  • Listopada 30, 2026, 21:45:41
Autor Wątek: Rozgrzewanie silnika  (Przeczytany 2026 razy)
Kronobel
« dnia: Stycznia 19, 2009, 06:58:55 »
Witam Bracia Jawerzy.W tymże wątku chciałbym rozstrzygnąć pewną zastanawiającą mnie kwestię, a mianowicie odmienność zachowañ różnych silników w czasie rozgrzewania.Ostatnio oglądałem kilka Jaw chcąc kupić TS dla siebie, i kilka z nich przy wcześniejszym opuszczeniu d¼wigni ssania
 nie trzymała obrotów, a w czasie próby przejażdżki potrzebowała znaczną chwilkę żeby "dojść do siebie".Nie mówię tu o opuszczeniu d¼wigni po 30 sekundach tylko po pięciu...nawet ponad sześciu minutach pracy.Jawy TS których byłem posiadaczem miały to do siebie że przez odpaleniem silnika kopnąłem 4-5 razy na ssaniu z wyłączonym zapłonem.Pó¼niej kontakt...zapłon i tyle.Wszystko ładnie chodziło, obroty się trzymały.Czym jest to spowodowane?Czy może to kwestia kompresji i sił tarcia które szybciej rozgrzewają silnik?A może upatrywać tej różnicy zachowañ w typach ga¼ników i zużyciu ich poszczególnych elementów?Wiem tylko tyle że Jawy są jak ludzie,Każda inna ma swój indywidualny charakter i duszę :)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 19, 2009, 07:09:38 wysłana przez Kronobel »
MaRaS
Odp: Rozgrzewanie silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 19, 2009, 09:29:07 »
Albo może też zależeć od ciepłoty świec, u mnie nie trzeba dużo czekać z opuszczeniem d¼wigni. Pewnie dużo składników wpływa na to jak długo się rozgrzewa, ale uważam ze dużą rolę odgrywa tutaj ciepłota bo jak się nie dogrzeje odpowiednio to może jawie nie wystarczać mała dawka paliwa z wolnych obrotów .
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 19, 2009, 09:56:08 »
Moim zdaniem jest to kwestia ustawien gaznika . Silnik musi dostawac za bogata mieszanke i go zalewa troszeczke dopuki sie nie zagrzeje ... =]
MaRaS
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 19, 2009, 10:17:44 »
a moim zdaniem niektórzy nieuważnie czytają ;]
Wojt@s
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 19, 2009, 16:50:38 »
Albo słaba kompersja na cylindrach, przytkane dysze wolnych obrotów, złe ustawienie mieszanki albo lewe powietrze. Motocykl powinien pochodzić 10-15 sek na ssaniu, wyłączamy ssanko i ruszamy. Tyle, bez kombinacyjnej jazdy na ssaniu itp, nie pamiętam ga¼nika od ts, ale pewnie jest tam dodatkowa dysza od ssania, więc jeśli na ssaniu nam nie przylewa i moto je¼dzi to można wziąć pod uwagę zły poziom paliwa albo położenie iglicy ( tylko to się tyczy średnich i wysokich obrotów)
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 19, 2009, 20:18:01 »
Cytat: Kronobel
Ustawienia ga¼nika i zapłonu oraz  stan techniczny maja wpływ na taką różnorodność zachowañ silników 638.
W mojej podobnie jak w większości w miarę dobrych Jaw:
3 max 5 kopów na ssaniu najpierw z odkręconą manetka pó¼niej z zamkniętą - zapłon kop i jazda na ssaniu.
W zależności od temperatury otoczenia:
W lecie z ciepłego garażu czasem od razu można wyłączyć ssanie.
Jesieñ i wiosna, chłodne lato muszę przejechać ok 2km.
W zimie min 2km a często dużo więcej.
modjo
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 19, 2009, 20:37:12 »
W mojej TS-ce latem wylaczalem ssanie po kilku minutach rozgrzewania na  wolnych obrotach a pozna jesienia to juz podczas jazdy po ok 0.5 km. Zauwazylem tez ze niedogrzana po wylaczeniu ssania miala nizsze wolne obroty. Gaznik mam ustawiony wedlug artykulu na forum a zaplon na 2.5 mm,kompresja byla na poziomie ok 9.5 bar wiec mysle ze silnik jeszcze nie taki tragiczny. Widicznie moja tak ma.
Mechanika Pojazdowa 507-098-858 Zapraszam
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 19, 2009, 20:46:12 »
Podobną sytuacje mam w Cezecie...Zapala dopiero jak jest porządnie przelany bo inaczej potrafi palić na jeden garnek.Gdy zapali na 2, obroty ma niższe niż ustawioe na rozgrzanym silniku i potrafi zgasnąć. Pomaga wtedy ponoiwne przelanie ga¼nika i można jechać lecz znów ma wolne mniejsze niż powinna mieć.Brakuje w tym ga¼niku d¼wigienki ssania szkoda  :[
Wojt@s
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 19, 2009, 22:41:29 »
W mojej silnik do najzdrowszych nie należy, po wyregulowaniu zapłonu na standardowych platynach, przejrzeniu ga¼nika motocykl pali od strzała.
Tzn. dwa kopy po przelaniu gaziora bez gazu na wyłączonym zapłonie, pó¼niej zapłon i lekkie podkręcenie manetką i chodzi.
