  • Października 27, 2026, 13:32:21
Autor Wątek: Cz 350 6v  (Przeczytany 1039 razy)
atari001
  • Wiadomości: 25
Cz 350 6v
« dnia: Stycznia 31, 2024, 16:25:41 »
Panowie złożyłem silnik, ustawiłem zapłon tak mi się wydaje bo ustawić zapłon na tych krzywych płytkach i stojanie to jest wyższa szkoła, odpalam na krótko dla sprawdzenia,odpala po czym nie trzyma wolnych jak dodaje gazu to chodzi wkręca się,zauwaYlem że jak ogranicze wlot powietrza ręką do gaźnika to znaczyna ładnie i równo pracować,regulacje środkami nie zabardzo coś dają,jak zatkam całkowice to silnik momentalnie gaśnie.raczej lewego nie ciągnie.moze ma ktoś jakiś pomysł.
*Suzuki Gsx-R 600 K3
*Wsk 175 Kobuz 1981r
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
*Jawa Perak 250 typ 11 1951r
Odp: Cz 350 6v
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 31, 2024, 16:32:07 »
Objawy tak jakby lewe powietrze gdzieś łapała, albo ma go po prostu za dużo. Załóż gumę łączącą airbox z gaźnikiem i próbuj. Jak dalej tak będzie to lewizna...
atari001
  • Wiadomości: 25
Odp: Cz 350 6v
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 31, 2024, 16:34:21 »
No a to by nie było tak że, jak lewe powietrze to wchodziła by na obroty?
Jak zatkam całkowice to silnik momentalnie gaśnie,to chyba nie lewucha,chyba że w komorze korbowej?
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
Odp: Cz 350 6v
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 31, 2024, 16:44:08 »
Zrozumiałem, że wkręca się na obroty po dodaniu gazu i myślałem, że nie schodzi z nich... Generalnie próbujesz stroić gaźnik bez gumy filtra? Jeśli tak to zawsze będzie jej za dużo powietrza. Próbuj z normalnie poskładanym dolotem. Gaźnik jikov czy zamiennik jakiś?
atari001
  • Wiadomości: 25
Odp: Cz 350 6v
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 31, 2024, 17:01:14 »
Silnik na stole,więc pewnie masz rację że z gumą i filtrem będzie chodzić,
Gaźnik oryginalny,zobaczę jescze na drugim od 250 2926sbd,przeloze dysze i spróbuję podregulowac śrubkami.
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
atari001
  • Wiadomości: 25
Odp: Cz 350 6v
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 31, 2024, 17:50:14 »
Przełożyłem gaźnik, przełożyłem dysze wolnych obrotów śrubę regulacji mieszanki. Wykręciłem ją na pół obrotu i o dziwo trzyma wolne obroty, i wkręca się normalnie.
Wsadzę silnik do ramy podłącze wszystko jak ma być, sprawdzę jeszcze  zapłon bo chyba prawy cylinder trochę przerywa.
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
Orzeszek
  • Wiadomości: 855
  • CZ 350 1982 ,CZ 350 1984
Odp: Cz 350 6v
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 31, 2024, 20:08:42 »
Masz kolego blisko Makarona może Ci pomoże
