  • Listopada 06, 2026, 16:10:29
Autor Wątek: Regeneracja pompy hamulcowej  (Przeczytany 1633 razy)
Łukaszz1997
« dnia: Listopada 01, 2024, 18:41:27 »
Witam,czy regeneruje ktoś pompki hamulcowe oryginalne do jawy? Szukałem zestawów naprawczych ale niestety nic nie widzę. Ewentualnie może ktoś dorabia uszczelniacze z tłoczkiem ?. Dziękuję i pozdrawiam
Odp: Regeneracja pompy hamulcowej
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 01, 2024, 18:49:09 »
Uszczelniacze są dostępne na 4jawa kupowałem ostatnio
  • Wiadomości: 3634
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 01, 2024, 20:20:13 »
Tłoczki mam zwymiarowane, można samemu dorobić z nierdzewki.
Zapytam kumpla czy mógłby dorobić większą ilość i jaki byłby tego koszt. Może znaleźli by się chętni.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 02, 2024, 02:52:42 »
To ja zamawiam dwa zestawy tłoczków z nierdzewki
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 02, 2024, 09:52:29 »
I ja bym wziął może dwa a może więcej
  • Wiadomości: 3634
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 02, 2024, 17:41:47 »
Ok, zapytam  :) tylko rysunki poprawie  :)
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 02, 2024, 18:12:21 »
 ;D
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 02, 2024, 18:48:38 »
a przemyślał ktoś sprawę przehonowania cylinderków pompki , bo sam tłoczek i uszczelniacz może nic nie zmienić ?
  • Wiadomości: 3634
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 02, 2024, 19:58:35 »
Ja dorobić tłoczki muszę bo w jednej pompie mi ich brakuje, a w drugiejsa zjedzone przez korozje.
Korpusy pomp są nie ruszone.
Ciekawostka! Kupiłem klientowi nowa pompę nowego typu do etz. Zalałem płynem, okazało się że cieknie, ale bie ciekła z oczka, tłoczka czy tam śruby. Ciekła że względu na porowatość , która przechodziła przez cały korpus.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 02, 2024, 20:10:17 »
U mnie podobnie tłoczki zardzewiałe, pompa ok.
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 02, 2024, 21:38:02 »
zardzewiałe i skorodowane tłoczki nie robią problemu , ważne jest uszczelnienie na cylinderku pompki  , jeżeli cylinderek jest Ok i uszczelniacz jest Ok to będzie działać nie zależnie od skorodowania tłoczka pod warunkiem że połączenie uszczelka-tłoczek jest Ok
  • Wiadomości: 3634
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 02, 2024, 21:50:06 »
No właśnie nie jest.
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 02, 2024, 22:24:48 »
Mam gościa który dorabia uszczelnienia tłoczków itp wg wzoru lub wymiarów, ale minimum to chyba 10 sztuk. Dorabia z epdmu. Problem jest jeden, jeżeli oryginalne uszczelki są bardzo elastyczne i wymagają rozciągnięcia średnicy 2x podczas montażu to nie wyrzymują i się rozrywają. Poza tym działają super. Sprawdzone na kilku samochodach zabytkowych już. W serwach i pompach ATE i Girlinga .
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 02, 2024, 22:25:44 »
Przesiąka między uszczelka, a tłoczkiem. Uszczelniacze to nie problem, są dostępne.
« Ostatnia zmiana: Listopada 02, 2024, 22:27:27 wysłana przez Karolek »
3798 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2015, 22:00:28
4194 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 05, 2024, 07:05:19
wysłana przez Maliniak
1639 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 29, 2024, 14:09:51
wysłana przez Yabaman
1313 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 04, 2024, 14:37:47
wysłana przez Jawabuza
573 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 05, 2024, 07:05:47
