  • Listopada 06, 2026, 08:22:20
Autor Wątek: Grubość zabieraka Jawy 350 638/640 po stoczeniu wieńca, pod nową zębatką tylną.  (Przeczytany 731 razy)
Jawabuza
  • Coś tam w stajni jest
Pytanie do tych, co mają, lub co przerabiali kiedyś, czy planują stoczenie oryginalnego zabieraka od Jawy 638/640.
Jaką grubość ma zabierak w miejscu osadzenia zębatki/wieńca po przerobieniu, czyli przetoczeniu pod zębatkę rozmiaru oryginalnego 428 i 520? Mierzył ktoś to? Po przeszukaniu forum nie trafiłem niestety na takie dane w żadnym temacie z tym związanym.
Dałem do przetoczenia nowo kupiony zabierak od Jawy 597 na średnicę wewnętrzną zębatki 120mm i wszystko fajnie, ale jak to bywa w czeskim filmie nie zwróciłem uwagi na osiowanie zębatki i teraz sie zastawiam, czy przetoczenie na prawidłowe osadzenie owej zębatki nie będzie be, gdyż z pomiarów wyszło mi, że zabierak ma grubość w tym miejscu około 7,3mm i stoczenie o brakujące 5mm to aby 2mm grubości materiału  :o . Tak ma być?
Zębatka o oznaczeniu JTR1361,50 którą kupiłem ma przetłoczenie, gdzie można zyskać po jej odwróceniu 2mm, ale znowu JTR1361,50 jej nie ma i pozostaje stoczenie tych brakujących 5mm do prawidłowego jej osadzenia.... a wtedy pozostają całe 2mm z małym hakiem na grubości ścianki zabieraka... :-\ .
Dziękuję za uwagę.
Jawabuza 350 1997 :P
Ja stary zabierak staczałem tak,żeby odsłonić oryginalną całą zębatkę,która jest zatopiona w aluminium. Następnie ją wybijałem z zabieraka i od razu wtedy jest miejsce,gdzie dolegać ma nowy wieniec. Wystarczy następnie dopasować średnicę wewnętrzną wieńca z pozostałym zabierakiem i gotowe. Wszystko zależy od posiadanego wieńca zębatego. Różne się trafiają,i różne też przerabiałem. Podstawą jest bazować na otworze łożyska... Nie wiem,czy dobrze wyjaśniłem wszystko
Jawabuza
Adamu2T, oczywiście dobrze wyjaśniłeś, Czyli są grubsze i cieńsze zabieraki po stoczeniu? Serio nie mierzył nikt grubości miejsca osadzenia śrub po stoczeniu wieńca i wywierceniu otworów?
Generalnie oryginalne fabryczne zabieraki miały więcej materiału i takie do tej modyfikacji są najlepsze. Miałem kiedyś sytuację, że po wytoczeniu jakiegoś zamiennika pojawiły się nawet dziury. Jak znajdę to wrzucę fotki.
W zasadzie po wybiciu tej zatopionej zębatki za wiele mięsa tam nie zostaje...
Jawabuza
No więc zakupiłem na OLx oryginalną zębatę od TSki, z lat może i 80, za całe 30zł 8) i będę działał na niej dalej doświadczalnie. Nowy zabierak, co zakupiłem u Czechów na chwilę obecną zostaje nie ruszony więcej, jak dostał większe dziury na śruby, i przetoczenie środka na 120mm.
Aż sam jestem ciekaw ile mięsa zostanie faktycznie po zdjęciu wieńca. Na fotkach z forum po przyjrzeniu się widać, że faktycznie niewiele na grubości zostaje, ale jakieś 2mm jak policzyłem na nowym zabieraku, to wręcz proszenie się o "kuku".
Tak wielw mięsa tam  nie zostaje alepowiwm szczeze że sam jeżdżę na takim zestawie już kilka lat i nic się z tym nie dzieje daje tylko największe podkładki od spodu jakie się da tych zabieraków zrobiłem też parę sztuk i nie miałem jeszcze problemów
Ja używam takiego zestawu w Zaprzęgu już 4 lata.
Nakręciłem coś około 5tys może więcej. I też nic się nie dzieje...
Potwierdzam to,co moi przedmówcy. Na zestawie napędowym 520 i przejechane ok.10-11 000 km. Zero kłopotów.
cesik2006
  • Wiadomości: 83
Dzięki namowie mojego kolegi zamontowałem taki zestaw w swoim motocyklu i po przejechaniu kilkuset kilometrów stwierdzam że było warto założyć taki zestaw do Cezetki :)
Tigras
  • Wiadomości: 430
Panowie, to jest pancerne. Tego nie rozerwie. Nawet jeśli otwory na śruby zrobią się jajowate to i tak nie powinno rozerwać .
Jawabuza
Odp: Grubość zabieraka Jawy 350 638/640 po stoczeniu wieńca, pod nową zębatką tylną.
« Odpowiedź #11 dnia: Października 03, 2025, 14:18:42 »
No więc niedawno, czyli z półtora miesiąca temu odebrałem zabieraki od tokarza, no i nawet jak się go zna, to już nie te czasy, że za flaszkę coś zrobią  :P .
Na foto widać grubość jaka pozostają z zabieraka pod dane zębatki.
Pierwsza fotka to nowy zabierak stoczony jak pamietam o 3mm pod zębatkę z kołnierzem JTR1361,50 czyli 50 ząbków, zębatka odwrócona flanszą w dół żeby zaoszczędzić materiał na zabieraku.
Druga fotka to normalna zebatka płaska JTR469.53  i stary zabierak, tutaj mięsa faktycznie zostaje mało, Pan tokarz mówił, że bardzo mało, ale jak to działa i nikt się nie zabił, to jest ok.
Dziury na śruby 8 w nowym rozwierciłem sam wiertarką, a w starym tokarz w swoim zakresie to zrobił, oby dwa oczywiście na rozstaw 140mm
Za baze przyjął odległości osadzenia łożysk i segerów od góry, czyli zewnętrznej strony, gdyż na długości jako całość potrafi być różnica do 1mm, to z moich pomiarów 3 sztuk, które mam, w Jawie oryginalny montaż, nowy i kupiona używka. Jako, iż trochę dni czekałem za zrobieniem tego Jawa miała założoną z powrotem zębatkę fabryczna, gdyż ona jeszcze jest ok, więc z montażu nowego na razie nici  :P .
« Ostatnia zmiana: Października 03, 2025, 14:24:52 wysłana przez Jawabuza »
28086 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2014, 18:32:22
wysłana przez suchy
2602 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 27, 2014, 23:49:34
wysłana przez Jacek64
2564 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 12, 2016, 15:50:58
wysłana przez Daniels18
2439 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 10, 2023, 21:47:29
wysłana przez marian
1662 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2024, 17:58:32
