  • Listopada 06, 2026, 20:56:33
Autor Wątek: Klekot silnika  (Przeczytany 9556 razy)
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
Klekot silnika
« dnia: Kwietnia 23, 2009, 06:18:58 »
Zastanawia mnie d¼więk dochodzący z silnika w mojej TS-ce, niby klekot jakby by zawory których nie ma :) może łañcuszek sp.
na nagraniu doskonale to słychać  http://giera2.wrzuta.pl/audio/44aBaVCbFqP/klekot_silnika
Przesłuchajcie jak będziecie mogli i wyra¼cie swą opinię, czy to normalne czy coś nie tak.
JawaTS350_639
Odp: Klekot silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 23, 2009, 06:27:52 »
może pierścionki?? kiedyś mi klekotało to wymieniłem pierścionki i łożyska.
Ten d¼więk dochodzi bardziej ze skrzyni czy tak jak ja myślę z cylindrów?
Coś powiem, Jawy lubią sobie klekotać często :D  Ja na dzieñ dzisiejszy po uslyszeniu nagrania stawiam na pierścionki, może być jeden pierścien już wyrobiony i klekocze :P
bobson
Odp: Klekot silnika
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 23, 2009, 06:53:23 »
albo może pierścieñ pekł ? albo luz na korbowodzie ?  <eek>
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
Odp: Klekot silnika
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 23, 2009, 07:23:08 »
Nie brzmi to jak wał
-wał właśnie robię u siebie więc jestem na bieżąco...
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
gringo
Odp: Klekot silnika
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 23, 2009, 07:43:44 »
pierścienie! jak nie to masz u mnie flaszke albo 4 piwa.
bobson
Odp: Klekot silnika
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 23, 2009, 07:49:11 »
No trzepneły się wątki <punk>
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 23, 2009, 08:24:08 wysłana przez bobson »
gringo
Odp: Klekot silnika
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 23, 2009, 08:03:28 »
co ty bredzisz?? :P
Hubertus
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
Odp: Klekot silnika
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 23, 2009, 08:07:33 »
Trzepnęły Ci się wątki <lol>
Kawasaki GPz 900 R
Lukass102
Odp: Klekot silnika
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 23, 2009, 08:29:04 »
Pierścienie nie klekoczą, tylko brzęczą lub dzwonią. To co słychać na nagraniu to wał (czoło).
Odp: Klekot silnika
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 23, 2009, 08:59:19 »
Nie wiem co się komu trzepnęło. Musisz powiedzieć czy ten d¼więk wzrasta wraz z obrotami czy występuje najbardziej na wolnych obrotach. Jeśli na wolnych to wierz lub nie- w mojej po kapitalce od początku było słychac klekotanie z lewej strony silnika. Ani czoło wału,ani nic przy tłokach. Cały ten hałas powodował napęd obrotomierza- zużyte ząbki na wałeczku powodowały,że skakał on po slimaku wału i stukał segerem o otwór w swoim gnie¼dzie- więc tarabanił dekiel silnika.
bobson
Odp: Klekot silnika
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 23, 2009, 09:03:17 »
a jak włączysz 1 i jedziesz też klekocze?
Odp: Klekot silnika
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 23, 2009, 11:47:27 »
Ssorki Piotr (giera2) ale to Twoje nagranie jest do kitu.
Zrób tak:
We¼ rozgrzej silnik tak aby trzymał wolne obroty.
Gdy już będzie trzymał te 1000, 1200 obr. nagraj d¼więk z każdej strony silnika (np z komentarzem) tak aby słuchający wiedział co akurat w konkretnej chwili słucha. Lewą stronę, prawą, przód czy tył.
Dobrze by było abyś każdą stroną nagrał na wolnych i na wyższych obrotach.
Najlepszym rozwiązaniem byłby filmik z d¼więkiem.
Pobawię się w jasnowidza :>
Obstawiam kosz sprzęgłowy/łañcuszek - jeśli klekot jest z lewej strony.
Jeśli klekot jest z prawej - ocierający wirnik elektrowni?  <blink>
A może  czoło wału?  <blink>
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 23, 2009, 11:50:20 wysłana przez jawol »
Lejek
Odp: Klekot silnika
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 23, 2009, 17:31:04 »
To samo chciałem powiedzieć, zobacz czy wirnik nie ociera o stojan alternatora. £atwo to sprawdzić a już wyeliminujesz jedno.
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
Odp: Klekot silnika
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 23, 2009, 18:40:22 »
To tak po kolei:
Silnik mam po kapitalnym remoncie wał + korbowody + wszystkie łożyska + tłoki+ sworznie + czoło i klocek wału, jedynie nie wymienione zostały zab. sworzni i nie pamiętam pierścieni ale zab. i pierścienie były wymienione wcześniej i nie była jeżdżona bo nie paliła na kopa (przedmuchy)
Stare nie wymienione elementy zostały od strony sprzęgła ślimaki, łañcuszek, ślimaki są już wyjechane i to konkretnie,zegary trochę wariują
Wirnik na pewno nie obciera, na wykoñczeniu są też szczotki.
Hałas ten dochodzi zarówno z lewej jak i z prawej strony, nie ma różnicy czy silnik jest rozgrzany czy nie, nagranie było robione na rozgrzanym silniku na wysokości cylindrów.
Przy wyższych obrotach tego nie słychać, przy wyłanianiu silnika szczególnie dobrze słychać ten klekot, jest idealny jak na nagraniu obroty mojej jawy to 1200.
Chociaż nie nie jestem pewien pochodzenia tłoków i pierścieni, dostałem je od znajomego zapakowane w papier, jego ojciec miał kiedyś jawę i nie zdążył zmienić bo sprzedał. Ale czy możliwe żeby nie oryginalne tłoki i pierścienie dawały taki d¼więk? Popękane pierścienie słyszałem już ale w jednocylindrowych sprzętach  raczej dzwonienie a nie klekot.
Cała reszta od Ruszczyka tylko wał składano i wywarzano mi gdzie indziej
W trakcie jazdy nie słychać albo nie zwróciłem uwagi.
Odp: Klekot silnika
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 23, 2009, 18:52:05 »
Jawy tak mają że klekotają =)
Moja tez klekotała , ale albo jej to scichło albo ja juz nie zwracam uwagi ... silnik zrobil jak na razie 20 000 km .
http://www.youtube.com/watch?v=f1eEIDMEeyg
Filmik jest sprzed 2 lat , tez slychac klekotanie . wtedy byl ok 5000-7000 po remoncie .
Odp: Klekot silnika
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 23, 2009, 19:35:51 »
Klekot słychać najczęściej po remoncie- potem reszta tak nap...* że go zagłusza ;) Silniki czeskie nie należą do szczególnie bezszelestnych w czasie pracy- często cos podzwania lub klekoce- taki ich urok. Można się przyzwyczaić.
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
Odp: Klekot silnika
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 23, 2009, 20:18:04 »
Byłem obsłuchać silnik i w 100% d¼więk dobiega z cylindrów a najbardziej słyszalny jest w okolicy głowic.
Jeśli to faktycznie pierścienie to mogę z tym tak je¼dzić? Nie chciał bym się narazić na koszta ponownego remontu
Lejek
Odp: Klekot silnika
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 23, 2009, 21:13:59 »
Przecież wymiana samych pierścieni to pikuś, wystarczy ściągnąć cylindry, no ale fakt, że jak możesz tak je¼dzić to szkoda czasu i kasy. ALe nie wiem czy możesz, niech ktoś bardziej doświadczony się wypowie.
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
Odp: Klekot silnika
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 23, 2009, 21:30:03 »
Jeżeli to pierścienie to klekot będzie się nasilał coraz bardziej :/ wiem bo sam to przerabiałem.
Jawa 350 634-7-13
Odp: Klekot silnika
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 23, 2009, 21:39:21 »
Nie słyszysz pierścieni tylko łozyska sworzni tłokowych- masz koszyczki?
elomario27
Odp: Klekot silnika
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 23, 2009, 21:46:27 »
to jest metaliczny d¼więk. słuchaj sprawd¼ czy wał nie rusza sie na boki tzn nie ma luzu osiowego. Bo ta bardziej mi wygląda na luz osiowy wału. Naprawde sprawd¼ to dokładnie. Bo ja już taki silnik słyszałem a powiem wiecej u mnie taki d¼więk był i miałem luz osiowy na wale
elomario27
Odp: Klekot silnika
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 23, 2009, 21:53:48 »
Jeśli to by było to co mówie to jest bardzo niebezpieczna dla silnika bo może rozwalić środkowe uszczelnienie.  <crybaby>
Odp: Klekot silnika
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 23, 2009, 21:55:09 »
Wóju ale on ma wał po regeneracji.
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
Odp: Klekot silnika
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 23, 2009, 21:57:48 »
a szlif cylindrów robiłeś?
elomario27
Odp: Klekot silnika
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 23, 2009, 23:54:14 »
Wiem że ma wał po regeneracji ale nie napisał czy ma dobre czopy. Dobrze by było żeby napisał jak wał weszedł w lewy karter. Ja obstawiam to co pisałem wcześniej. Miałem identyczny d¼więk. Obym sie mylił
7128 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2007, 15:01:55
wysłana przez madras30
polerka silnika
Zaczęty przez Kosa86 « 1 2 » Opowieści warsztatowe
31 Odpowiedzi
14642 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 13, 2011, 09:18:36
wysłana przez FIS
rozpoławianie silnika
Zaczęty przez michal88 Mechanika
9372 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 10, 2007, 18:46:12
wysłana przez Wódz
21 Odpowiedzi
8128 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 14, 2014, 01:05:11
wysłana przez bonzots
842 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 04, 2025, 23:19:20
wysłana przez Fifi
