  • Listopada 07, 2026, 16:08:27
Autor Wątek: Przeróbka Jawy 638 na 634 czy możliwa?  (Przeczytany 7241 razy)
« dnia: Marca 16, 2009, 12:41:03 »
Witam.
Chciałbym zmienić (optycznie) moją Jawę 638 TS na model 634 czyli zmienić zbiornik, boczki i błotniki. Stąd moje pytanie czy jest to możliwe bez cięcia spawania i innych drastycznych metod tak żeby był możliwy powrót do oryginału?
Elkinio
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
Odp: Przeróbka Jawy 638 na 634 czy możliwa?
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 16, 2009, 15:10:53 »
Fabrycznie była produkowana jawa z nowym typem silnika i starymi blachami - model bodajże 638-5. Jednakże bez spawania raczej się nie obejdzie - pewien element mocowania tylnej lampy jest inny. Więcej różnic chyba nie ma (pod warunkiem że twoja jawa ma nisko zawieszone wydechy)
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 16, 2009, 16:19:28 »
Dzięki za odpowied¼. Jak tak bliżej oglądałem różne foto to jeszcze trzeba by dodać że siedzenie tez trzeba byłoby zmienić. A jeśli zminić tylny błotnik to na nim jest blacha do mocowania tylnej lampy? Czyli zbiornik da się przełożyć, boczki też tylko czy może ktoś z Was wie czy siedzenie i ten błotnik też będą pasować?
sibert
  • Wiadomości: 397
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 16, 2009, 16:43:57 »
Aktualnie Holger buduje Jawa 634/639 tzn. na ramie 639 buduje 634.Myślę że on najlepiej będzie potrafił Ci odpowiedzieć co trzeba zmienić lub przerobić.Generalnie z tego co widziałem u niego to ramy są niemal identyczne.W dziale opowieści warsztatowe znajd¼ ten wątek:A wszystko przez przypadek...i mnie wciągneło...
Sporo tam opisał i wciąż opisuje na bierząco.
JAWA 640-1 Black Style
ROMET 50-T1
BMW R1100RT
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 16, 2009, 16:48:03 »
Mam 638-5 i muszę Cię niestety zmartwić. <dontgetit>
Rama w niej jest bardziej podobna (a właściwie prawie taka sama) jak 634.
Największe różnice w stosunku do 638 są w jej "tyle" tzn części pod siedzeniem i za nim.
Więc siedzenie i błotnik nie będą pasować. W razie przeróbki kątówka i spawarka będą niestety niezbędne.
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 17, 2009, 10:03:41 »
Tak jak pisze Jawol,bez cięcia i spawania się nie obejdzie chyba że kupisz ramę od 634 ale wtedy cena przeróbki zaczyna wzrastać ( wiem coś o tym  :) ) ,do tego jeszcze pozostałe graty więc może kupić 634 za grosze z papierami i prostą ramą i na tej ramie poskładać? Nie wiem jak to wygląda w wydziale komunikacji,być może możliwa jest przekładka ramy ? ( zakres  przeróbki 638 na 634 napisałem na priv )
pozdrawiam i powodzenia
tu sa ciekawe części:
http://moto.allegro.pl/item576848071_jawa_350_stan_idealny_czesci_silnik_wsk_175.html
Grzegorz Moto Naprawy
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 24, 2014, 22:38:36 »
przerobić można wystarczy od 634 kupić tył ramy i odcinamy równo w środek dopasować pręt wymierzyć i zespawać i mamy ramę przerobioną ogólnie godzinka zabawy
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 25, 2014, 06:23:02 »
trochę stary temat i Elkinio od dawna ma 638 przerobioną na 634 ;)
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 25, 2014, 08:33:41 »
Grzegorz - wyciągnąłeś temat sprzed 5 lat  :o te moto dawno już zrobione to moja tzw "Czarna" która wcześniej była kupiona jako "Yellow Beast" obeszło się bez spawania - zrezygnowałem z uchwytów tylnego błotnika obciąłem tylko z oryginalnej ramy 638 te podpórki pod siedzenie skręciłem porządnie obie części błotnika i zastosowałem nieco większe śruby, do schowka przykręciłem z dużą podkładką "podzelowaną" gumą z obu stron zmieniłem śruby na większe przy mocowaniach wspornika tylnego błotnika a do samego błotnika celem wzmocnienia zostały wspawane podkładki. Całość jeździ - nawet w Finlandii byłem i nic się nie dzieje.
Oczywiście moto żyje i cały czas jest nieco zmieniane.... ale tu masz ogólny zarys
http://www.jawacz.pl/nasz-garaz/elkinio-jawa-z-tego-co-w-garazu/175/
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 25, 2014, 08:36:53 wysłana przez elkinio »
7836 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 30, 2009, 06:09:14
wysłana przez Piotr G
9004 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 19, 2009, 19:41:11
5669 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 05, 2009, 20:20:40
108 Odpowiedzi
74448 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2024, 22:13:48
wysłana przez Tigras
9537 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 07, 2012, 15:30:36
wysłana przez Marcin_93
