  • Listopada 30, 2026, 20:05:42
Autor Wątek: ¦ruby / Blachy na bak  (Przeczytany 1683 razy)
Wojt@s
« dnia: Grudnia 19, 2008, 20:00:44 »
Tak u mnie wygląda otwór, ktoś go chyba rozwiercił.
Gwint w baku mamy m3, niestety nie ma nigdzie śrub z takim łbem, ma ktoś jakiś pomysł??
jakby ktoś mógł u siebie zrobić foto śrubek, najbardziej interesuje mnie łeb.
Z góry dzięki <punk>
Odp: ¦ruby / Blachy na bak
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 20, 2008, 00:58:32 »
Ten otwór który pokazałeś na fotce jest oryginalny, nierozwiercany.
Nie wiem jak wygląda u Ciebie ten drugi.
¦ruby mocujące blachy są z normalnymi łbami stożkowymi (chyba soczewkowe) -  tak na 99% M4 - przynajmniej u mnie.
W miejscu które zfociłeś jest dość duża podkładka-talerzyk z zagłębieniem na stożek śruby. Na drugim koñcu blachy nie ma żadnej podkładki a jedynie wytłoczenie w którym chowa się stożek śruby.
Nie wiem czy dobrze  zrozumiałeś mój opis?
Może jutro będę w garażu to postaram się cyknąć parę fotek i wrzucić na forum.
Wojt@s
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 20, 2008, 01:02:51 »
Widzisz jawolku, drugi otwór jest normalny tzn. okrągły i mniejszy, ale taki sam numer ja na drugiej blaszce. Więc wychodzi na to że tak powinno być.
U mnie na 100% jest M3.
Więc by się wszystko zgadzało z tego co mówisz. A fotencje pstryknij proszę bo się przyda:)
Opis zrozumiany <cheers>
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 20, 2008, 20:01:59 »
A więc Wojt@sku  masz fotki:
Nie muszę chyba tłumaczyć dlaczego przerobiłem na nierdzewne (A2) imbusy (na razie jedną stronę)
Nie sprawdziłem tylko jaki gwint (oj skleroza)
Ale na pewno u mnie nie jest M3
Raczej M4 (90%) a nie wykluczone że M5 (10%)
Wojt@s
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 21, 2008, 13:07:04 »
Jawolku foty i wszystko jasne:)
U mnie jest gwint m3, dlatego tak ciężko było mi dopasować łeb, u Ciebie ewidentnie m4 , co wiadomo, większa główka.
Na dniach prawdopodobnie jutro po siedzę troszkę w metalowym i dobiorę odpowiednie śrubki.
Na koñcu strzelę fotencję jak wyszło:) <photo>
