  • Listopada 07, 2026, 15:15:16
Autor Wątek: Uszczelnienie walka kopniaka -zmiany biegów jawa 354  (Przeczytany 3258 razy)
« dnia: Października 03, 2024, 14:54:17 »
Panowie mam mały dylemat z wyżej wspomnianym uszczelnieniem . Czy fabrycznie w tych starszych modelach też siedział tam ten sam c-ring co w nowszych ,moje pytanie jest dlatego iż zauważyłem że orginalny wałek z tej stareszej jawy ma rowek wytoczony fabrycznie na 19 mm,  w nowszych wersjach (jawa 638...-634.../cz472...) rowek pod to uszczelnienie jest plycej wytoczony i ma średnicę 20 mm co skutkuje że w modelu 354 to uszczelnienie siedzi o wiele głębiej w tym rowku i praktycznie nie ma prawa to dobrze być uszczelnione
Odp: Uszczelnienie walka kopniaka -zmiany biegów jawa 354
« Odpowiedź #1 dnia: Października 03, 2024, 15:18:28 »
Mam możliwość dorobienia tego c ringu pod wymiar, dorabiałem do swojej TSki, bo ciekło,  zwymiarowałem oryginalny i zrobiłem ciut większy, wyższy i szerszy,  teraz nic nie cieknie, ale wymiary gdzieś mi się chyba zapodziały, bo bym mógł dorobić kilka szt.., ale jeszcze poszukam, jak nie to może zwymiaruje oryginalnego jeszcze raz :), około 2 dyszek wychodzi dorobienie na wymiar,  jak coś pisz priva czy na mesengera ;)
« Odpowiedź #2 dnia: Października 03, 2024, 17:42:51 »
A może zrobić jakąś partię tych c oringów? Ktoś  byłby chętny?
« Odpowiedź #3 dnia: Października 03, 2024, 18:22:56 »
Często też jest wyrobiony otwór w pokrywie. Na szczęście jest tam tuleja stalowa którą da się wycisnąć i wstawić nową.
Zrobiłem tak u siebie w 353, ale jeszcze kiedyś przy okazji będę musiał założyć ten oring o którym mówicie, bo jak silnik dobrze dostanie w dupę to trochę oleju tamtędy się sączy.
« Odpowiedź #4 dnia: Października 03, 2024, 18:58:31 »
Z dorobieniem większej ilości takich powiększonych pewno by nie było problemu, tylko, niema pewność że u każdego zdadzą egzamin i nie będzie ciekło, bo: nie każdy w swoim sprzęcie ma jednakowo wyrobiony ten rowek na wałku i tak samo wyślizganą tuleję, ten co ma więcej styrane, u niego może puszczać, a u tego co ma mniej wyrobione, taki powiększony może nie wejść.., ale suma sumarum, jest duża szansa, że taki powiększony c-ring w większości sprzętów zatrzyma wycieki  :)
« Odpowiedź #5 dnia: Października 03, 2024, 19:05:51 »
Jakby co to 2 szt. przygarnę.
« Odpowiedź #6 dnia: Października 03, 2024, 19:18:08 »
1. Waldip 2szt
2. Elkinio 2 szt
« Odpowiedź #7 dnia: Października 04, 2024, 13:05:25 »
1. Waldip 2szt
2. Elkinio 2 szt
3. Maliniak 2 sztuki
4. Xaff 4 sztuki
« Ostatnia zmiana: Października 08, 2024, 10:29:05 wysłana przez xaff »
« Odpowiedź #8 dnia: Października 08, 2024, 10:56:54 »
1.Waldip - 2 szt
2. Elkinio - 2 szt
3. Maliniak - 2 szt
4. Xaff - 4 szt
5. Piotrex - 5 szt
« Odpowiedź #9 dnia: Października 08, 2024, 20:24:31 »
1.Waldip - 2 szt
2. Elkinio - 4 szt
3. Maliniak - 2 szt
4. Xaff - 4 szt
5. Piotrex - 5 szt
6. KarolCZ164 - 2szt
« Ostatnia zmiana: Października 09, 2024, 12:22:26 wysłana przez elkinio »
« Odpowiedź #10 dnia: Października 14, 2024, 14:51:56 »
Dla porównania, oryginał i dorabiany, wymiarów nie pamiętam, ale jak pisałem, jest ciut wyższy, szerszy i z dłuższą wargą.
« Odpowiedź #11 dnia: Października 25, 2024, 08:23:43 »
Uszczelniacze(c-ringi) będę miał po niedzieli, tak jak pisałem, nie we wszystkich deklach jest jednakowo wyrobiona tulejka i na wałku rowek.., dorabiałem pod mój dekiel, u mnie c-ring wchodził ciasno, ale wlazł i trzyma, nie ma wycieku, ale wziąłem dla porównania dekiel i wałek od Cezety Gucia i tam już, nie chciał wejść, musiałem przyszlifować papierkiem końcówke wargi.., więc dobrobiłem kolejne c-ringi, ciut węższe (o 0,3mm), czyli z mniejszą wargą, co by wchodziły w te dekle, co są mniej wyrobione, więc jak będę wam wysyłał, to dostaniecie "mixa, te pierwsze i te ciut "odchudzone :)
takim sposobem zrobiła się większa ilość, niż planowałem, ale za to dorobienie wyszło taniej ;) , cena 1 szt - 14 zł
będę wysyłał pewnie po wszystkich świętych, najlepiej paczkomatem InPost, więc na pw poproszę dane do wysyłki, nr paczkomatu.. itd.., ale może też być poczta, jak ktoś chce.
ktoś jeszcze chętny  ?
Druga sprawa, dorobiłem też oringi do kosza sprzęgła do Teeski, ciut grubsze i z lepszego materiału, bo te dostępne w sklepach to ogólnie jakościowo lipa.., ale to może założę nowy wątek.
C-ringi dla niektórych mogę wysłać pocztą pantoflową, czyli przekazać  Jacy, a on zabierze do Gajewnik :)
« Ostatnia zmiana: Października 25, 2024, 10:19:30 wysłana przez andree »
« Odpowiedź #12 dnia: Października 28, 2024, 13:02:00 »
Tak na szybko znalazłem dwa patenty. Pierwszy, który u mnie działa, wypchałem przestrzeń c ringa reinzosilem przez co ścisk jest większy. Drugi sposób, może również zadziała to osadzenie z zewnątrz oringu i sprężynki która go dociska.
« Odpowiedź #13 dnia: Października 28, 2024, 19:46:40 »
Ale druciarstwo. Jak wyrobiona pokrywa to nic nie pomoże. Nowa tulejka to koszt 50 dyszek, warto mieć spokój na lata.
« Odpowiedź #14 dnia: Października 28, 2024, 19:54:37 »
Oryginalnie tylko zewnętrzna warga c ringa uszczelnia, więc nawet przy dobrej pokrywie będzie cisnąć olejem pod ciśnieniem. Chyba, że ciasno się dotoczy do wałka. Sposób Andree jest dobry z grubszym c ringiem. A jak na razie poratowałem się wypełnionym c ringiem, już bez tej kombinacji z zewnątrz kapy i trzyma ładnie już 400km
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 08, 2024, 08:17:00 »
1. Waldip - 2 szt
2. Elkinio - 4 szt
3. Maliniak - 4 szt
4. Xaff - 4 szt
5. Piotrex - 5 szt
6. KarolCZ164 - 2 szt
7. Tomaszek - 2 szt
8. Killer - 4 szt
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 26, 2024, 17:45:48 »
Te małe zwykłe oringi(gratisowe),co dokładałem każdemu do torebki, też pasują na wałek kopniaka, jak coś.., no i jak pisałem wcześniej, ceringi wysyłałem 2 rozmiary, jeden i drugi większe od oryginału (w tym mniejszym tylko warga dłuższa), jak coś to jeszcze dostępne jedne i drugie.
23 Odpowiedzi
10921 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2013, 17:13:48
wysłana przez Anusiak
6393 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 07, 2018, 06:39:24
wysłana przez profss
3135 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 08, 2016, 23:38:49
wysłana przez GruniO
4570 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 30, 2017, 19:04:33
1182 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2024, 20:21:49
