  • Kwietnia 25, 2026, 04:21:45
Autor Wątek: Na jakim oleju je¼dzicie :D  (Przeczytany 3112 razy)
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« dnia: Października 29, 2008, 13:38:55 »
Tak jak w temacie na jakim oleju je¼dzicie :D. Co lejecie do paliwa a co do skrzyni :D.
Więc ja jako pierwszy:
Paliwo - wcześniej MIKSOL a teraz Orlen 2T
Skrzynia - Hipol a wcześniej Agrol
Jawa 350 634-7-13
gringo
Odp: Na jakim oleju je¼dzicie :D
« Odpowiedź #1 dnia: Października 29, 2008, 14:06:06 »
z tym agrolem to mnie rozbroiłeś:P  prawie jak agros /czytaj agropol czyli wonczako za 4złote/:P hehehe u mnie:
- skrzynia leje hipol 80w90 / nie mf.
- paliwko texaco motex 2t
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #2 dnia: Października 29, 2008, 14:16:31 »
a z tym Agrolem to serio taki mi gościu sprzedał i powiedział ze to do skrzyni, ale po 2 mc zmieniłem bo mi sprzęgło zaczęło ślizgać
Jawa 350 634-7-13
lluke
« Odpowiedź #3 dnia: Października 29, 2008, 14:48:43 »
Nie jestem pewien ale ten temat chyba już był <blink> :P Ale co tam ja do paliwka w 356 leje Orlen 2t a do skrzyni jakiś tam hipol- nie pamiętam jaki
MOTOMYSZOR
« Odpowiedź #4 dnia: Października 29, 2008, 16:52:57 »
ja już oleju do paliwa nie leje :(
do silnika motul 10W-40
Ale to chyba inna bajka :D
Do jawy zawsze lałem olej husqvarny, zielony, 1:50
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #5 dnia: Października 29, 2008, 17:14:55 »
Też posiadam cztero takta i ja do niego leje Mobil 10W-40
Jawa 350 634-7-13
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
  • Jawa Ts 350 typ 638-1 . Suzuki GSF 1250SA Bandit
« Odpowiedź #6 dnia: Października 29, 2008, 17:49:33 »
   Ja do jawy leje :
    Paliwko : orlen 2t
    Skrzynia Elf Tranself EP 80w90
Jawsim
« Odpowiedź #7 dnia: Października 29, 2008, 20:11:23 »
Kivacki- castrol 2T / hipcio
Honda Mobil 10W40
MOTOPSYCHO
« Odpowiedź #8 dnia: Października 29, 2008, 20:34:02 »
Hehe Ja leje, właściwie napełniam:
SKRZYNKA: HIPOL ( na wykoñczeniu jawy nawet superol na dolewke bo przeciekała!!! <lol> )
PALIWKO: SHELFMIX mineralny [nie wiem jaki powinno sie lac(mineralny syntetyk czy pół syntetyk POMÓ¯CIE) wiem tylko że lało się do polskich maszyn miksol i na miksolu się je¼dziło u brata ciotecznego jak niewiedzieliśmy jaką dawke się stosuje w Jawce 50 to zalaliśmy 1l miksolu na 5l benzynki <lol> ale na wsi łuna była i wiadomo kto jechał!! <yes> ale potem się dowiedzieliśmy ile się leje i więcej takiego katowania nie było <yes>.] <thumbup> <worship>
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #9 dnia: Października 29, 2008, 20:49:05 »
Ja rok temu nalałem na oko z butelki prosto do baku to na 3 litry wlałem nie całe 400ml bo tak mi sie butelka przechyliła :D ale dobra jawa wszystko przepali :D:D ale potem zaczęło świece zalewać wiec rozcieñczyłem to paliwo w suchym paliwie :D.
Ostatnio tzn we wakacje nie chcący nalałem samego paliwa było tam może deczko oleju w nim i tak poszedłem sobie zamknąć garaż no i jazda pojechałem do kumpla 10 km ode mnie i w drodze powrotnej tam coś strasznie zaczęło klekotać tylko nie wiedzialem co najpierw myślałem ze to rejestracja ale na drugi dzieñ okazało się ze pierścienie popękały
Jawa 350 634-7-13
BoNes
« Odpowiedź #10 dnia: Października 29, 2008, 21:18:54 »
Klasyfikacja olejów według SAE ( pod względem lepkości ) najbardziej powszechnym olejem jest 10w/40. Olej 80w/90 moim zdaniem cieknie wszędzie bo jest za zadki. No chyba ze Jawomaniak zmienia częściej simmeringi.
Klasyfikacja olejów według API ( pod względem jakości ) im wyzsza litera alfabetu tym olej lepszy  :>
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #11 dnia: Października 29, 2008, 21:29:33 »
mi się zdarzyło je¼dzić bez oleju ale to tylko chwilke kolo domu :D według mnie hipol do skrzyni jest najlepszy na tym agrolu sprzęgło ślizgało.
Jawa 350 634-7-13
lluke
« Odpowiedź #12 dnia: Października 29, 2008, 22:16:41 »
Motomyszor Motul 5000 czy 5100?? Ja w fazerku mam 5000 bo akurat taka bañka mi wpadła w rękę przy zmianie teoretycznie 5000 a 5100 różni się jakimiś tam tylko dodatkami wg. mnie to chyba musi być ściema skoro ceny przynajmniej dla mnie są różne o 10zł <blink>
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #13 dnia: Października 29, 2008, 22:32:49 »
mój  olej 80w90 jest gesty oleje 80w90 są geste a oleje np: 10w40 są rzadkie Bones napisałeś odwrotnie,ja miałem olej mobil 1 w wsk i był rzadki ale bardzo dobry 10w40 w skrzyni praktycznie nie było śladów opiłków w oleju olej był cały czas czyściutki
  • Wiadomości: 3558
« Odpowiedź #14 dnia: Października 29, 2008, 22:40:07 »
Do paliwka to od nie dawna olej do pił łañcuchowych, i powiem jestem mile zaskoczony jawa nie dymi a i świece inaczej wyglądają. A do skrzyni motul 5000.
Sammael
« Odpowiedź #15 dnia: Października 29, 2008, 23:11:15 »
Ja wczesniej jezdzilem na mixolu z orlenu:D a teraz na valvoline 2T minerał za 22PLN/litr. Leje 1:40-50. Jawa mniej kopci niz poprzednio, aczkolwiek nie jest jakos super (jak postoje dluzej na swiatlach albo w korku to ludzi na chodniku i tak zadymie <lol>).  :)
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #16 dnia: Października 30, 2008, 08:34:04 »
Też coś mi się przypomina podobny wątek, lecz co tam :)
Ja do benzolu Orlen półsyntetyk 1:40 odmierzany menzurką laboratoryjną z dokładnością do 1 ml. Efekt-dymi tylko na zimno, na ciepło spalin nie widać (co nie znaczy że nie czuć :)))
W skrzyni hipcio ale przed zimą zmienię na motul
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #17 dnia: Października 30, 2008, 08:41:30 »
Do benzyny Esso syntetyczny, 1:40 menzurką - tak jak Hubertus. Do skrzyni Mobil 1 80w90 - mineralny, nie szarpie tak sprzęgłem jak na Hipolu
