem taki wał ale zmieniłem wszystkie czopy na nowe.
Ja nadal uważam że to może być ten luz. Piotr (giera2) odpal motor zdejmij prawy dekiel i zobacz czy krzywka nie przesuwa sie wraz z polożeniem silnika tzn przechylaj silnikiem zapalonym na boki tylko powoli żebyś mógł zauważyć i obserwować krzywkę. wtedy zobaczysz czy ma luz osiowy.
A tak zupełnie na marginesie to we¼ sprawd¼ wszystkie mocowania bo może to nie silnik ci tak sie tłucze? Mogą być przenoszone drgania
elomario27
Odp: Klekot silnika
« Odpowiedź #30 dnia: Kwietnia 24, 2009, 09:42:17 »
Ja mam jeszcze prożbę. opisz czy dzieje się tak samo na ciepłym jak i na zimnym silniku i czy odczuwasz jekiekolwiek zmiany w mocy silnika. Odgłosy z wału często są właśnie przenoszone na cylindry. Bynajmniej tak ich słychać :P
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
Odp: Klekot silnika
« Odpowiedź #31 dnia: Kwietnia 24, 2009, 18:05:53 »
Na ciepłym jak i zimnym jest to samo, spadków w mocy nie odczuwam wręcz przeciwnie, zrobiła się jakaś agresywna, na przykład dzisiaj ruszyłem spod świateł ostro gazu bo mi się spieszyło i przód mi podniosło, na czwórce jadąc pod górkę cały czas równo ciągnie nie ma czegoś takiego jak słabnięcie wręcz przeciwnie jeszcze do przodu idzie jak się jej przydusi, a górka nie taka mała.
No ale może mi się wydawać musiał by się przejechać na niej ktoś kto dłużej je¼dzi na jawie.
No a jeśli chodzi o tą krzywkę to jak miała by się przesuwać to coś zapłon musiał by świrował tak mi się wydaje bynajmniej. Musze poszukać stare tłoki i je porównać albo założyć spowrotem, żadnych widocznych wad nie miały.
Przed remontem co cały silnik dzwonił, ale wszystko miało luz z tym że taki klekot tylko że znacznie głośniejszy dobiegał ze skrzyni korbowej czoło i klocek latały jak chciały.
Jawsim
Odp: Klekot silnika
« Odpowiedź #32 dnia: Kwietnia 24, 2009, 18:45:09 »
Czekaj- co to za typ 642 cośtam cośtam??
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
Odp: Klekot silnika
« Odpowiedź #33 dnia: Kwietnia 24, 2009, 19:51:55 »
W dowodzie mam wbite  634-7-00 90r.
Sprawdzałem krzywka nie porusza się wraz z ruchami motocykla, sprawdzałem nawet ręką nic nie stuka zero luzu, na wirniku widać ślady ocierania ale nie jestem w stanie powiedzieć kiedy powstały, musiał bym zamalować farbą i sprawdzić co się będzie działo ale pojawił się także inny problem ukręciłem śrubę wirnika  <mur> zapomniałem że org. zgubiłem i wstawiłem tylko na czas uruchomienia zastępczą z miękkiego metalu i zapomniałem o niej  <mur> Jak to wyciągnąć miałem taki sprytny śrubokręt którym biłem w ukręcone śruby a potem wykręcałem ale się połamał   <crybaby>
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 24, 2009, 20:20:57 wysłana przez Piotr (giera2) »
Jawsim
Odp: Klekot silnika
« Odpowiedź #34 dnia: Kwietnia 25, 2009, 00:23:26 »
A w podpisie pod awatarem 643-7-pleple i zgłupiałem. Kwiatki z dowodów to rzecz normalna.
¦rubę dokładnie w środku na punktuj i powolutku wiertełkiem 3mm przewierć. Potem wbij torxa 20,25 lub 27-nie pamietam juz- i wykręcisz bez kłopotu
7128 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2007, 15:01:55
wysłana przez madras30
polerka silnika
Zaczęty przez Kosa86 « 1 2 » Opowieści warsztatowe
31 Odpowiedzi
14642 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 13, 2011, 09:18:36
wysłana przez FIS
rozpoławianie silnika
Zaczęty przez michal88 Mechanika
9372 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 10, 2007, 18:46:12
wysłana przez Wódz
21 Odpowiedzi
8128 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 14, 2014, 01:05:11
wysłana przez bonzots
838 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 04, 2025, 23:19:20
wysłana przez Fifi
