  • Listopada 17, 2026, 02:50:34
Autor Wątek: Regulacja  (Przeczytany 4590 razy)
Moto37
Regulacja
« dnia: Września 13, 2008, 15:17:38 »
Regulowałem wczoraj sprzęgło na podstawie http://www.gumpal.republika.pl/ i gdy zrobilem dokładnie tak to gdy motor stoi i wrzuce1 bieg i nacisne sprzęgło i chce pchnąć motor to dalej jest na bieg choć jest naciśnięte sprzęglo i dobiero jak porusze pare razy motorem w tył i do przodu to dopiero wtedy sprzęglo się tak jakby włacza a dokładnie jak wrzuce 1 bieg i nacisne sprzęglo to moge motor przepchać tak jakby byl na ludzie jest tak na biegach 1 2 3 przez co może to być spowodowane?? :)
kamil123
Odp: Regulacja
« Odpowiedź #1 dnia: Września 13, 2008, 16:51:08 »
Sprzęgło Ci się skleja. Jakiego oleju używasz?
MOTOMYSZOR
Odp: Regulacja
« Odpowiedź #2 dnia: Września 13, 2008, 20:49:48 »
to normalne zjawisko po tym jak motorek ostygnie. Jeśli potem jest wszystko OK przy je¼dzie to się nie przejmuj. No chyba że cały czas jest tak.....
Po postoju olej powoduje jakby "sklejenie" tarcz. Mimo ich rozsunięcia dalej przekazywany jest moment na wał....
Moto37
Odp: Regulacja
« Odpowiedź #3 dnia: Września 14, 2008, 09:41:09 »
To jest tak jak wrzuce bieg i motor jest zgaszony nacisne sprzęgło to motor przez chwile jest dalej na biegu lecz jak go porusze w tył i przód to jest ok tak jak powinno być
Moto37
Odp: Regulacja
« Odpowiedź #4 dnia: Września 14, 2008, 09:41:51 »
To jest tak jak wrzuce bieg i motor jest zgaszony nacisne sprzęgło to motor przez chwile jest dalej na biegu lecz jak go porusze w tył i przód to jest ok tak jak powinno być , a oleju używam HIPOL
lluke
Odp: Regulacja
« Odpowiedź #5 dnia: Września 14, 2008, 09:52:40 »
to nic złego nawet japoñczyki tak robią jak już jest podjechany lekko olej
Moto37
Odp: Regulacja
« Odpowiedź #6 dnia: Września 14, 2008, 10:07:07 »
A więc Hipol skleja tarcze i dlatego tak się dzieje?
mati krk
  • Wiadomości: 161
Odp: Regulacja
« Odpowiedź #7 dnia: Września 16, 2008, 14:28:38 »
u mnie tez cos takiego mam ale sie tym nie przejmuje
Moto37
Odp: Regulacja
« Odpowiedź #8 dnia: Września 16, 2008, 22:17:51 »
Wiecie co wyrehólowałem idealnie sprzęgło i chodzi bez żadnych zgrzytów jest ok ale to też było troche przez olej.!
69 Odpowiedzi
38545 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 07, 2012, 14:50:50
wysłana przez Zmiennik
22902 Wyświetleń
wysłana przez Krycha
Dysze i regulacja gaźnika Jawa 350TS
Zaczęty przez prezes861 « 1 2 3 4 » Mechanika
97 Odpowiedzi
86235 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 30, 2020, 12:19:06
wysłana przez Rozztocz
8174 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2012, 21:05:14
wysłana przez Jawolotmen
5992 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2012, 22:56:28
wysłana przez maciek251
