  • Sierpnia 05, 2026, 04:26:03
Autor Wątek: Nie podaje paliwa na świece  (Przeczytany 4508 razy)
Kmarcin81
« dnia: Marca 22, 2009, 10:37:34 »
Witam... Jakie mogą być przyczyny tego że nie podaje mi paliwa na świece?? HELP!!! <crybaby> <crybaby> <crybaby>
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
Odp: Nie podaje paliwa na świece
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 22, 2009, 10:39:42 »
a co masz za maszynę?
Kmarcin81
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 22, 2009, 10:40:36 »
CZ 350
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 22, 2009, 10:43:38 »
Zacznij od czyszczenia ga¼nika i jego regulacji.
« Ostatnia zmiana: Marca 22, 2009, 10:47:56 wysłana przez Piotr (giera2) »
Kmarcin81
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 22, 2009, 10:47:24 »
remontuje ją bo nie dawno ją kupiłem.. przez długi czas stała i nie wiem co się z nią działo... na obu świecach iskry są ale w ogóle nie podaje paliwa. :-/ czy to wina zapłonu?
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 22, 2009, 10:49:00 »
ga¼nik, w najgorszym wypadku remont silnika. Zapłon nic tu nie ma chyba że zalewa świece
Kmarcin81
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 22, 2009, 10:50:21 »
ale ga¼nik wyczyściłem :) HELP
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 22, 2009, 10:51:50 »
A poziom paliwa?
zakładam że posiadasz pływak w ga¼niku, nic nie piszesz o typie silnika
« Ostatnia zmiana: Marca 22, 2009, 10:53:56 wysłana przez Piotr (giera2) »
Kmarcin81
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 22, 2009, 10:54:26 »
pompuje aż się przelewa ale nic...
kamil123
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 22, 2009, 10:56:07 »
Po pierwsze sprawd¼ ga¼nik, jak piszesz, że długo stała to mógł się tam zgromadzić syf i pozatykać dysze. Jak nie ga¼nik to sprawd¼ uszczelki pod głowicami i ewentualnie szczelinę na zamku pierścieni. Jeśli to będzie ok, to zostaje jeszcze simmering pod prądnicą/alternatorem. Jak to będzie ok to już poważniejsza sprawa.
pzdr
57 Odpowiedzi
31333 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 28, 2015, 11:29:21
wysłana przez Yabaman
Świece jaka wartość
Zaczęty przez MaRaS Elektryka
6930 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 27, 2008, 21:21:27
wysłana przez tomakbest
9104 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 20, 2010, 12:14:03
wysłana przez 7Kubik7
58 Odpowiedzi
22452 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 27, 2011, 19:10:29
wysłana przez Don1993
4624 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 27, 2012, 22:09:59
wysłana przez wykręt
