  • Listopada 30, 2026, 16:33:12
Autor Wątek: narzędzia STANLEY ??  (Przeczytany 9393 razy)
gringo
Odp: narzędzia STANLEY ??
« Odpowiedź #25 dnia: Listopada 09, 2008, 12:56:18 »
heh znajdz mi taki zestaw stanleya to mozlwe ze kupie:d A tak ogolnie nie moglem znalezc zadnego kompletnego zestawu np od 6 do 20,dlatego pytam jakie klucze sa do motura, i wtedy uzupelnie ewentualne braki.
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #26 dnia: Listopada 09, 2008, 14:15:42 »
ja plasko-oczkowe mam na sztuki Ku¼ni POLECAM
a do motocykla na trase, kupilem yato, tez sa ok, kupilem dlatego, bo maja z jednej strony inny rozmiar niz z drugiej, co jest istotne jesli chodzi o zajmowane miejsce
markowe zostaly juz wymienione,
 mam tez komplet nasadowy proxxona i na duzej grzechotce niezle sie wyzywalem odkrecejac niezle dopakowane sruby kol od samochodu szwagra, w grzechotke dosc mocno kopalem  <eek> pracuje do dzis
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
gringo
« Odpowiedź #27 dnia: Listopada 09, 2008, 16:08:38 »
AndrewS,a pochwalisz sie jakie masz rozmiary kluczy? Bo wlasnie takiego info potrzebuje. Zeby niebylo ze robiac cokolwiek w moturku nawet rozkrecajac go na czynniki pierwsze sytuacji -' o k...wa nie mam takiego klucza', lapata o czym piernicze?
gringo
« Odpowiedź #29 dnia: Listopada 09, 2008, 22:08:24 »
czyli co na srube powyzej 21 sie nie natknę w moto?? / moze to i głupie pytanie ale poprostu nie pamiętam.
HubertBaran
« Odpowiedź #30 dnia: Listopada 09, 2008, 22:16:35 »
poprawiłem post... zreszta a co jesli sie natkniesz na srube powyżej 26mm ;]
gringo
« Odpowiedź #31 dnia: Listopada 09, 2008, 22:21:57 »
ku¼wa nie no Panowie, powagi prosze, naprawde nie pamietam każdej zasranej śrubki i nakretki i dlatego pytam... chce miec poprostu wsyzstko co potrzebne żeby potem nie było "kurwa i nie mam takiego klucza"
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
« Odpowiedź #32 dnia: Listopada 10, 2008, 00:33:32 »
proszę:
http://coval.com.pl/?id=aktualnosci&s=kpl
Komplet drugi od góry i masz klucze od 6 do 36.
A w Jawie są śruby większe niż pod klucz  21 (np. śruba mocująca zębatki zdawczej, chyba 27). Największa to chyba nakrętka na główce ramy - rozmiar klucza 42.
gringo
« Odpowiedź #33 dnia: Listopada 10, 2008, 07:17:35 »
proszę:
No super:D
MarcinS jestes mistrz. Teraz jeszcze czy ktos bylby w stanie sprawdzic srube glowki ramy i zebatki zdawczej?
BoNes
« Odpowiedź #34 dnia: Listopada 10, 2008, 09:51:10 »
Zębatką zdawcza 37 tak samo jak nakrętka na wale (raczej)
« Odpowiedź #35 dnia: Listopada 10, 2008, 11:58:45 »
<no> <no>
<no> <no>
IMHO... malejąco
Główka ramy 40mm?
Zębatka zdawcza 32mm
Zabierak 32mm
Korki przednich lag 32mm
Zębatka na wale 27mm
Osie kół 22mm
Kosz sprzęgła 19mm
Przednie podnóżki, kierunkowskazy 19mm
Szpilka silnika 17mm
Tylne teleskopy 17 i 19mm
Szpilki cylindrów 14mm
Ga¼nik, uchwyty silnika, gmole itd. 13mm
Kopka 11mm
itd...
O czymś zapomniałem?
A miało być o narzędziach Stanleya... <blink>
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #36 dnia: Listopada 10, 2008, 13:51:41 »
Jawol  <thumbup> wydrukuje sobie tą listę.
gringo
« Odpowiedź #37 dnia: Listopada 10, 2008, 14:01:58 »
Cytat: jawol
<no> <no>
<no> <no>
IMHO... malejąco
Główka ramy 40mm?
Zabierak 32mm
Osie kół 22mm
Kosz sprzęgła 19mm
Kopka 11mm
itd...
jawol jak bym był pedałem to bym stwierdził że Cie kocham:P hehe teraz wreszcie wiem co kupic:P i jeszcze tak dla pewności co to za znak zapytania przy 40stce od główki ramy??
« Odpowiedź #38 dnia: Listopada 10, 2008, 16:14:32 »
Nie jestem na 100% pewny czy wszystkie modele miały 40mm, bo kiedyś chyba widziałem mniejsze.... <blink>
Ale ta moja zapasowa ma:
 O coś jeszcze mi się przypomniało...
   Nakrętka osi wahacza 27mm
« Ostatnia zmiana: Listopada 10, 2008, 16:16:38 wysłana przez jawol »
« Odpowiedź #39 dnia: Listopada 10, 2008, 19:35:33 »
Przy dzwigni h-ca tylnego-jej osi jest 18, znajdziesz tez 16 przy dolnych nakretkach teleskopów tylnych. Ale w czasie eksploatacji ludzie wywalali kłopotliwe 16 i 18 zastępując je kolejno 17 i 19.
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
« Odpowiedź #40 dnia: Listopada 10, 2008, 19:39:31 »
no kuznia moze i oblazi z chromu jak sie w klucze mlotkiem nawala, u mnie sprawuja sie bez problemu
zreszta u ojca na warsztacie mechanicznym, gdzie sa bardzo intensywnie eksploatowane, pracownicy je chwala
co do rozmiarow kluczy, to chyba bylo pisane w watku co zabrac w daleka podróż
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
gringo
« Odpowiedź #41 dnia: Listopada 10, 2008, 20:09:00 »
Cytat: AndrewS
racja był, zapomniałem.zajrzę i tam, tak czy tak juz praktycznie w 100% przygotowałem sobie zestawik płaskaczy do zakupu.
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #42 dnia: Listopada 10, 2008, 20:35:17 »
Gotowe zestawy rzadko się sprawdzają.
W Jawie wystarczy mieć kilka kluczy i wszystko można zrobić.
Ja raz kupiłem jakiś tani zestaw, i niektórych kluczy jeszcze ani razu nie używałem.
9,12,15,16,18 to są rzadko występujące rozmiary śrub w przyrodzie.
Jak są w zestawie to można od razu wyjąc i wrzucić na dno głębokiej szuflady.
Jawol wymienił podstawowe.
Ja jeszcze bym dodał 7, którą zawsze noszę w kieszeni, prawie jak talizman, służy mi do regulacji wolnych obrotów w ga¼niku.
W ogóle do motocykla lepiej kupować klucze 2w1 czyli np 13/17
Ja wożę ze sobą 2razy 8/10, 2razy 13/17, jeden19/22, 7, mały nastawny, śrubokręt, bolec na ośki kół, i oryginalny klucz do świec razem z 32(bardzo ważny bo służy do świec i naciągania łañcucha).
Ku¼nia fajne robi bo nie są za długie.
Więcej nie potrzeba.
EDIT: Zapomniałem dodać, klucze oczkowe nie zawsze się sprawdzają, spróbujcie dokręcić nimi kierunkowskazy albo lusterka <lol>
W motocyklu wszystko jest na wierzchu i moim zdaniem lepiej się sprawdzają zwykłe klucze płaskie.
« Ostatnia zmiana: Listopada 10, 2008, 20:48:36 wysłana przez jacu frankensztajn »
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #43 dnia: Listopada 11, 2008, 03:20:56 »
ja mam szwedzkie klucze cały zestaw za 1000koron-400zł i są bardzo dobrej jakości  <thumbup>
HubertBaran
« Odpowiedź #44 dnia: Listopada 11, 2008, 13:09:23 »
Dobra panowie zrobiło sie zamieszanie...
klucze 2w1(o litości masz u mnie flache za ta nazwe....) to klucze P£ASKIE
P£ASKO-OCZKOWE to teraz najczesciej uzywane klucze z gatunku płaskich, bo sa poreczne i mozna nimi bez obaw dociagac bardzo duzym momentem śrube.
Sa jeszcze klucze specjalne np. do przewodów hydraulicznych(oczkowy przeciety w jednym miejscu).
Najczesciej używane klucze to klucze NASADOWE, umożliwiaja najszybszy czas pracy i pewne osadzenie oraz zapewniaja olbrzymie momenty.
Oczywiscie sa OCZKOWE-P£ASKIE, OCZKOWE KOLANOWE(lub 2 razy giete) i wiele innych. WIec niech kolega sie zdecyduje czego od życia chce i jakie te klucze ma miec;] Bo trudno motocykl skrecic samymi kluczami płasko-oczkowymi. zeby to był najwiekszy oferowany zestaw czyli 6-32(zestaw zawsze wychodzi taniej, tak ten świat zbudowany)
to i tak motocykla sobie nie rozkrecisz i skrecisz bo braknie nasadek i kluczy gietych.
na twoim miejscu zrobił bym tak kupił zestaw coval 6-32+zestaw nasadek na kwadrat 1/2 do tego kilka pozytecznych kluczy takich jak hakowy, nastawny, klucze do główki ramy i inne przerośniete bydlecia które lubili czesi(no gdzie kto widział zapier... nakretke 40mm), morsy, srubokrety i zestaw bitów. Zeby wszystko ładnie wisiało kupujesz taka sciane.. http://moto.allegro.pl/item471335014_scianka_narzedziowa.html
MAsz chłopie wtedy warsztat ;] Nic sie nie turla po podłodze itp. Dobrym wynalazkiem na młotki, morsy i inne trudno wisliwe rzeczy jeszt listwa magnetyczna http://moto.allegro.pl/item479200014_listwa_magnetyczna_narzedziowa_13kg_51cm_yato.html
W szuladzie czy w skrzynce w zyciu nie bedzie porządku a klucza bedziesz szukał 15 min, trudno taki klucz utrzymac w czystosci itp.
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #46 dnia: Listopada 11, 2008, 18:31:04 »
HubertBaran ,
Dzięki za WYK£AD  ;)
Nigdy bym na to nie wpadł...
 :D
HubertBaran
« Odpowiedź #47 dnia: Listopada 11, 2008, 20:50:10 »
to nie wykład ale poprostu tak na to reaguje cos jak jawsim na zembatke;)
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #48 dnia: Listopada 11, 2008, 21:13:50 »
W takim razie proponuję doktoryzację.
 <lol>
gringo
« Odpowiedź #49 dnia: Listopada 11, 2008, 21:15:04 »
Cytat: jacu frankensztajn
 <lol>
jacu dowalasz... :P
« Ostatnia zmiana: Listopada 11, 2008, 21:17:51 wysłana przez gringo »
