  • Listopada 30, 2026, 14:40:57
Autor Wątek: Rejestracja crosowego knedla, zmiana silnika  (Przeczytany 1500 razy)
zagierr
« dnia: Października 26, 2008, 13:51:02 »
Oglądałem wczoraj prywatne śledztwo i naszła mnie straszna ochota na taki motor. Te które brały udział w filmie miały dołożone lampy i były zarejestrowane. I teraz moje pytanie, czy jest jakiś sposób na rejestracje takiego motocykla żeby nim można było się normalnie poruszać po drogach czy jest to niemożliwe? A jeśli jest to możliwe to jakie dokumenty są do tego potrzebne jeśli taki motocykl nie był nigdy zarejestrowany?
« Ostatnia zmiana: Października 26, 2008, 18:22:46 wysłana przez zagierr »
Odp: Rejestracja crosowego knedla
« Odpowiedź #1 dnia: Października 26, 2008, 14:23:30 »
tam były jawy 593 bardzo unikatowe motocykle enduro/cross które o dziwo w terenie nie spisują się gorzej niż nowoczesne crossy, jets tylko jeden wielki problem gdzie dostac taka jawe????
o ile sie nie myle to w filmie były takie jawy
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Jawa/Enduro,Sport,250,(593)/22203,3
zagierr
« Odpowiedź #2 dnia: Października 26, 2008, 14:46:53 »
Tak to były takie Jawy. Ja myślałem o czymś podobnym np. takiej Cz
http://moto.allegro.pl/item460617514_cz_cross.html
albo takiej
http://moto.allegro.pl/item468189253_cz_250_cross.html
tylko czy można je zarejestrować.
Albo może spróbować spasować silnik i zawieszenia ze zwykłą ramą Cz, ewentualnie z samymi papierami tylko ;] czy to ma szansę przejść.
« Odpowiedź #3 dnia: Października 26, 2008, 17:55:59 »
jezeli zamontujesz jej światła to nie powinno byc problemów z normalna rejestracja ewentualnie z rejestracja jako pojazd unikatowy.... trzeba by popytać w urzędzie bo po raz kolejny sie przekonałem ze co urząd to inne prawo...
zagierr
« Odpowiedź #4 dnia: Października 26, 2008, 18:21:57 »
Przyglądałem się na zdjęciach silnikom 380 i kartery wydają się podobne do tych od 350. Przy odrobinie szczęścia powinno się udać wpakować taki silnik do ramy zwykłej Jawy. Myślicie, że gdyby mu zmniejszyć trochę stopieñ sprężania i zmienić przełożenie koñcowe to taki silnik sprawdził by się w je¼dzie  turystycznej. Taki silnik ma 45 km i 47 nm momentu moc osiąga przy 6800 czyli niezbyt wysoko jak na silnik wyczynowy. Gdyby zmniejszyć stopieñ sprężania to powinna się również poprawić trwałość układu korbowego i tłoka. Nawet gdyby moc spadła poniżej 40 KM to i tak taki silnik był by znacznie mocniejszy niż seryjny no i odpadł by problem z rejestracją.
