  • Listopada 07, 2026, 11:35:21
Autor Wątek: Grzejąca się cewka na prawy gar...  (Przeczytany 6770 razy)
Kmarcin81
« dnia: Kwietnia 11, 2009, 14:08:36 »
witam wyjaśni mi ktoś dlaczego cewka na prawy gar strasznie się grzeje?? Jak to naprawić? <mur>
bobson
Odp: Grzejąca się cewka na prawy gar...
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 11, 2009, 14:51:32 »
masz Silnik 638 czy 634? nie wiem czemu u mnie też sie tylko jedna grzeje ale silnik chodzi ok.. :P
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 11, 2009, 14:52:58 »
bardzo łatwo- zamieñ je miejscami z cewka lewego- jesli będzie tak,że teraz na lewym będzie się grzała- wymieñ cewkę. Jeśli grzać się będzie cewka która uprzednio była na lewym- skontroluj przewody,fajkę itp połączenia.
bobson
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 11, 2009, 15:05:03 »
ale jest bardzo mocno gorąca? nie da się jej dotknąć bo jak troche gorąca to wiadomo działa to sie nagrzewa <eek>
wiacu
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 11, 2009, 21:32:48 »
podłącze sie pod wątek. dziś troche pokreciłem przy zapłonie, na początku troche go opóżniłem przejechałem sie stwierdziłem że poprzednie ustwienie było lepsze nie muliło jej tak z dołu więc powrócłem do tamtego ustawienia ale jawa zaczęła strzelać z rur prychać kichać, wolne obroty zgubiła niekiedy jeden gar się odłączał całkowicie i w pewnym momencie coś spod baku jak by para sie zaczeła wydobywać, zdjąłem bak patrze a tu z cewki troche czegos wypłynęło co to może być i dlaczego? jak wziołem na palca to takie cos lepkie gestawe. i cewka też była goraca ze nie mogłem dotknąć(ale to może dlatego że jest centralnie nad cylindrami).... sprawdziłem czy daje iskre i daje...
kucyk1969
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 12, 2009, 08:10:02 »
Przyczyną grzania się cewek może być ¼le ustawiona przerwa na przerywaczu
Należy tak ustawić przerwę, aby przerywacz był rozwarty ¾ pełnego obrotu wału
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 12, 2009, 10:14:48 »
Nie myślałes chyba,ze cewki są w środku suche?? Są chłodzone olejem, który na skutek przegrzania się zagotował i wypłynął topiąc uszczelnienie- tak więc cewki masz już do wyrzucenia bo będą sie grzały coraz częściej z racji wycieków.
wiacu
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 12, 2009, 15:17:35 »
kiedys rozwalilem stere cewki i cos podobnego do smaru w nich bylo tylko nie wiedziałem do czego to.
narazie tylko z jednej wyplynal ten olej, ustawie zapłon i zobaczymy co sie bedzie działo jak dalej bedzie z niej wypływało to do wymiany a nie jest stara moze z 1.5 roku ma. a czy przy złych kondensatorach tez moze tak sie stac?
Gielo
  • Wiadomości: 21
  • Reborn 638
« Odpowiedź #8 dnia: Października 17, 2012, 00:01:17 »
Witam.
Od niedawna posiadam Jawe 350 638, jest to motor po moim dziadku który stał ponad 15 lat w garażu pod kocem nieodpalany, aż w końcu udało mi się go "wyżebrać" i powoli remontuje go w miarę możliwości. Zauważyłem że po włożeniu kluczyka do stacyjki grzeje się cewka prawego cylindra i po ok 30 min akumulator się rozładowuje. oczywiście motor nie jest zapalony, a druga cewka pozostaje zimna. Stąd moje pytanie, czy to normalne, czy może nie? wymieniam i tak część instalacji, gdyż gryzonie troszkę szkód narobiły, ale czy to pomoże? co może być przyczyną?? z góry dzięki za pomoc.
« Odpowiedź #9 dnia: Października 17, 2012, 00:15:36 »
http://www.jawacz.pl/elektryka/cewka-zaplonowa/
http://www.jawacz.pl/elektryka/grzejaca-sie-cewka-na-prawy-gar/
To, że rozładowuje Ci akumulator, po włączeniu zapłonu to norma. Tak samo jakbyś włączył światła na pół godziny...
« Ostatnia zmiana: Października 17, 2012, 20:56:35 wysłana przez Rozztocz »
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #10 dnia: Października 17, 2012, 01:10:42 »
Jeden przerywacz miał zwarte styki a drugi nie. Ten który miał zwarte zamykał obwód elektryczny pierwotnego uzwojenia cewki co powodowało jej grzanie. W czasie pracy oba przerywacze zamykają sie i otwierają na zmianę, więc cewka ma czas wystygnąć i nie nagrzać się za mocno. Przełącznik przy prawej manetce wyłącza zasilanie cewek jeśli jest w skarajnym lewym lub prawym położeniu.
5338 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2008, 08:38:18
wysłana przez AndrewS
5354 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 27, 2010, 13:47:38
wysłana przez modjo
4408 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 06, 2010, 16:14:16
wysłana przez Janek786
4566 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2012, 20:56:36
wysłana przez Ziemniak471
7671 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 05, 2014, 15:04:48
wysłana przez grigorjan
