  • Października 19, 2026, 04:32:27
Autor Wątek: Duuuuużo pali :(  (Przeczytany 6075 razy)
slowik
Duuuuużo pali :(
« dnia: Kwietnia 29, 2006, 15:47:31 »
Mam taką sprawe moja CZ 350 pali okropnie dużo myśle że ok 8-10 l / 100km . JAK temu zaradzić ????
Gooch
Odp: Duuuuużo pali :(
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 29, 2006, 16:20:44 »
Ajjj tyle razy to bylo na forum  :-/ No ale trudno sie mówi
No wiec tak :
- ustaw zapłon
-  ustaw ga¼nik ( poziom paliwa w ga¼niku , dysze , itp )
- sprawd¼ czy nie zasysa gdzies lewego powietrza
- sprawd¼ simmeringi na wale (  gdyby ci kopciła , ale  ten od strony zapłonu obej¼yj nawet gdy nie dymi znacząco)
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 29, 2006, 16:41:19 »
nie ciagnij tak mocno za manetke gazu  <lol>
a tak na powaznie : to chyba jakas norma bo mnie tez kiedys palila wlasnie 8 i wecej ale remont silnika spokojniejsza jazda jaos wyleczyly moto z tego ponurego nalogu paliwoholizmu ale grunt to wlasnie regulacje gaznika zaplonu i lewego powietrza
p.s a tlumiki masz kompletne czy "wybebeszane" ??
slowik
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 30, 2006, 17:01:48 »
Silnik jest po kapitalce simmeringi nówki pozakładane , tłumiki standardowe, ustawiałem zapłon ale jak chce zmienic kąt wyprzedzenia na lewym cylindrze to pojawia sie problem :( mam na maxa przesunięta regulacje i ciągle jest mało  :( (zapłon na lewym jest ok 3,5 mm). Na prawym ustawiony jest 2,7 mm. I co z tym fantem zrobić ??? <sadwalk>
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 30, 2006, 20:05:38 »
A przerwy na stykach są napewno dobrze ustawione?
Naczelny Filozof
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 30, 2006, 21:05:49 »
Spróbuj wymienic krzywke zapłonu,to czasami pomaga .Koszt niewielki a możliwe że zapłon będzie mógł sie wyregulować.Powinieneś sprawdzić gaznik (regulacja ,wymiana dzysz,położenie iglicy) i wkład filtra powietrza.Możliwe że masz gdzieś wyciek paliwa ze zbiornika.
Czasem nie pali
Zaczęty przez wnyku Mechanika
5777 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2008, 20:38:27
wysłana przez connect
5042 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 12, 2008, 15:18:51
wysłana przez Wojt@s
39 Odpowiedzi
13441 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 18, 2014, 09:58:08
wysłana przez ObeliX-66
3256 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2014, 11:21:48
wysłana przez dawid.md
2769 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 24, 2015, 19:19:28
wysłana przez Blenders
