  • Listopada 22, 2026, 17:00:18
Autor Wątek: Czyżby powrót?? A jednak, zapraszam!!  (Przeczytany 16364 razy)
Wojt@s
Odp: Czyżby powrót?? A jednak, zapraszam!!
« Odpowiedź #25 dnia: Grudnia 16, 2008, 18:55:18 »
Bak wypiaskowałem :> zostało teraz tylko prze gwintować otwory i założyć blachy:)
Ogólnie na dziś dzieñ rozebrałem zawiechę przednią, stan możliwy , bez luzów, niestety zastane lagi były w półkach, ale po drobnym tłumaczeniu ruszyły.
Pomalowałem bak, trzymanie lampy, trzymanie błotnika czeka sobie. Teraz wreszcie lampa będzie założona w dobrą stronę:) Dzięki wszystkim za porady:)
Na dniach trzeba dokoñczyć pryskanie i powoli zacząć składać, przejrzeć silnik i na koniec zabrać się za tył:) <punk>
« Odpowiedź #26 dnia: Grudnia 16, 2008, 19:50:18 »
Cytat: Wojt@s
Tylko uważaj z tym gwintowaniem...żeby nie przedziurawić baku  ;]
Najlepszym sposobem jest użycie starego złamanego i zeszlifowanego (do  połowy) na "tępo" gwintownika.
Nie powinno być problemów bo przecież tylko szpachlę musisz usunąć.
Jeśli dobrze pamiętam gwint M4 ale na 100% nie jestem pewien.
Może jutro będę w garażu to sprawdzę.
« Odpowiedź #27 dnia: Grudnia 16, 2008, 19:55:54 »
Przetłoczenie idące wzdłuż baku, to idące koło korka a właściwie jakby przez niego.
Hahaha <lol> to co widziałeś na fotce jawola to nie przetłoczenia pod listwę z napisem JAWA tylko zwykły brud który sie wkoło niego zebrał. Przypatrz się.
i kurcze nie chce być złośliwym gnojkiem,ale jakość tych fotek jest taka,że nie wiele widać a propos powłoki lakierniczej.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 16, 2008, 20:03:03 wysłana przez Jawsim »
Wojt@s
« Odpowiedź #28 dnia: Grudnia 17, 2008, 10:21:32 »
Jawsim nie o tym przetłoczeniu mówiłem:) u mnie po wypiaskowaniu też się odnalazło, chodzi o przetłoczenie wzdłuż motocykla, łączące jakby dwie połówki baku.
Co do jakości fotek niestety tylko telefon, chodziło o głównie kolor:) jak po składam to foty w plenerze w dobrej jakości.
« Odpowiedź #29 dnia: Grudnia 17, 2008, 11:42:01 »
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=f1912e71cda2f3b3
na tej fotce przecież widac jak byk <blink>
Wojt@s
« Odpowiedź #30 dnia: Grudnia 17, 2008, 19:02:35 »
Jawsim specjalnie dla Ceibie <photo>
A tu jawencja pod folijką:
Co do baku, tam jest gwint m3, musiałem zanabyć taki gwintownik ręczny bo jakoś gdzieś wcięło. Teraz pytanie: jaka tam była śruba, chodzi mi o główkę?? bo długość, gwint sobie dobrałem, tylko tam musi być duży łeb na blachach na bak są niezłe "oczka"
Wojt@s
« Odpowiedź #31 dnia: Stycznia 09, 2009, 22:16:36 »
Po drobnej przerwie wróciłem do prac na moją kochanką:)
Doprowadziłem blacharkę do ładu i składu i sobię składam. W warsztacie nadal remont więc brud i ubóstwo:) Do motocykla dokupiłem gmola, więc też będzie założony. Jak ktoś się spyta czemu jedna laga, to powiem że tokarz złą fazę mi zrobił na drugiej i poszła do poprawki.
Dokupiłem metzelerka lassera na tył, na dniach będzie dokupione vape, przejrzany dogłębnie silnik, tylko zostanie czekać na sezon.
Metzelerek wylądował na tyle, Degum stawiał opory ale zszedł jednak.
Wreszcie motocykl stoi, na jednym kole ale zawsze. Gmol też się znalazł, więc motorek nabiera rumieñców <photo>
Kolejne chwile, wreszcie tokarz zrobił lagi jak powinien.
Wreszcie koñcówka, odwalenie starego nagaru:
Przy okazji rozbebeszyłem gaziorka, wszystkie uszczelki, dysze wymyte, wymoczone w carbon cleanerze, nowe węże , filterek, został tylko łañcuszek sprzęgłowy i tyle.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 19, 2009, 22:13:12 wysłana przez Wojt@s »
Wojt@s
« Odpowiedź #32 dnia: Stycznia 20, 2009, 22:57:25 »
Więc sakwy na miejscu, nie śmiejta się z kierunkowskazów, takie będą, jak krzywo to śmiesznie <punk> Na dniach vape, założyć bak i umyć z tego całego syfu i polerka:D
« Odpowiedź #33 dnia: Stycznia 20, 2009, 23:07:06 »
Filterek masz do góry nogami- paliwo ma najpierw wpływać od góry do tej papierowej stożkowej "torebki" i z niej wysączać się do tej drugiej czesci- tak go skonstruowano i tak działa,zwłaszcza w układzie grawitacyjnego zasilania w paliwo jest to istotne. Nie czepiam się tylko możesz miec potem kłopot z odpalaniem albo z mocą motocykla.
Wojt@s
« Odpowiedź #34 dnia: Stycznia 20, 2009, 23:13:22 »
Jawsim to czemu strzałka jest w dół??:> Każda uwaga jest na miejscu, według strzałki jest dobrze założony, pytałem się nawet faceta z sklepie, mówi że tak na bank, mnie tam nie przekonało, na logike na odwrót, tylko dlaczego górny wlot jest szerszy a dolny węższy, nie tak właśnie powinno być <photo>
MaRaS
« Odpowiedź #35 dnia: Stycznia 21, 2009, 00:19:23 »
no właśnie mam identyczny filierek i większość filtrów jest w tą stronę z siatką czy z takim papierkiem to jest w tą co na fotach (bo tak przy okazji jest strzałka.)
« Odpowiedź #36 dnia: Stycznia 21, 2009, 02:24:17 »
No skoro tak. Na moim nie było strzałki- w każdym razie był oporny w takim położeniu-choć wyglądał nieco inaczej. Tak jak masz teraz przynajmniej widac czy jest syf. A z resztą- to detal.
« Odpowiedź #37 dnia: Stycznia 21, 2009, 14:20:11 »
Wojtas dwie sprawy jedna to ze ten metzeler lasertec co masz na tyle jest opona z zastosowaniem na przód, poza tym masz dwie opony o identycznym bieżniku na kolach
a dwa to radziłbym ci pomyśleć nad takim montażem sakw by pasażer mógł tam z tylu usiąść, wiem co mówię bo tez miałem ten problem i ostatecznie go rozwiązałem tnąc pas mocowania sakw
Wojt@s
« Odpowiedź #38 dnia: Stycznia 21, 2009, 16:37:03 »
Mienki ogólnie sakwy na razie założone profilaktycznie czy pasują. Zbliża się wyjazd do częstochowy na poświęcenie moto, więc wtedy będzie kombinowane.
Co do opony to w przypadku Jawy nie ma różnicy, i tak nie lecisz więcej 100km/h, pozatym opony mają dużo większy pułap obciążenia niż nawet jest to wymagane i ten magiczny indeks 240km/h. To nie jest lassertec tylko zwykły lasser me 33.
Jawsim pod odpaleniu moto zobaczymy czy faktycznie tak ma być jak jest strzałka.
Niestety jeszcze walka nie skoñczona, jestem zmuszony poszukać innego baku;/ bo w jednym gwint nie wytrzymał a nie ma szans przegwintowania pod m5 więc nerwy <furious>
« Ostatnia zmiana: Stycznia 22, 2009, 20:30:51 wysłana przez Wojt@s »
Wojt@s
« Odpowiedź #39 dnia: Stycznia 28, 2009, 15:26:13 »
Już widać światełko w tunelu, czekam na Vape i zakładam i wreszcie koniec:) Moto odetchnęło świeżym powietrzem, obmyłem, ale to na kilka razy ze względu na remont i lecący brud zewsząd.
C.D.N
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #40 dnia: Stycznia 28, 2009, 18:48:10 »
Wojt@s bez urazy ....
co to jest ? "military stajl" ??
bielsza była ładniejsza.....
BoNes
« Odpowiedź #41 dnia: Stycznia 28, 2009, 18:54:26 »
O gustach się nie gada ! mu się taka podoba i już !
« Odpowiedź #42 dnia: Stycznia 28, 2009, 19:04:40 »
e tam marudzicie... niepowtarzalny kolor, założę się ze inaczej to wygląda na żywo a inaczej na zdjęciach.... mnie się podobywuje
Lejek
« Odpowiedź #43 dnia: Stycznia 28, 2009, 19:07:42 »
Fajne te sakwy. Ile dałeś i gdzie?
Wojt@s
« Odpowiedź #44 dnia: Stycznia 28, 2009, 19:23:04 »
Paweł , wiedz że nie lubię świecidełek :) każde moto mam w wersji matowej, w odcieniach wojskowych, pamiętasz pewnie mojego iż-a też taki był:D
Bones jak to mój kolega mówi: jeden lubi rybki, drugi pipki :>
Wątpię żeby ktoś miał taką zgniłą zieleñ, naczelny miał kolor trabantowy, a ja mam zgniły <photo> Na żywo dużo fajniej, narazie i tak lakier nie jest wypolerowany, więc cały urok dopiero po założeniu vapna, przeróbce instalacji, dogłębnym umyciu i polerka.
Lejek sakwy są Louisa, model moto-detail, kupowałem przez allegro, ok 170 zł kosztowały za komplet, łącznie 40 litrów, nie są złe, dużo pasków  w zestawie więc można spokojnie to pozakładać szczególnie do naszych starego typu za dupków gdzie nie ma plastików jak  w ts.
HubertBaran
« Odpowiedź #45 dnia: Stycznia 28, 2009, 21:02:32 »
niezle to wyglada
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #46 dnia: Stycznia 28, 2009, 21:06:48 »
Zarąbista ta zgniła zielen  <cheers>
Naczelny Filozof
kamil
« Odpowiedź #47 dnia: Stycznia 28, 2009, 21:42:39 »
Koleżanki i Kolegi, to jest przecież zacny odcieñ British Racing Green. :) Moja ma teraz taki sam tylko że w połysku.
£adna Jawa Ci wyszła bracie.  <cheers>
Wojt@s
« Odpowiedź #48 dnia: Stycznia 31, 2009, 19:14:40 »
Więc w motorku wylądowało kompletne Vape, przeka¼nik stacyjki, gaszak zostawiłem jednak oryginalny, do tego wszystkiego przekładka wszystkiego co było na 6V i odcięcie dodatkowe zapłonu. Cewke zamocowałem w koñcu na opaskach plastikowych, gdyż nawet po dorobieniu flanszy cewka jest za blisko cylindrów po mojemu, co może doprowadzić w upalne dni do nierównej pracy.
MaRaS
« Odpowiedź #49 dnia: Stycznia 31, 2009, 22:50:22 »
Sakwy to mam takie same (bo aj je znalazłem :] ;P ) no i w TS trzeba pokombinować żeby pasy ładnie ominęły plastik.
A kolor to od początku jakoś mi nie przypadł do gusty jak jeszcze był w planach "ciemno zielony", ja bym tak nie pomalował :] no ale trzeba przyznać ¼le nie jest.
a na cewkę to i tak wieje, a piszą zęby zamontować ją pod bakiem. Więc jest przewidziane trochę ciepła z silnika i moim zdaniem nie trzeba aż tak kombinować żeby cewka pod reflektor sięgała ;P no, ale jak będzie dalej to na pewno nie będzie gorzej tylko lepiej i bezpieczniej.
4656 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 21, 2014, 20:40:47
wysłana przez Jacek64
6413 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 02, 2014, 13:58:19
wysłana przez Turbo
35 Odpowiedzi
8404 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2014, 20:52:59
3074 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2016, 18:42:16
wysłana przez Paweł Świecie
22 Odpowiedzi
9369 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 13, 2017, 10:42:11
wysłana przez DZIUK
