  • Września 30, 2026, 18:37:15
Autor Wątek: Problem z elektryką CZ 487  (Przeczytany 4072 razy)
regularnydebil
  • Wiadomości: 11
« dnia: Grudnia 29, 2023, 09:54:58 »
Dzień dobry wszystkim, czy moglibyście napisać mi czy stacyjka może powodować że dosłownie wszystkie plusy (+) oprócz plusa na akumulatorze mają ciągle styk z masą. Mógłby ktoś mi podpowiedzieć które wejścia w stacyjce mają mieć między sobą połączenie bo u mnie bez włożonego kluczyka dosłownie wszystko ma między sobą "przejście". Stacyjka oryginalna PAL.  Z góry dziękuję za odpowiedzi
  • Wiadomości: 1063
Odp: Problem z elektryką CZ 487
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 29, 2023, 11:12:57 »
Tak się może dziać jeśli kable łapią masę z obudową zegarów. Cała stacyjka siedzi ciasno w obudowie, jeśli kable są podłączone do styków stacyjki bez należytej izolacji to nie dziwne że prąd sobie drogę znajdzie. Wyjmij wszystko na zewnątrz i obejrzyj jak to od spodu wygląda. Najlepiej wszystkie połączenia sprawdzić, końcówki pokryć cyną i zamontować ponownie. Dobrze też na koniec, całość owinąć taśmą izolacyjną, tak by uniemożliwić zwarcie z obudową stacyjki. Sama stacyjka, też może być już wyrobiona, może ktoś tam grzebał wcześniej. Zacznij od sprawdzenia połączenia kabli ze stykami, obstawiam że tam masz cały problem.
regularnydebil
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 29, 2023, 11:30:02 »
Dzięki za podpowiedź Mam również inne pytanie. Mianowicie według schematu którego używam jeden kabelek od przerywacza kierunków łączy się z wyłącznikiem zapłonu. Czy może ja źle to czytam? Jaki jest cel tego połączernia?
krzysiek98
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 29, 2023, 12:08:20 »
To połączenie jest przed wejściem do przełącznika - zwyczajnie to plus zasilania ze stacyjki, gdzie napięcie pojawia się po włożeniu kluczyka i jest zeń zasilany zapłon, kierunkowskazy i światło hamowania. Przynajmniej tak to powinno być, jak masz jakieś wątpliwości to wrzuć tu ten schemat
regularnydebil
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 29, 2023, 12:36:53 »
To ciekawe co piszesz, bo tak właściwie to szukam przyczyny nie działających kierunkowskazów a właściwie to nie mrugających może tu coś źle podpiąłem. Ze schematu wynika że jeden przewód idzie do cewki butelkowej a drugi właśnie łączy się ze stacyjką i kierunkami. Odłączyłem stacyjkę całkiem i nadal miernik piszczy pomiędzy tymi kostkami na przewody. To tak ma działać? Może ma ktoś luzem stacyjkę wolną zeby to sprawdzić. Tylna lampa u mnie ma masę że śrubki przy błotniku zostawić to tak czy wziąć z akumulatora?
« Ostatnia zmiana: Grudnia 29, 2023, 12:49:45 wysłana przez regularnydebil »
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 29, 2023, 14:50:46 »
Tak na szybko z telefonu dodam ze sztacyjka potrafi czasem podać + na kluczyk.
Mialem to ze stacyjka z ursusa
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 29, 2023, 15:25:17 »
Też tak miałem w Ursusie. Zauważyłem jak mi metalowy breloczek zaświecił przy kluczyku
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 29, 2023, 16:48:45 »
Pokaż najpierw ten schemat z którego korzystasz.
Jaki masz przerywacz kierunkowskazów ?
Stały plus na stacyjce to 2 styki z nr 30 czerwone kable
plus po włożeniu kluczyka pojawi się na 15 i 54 niebieskie kable
wątek o stacyjce
https://www.jawacz.pl/index.php?topic=24844.msg215147#msg215147
regularnydebil
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 30, 2023, 08:13:39 »
Używam takiego schematu znalezionego przez google https://obrazki.elektroda.pl/86_1272968752.jpg Przerywacz kierunkowskazów mam oryginalny 2x21W na 3piny P Z oraz +.Kupiłem też 3 nowe przerywacze również 2x21 W 3piny ale na każdych jest tak samo po włączeniu przełącznikiem kierunku świeci ciągłym światłem prawy oraz lewy natomiast nie świeci kontrolka przy liczniku. Reszta świateł gaszenie sygnał wszystko działała. Aha dziękuję bardzo za podrzucenie tego tematu ze stacyjką.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 30, 2023, 08:17:12 wysłana przez regularnydebil »
krzysiek98
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 30, 2023, 08:31:01 »
A nie podpiąłeś przypadkiem kierunkowskazów pod zacisk kontrolki?
regularnydebil
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 30, 2023, 09:35:04 »
Muszę to teraz sprawdzić dokładniej. A co z tą masą w tylnej lampie? Ma być z akumulatora czy może być ze śrubki ? Posprawdzałem wszystko jeszcze raz wymieniłem również przerywacz, kierunki działają ale tylko wtedy gdy wyjmę żarówkę od sygnalizacji obok licznika. Gdy żarówka świeci kierunkowskazy tylko się żażą.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 02, 2024, 09:06:40 wysłana przez regularnydebil »
regularnydebil
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 02, 2024, 11:08:09 »
Dobra kierunkowskazy działają na odpalonym motocyklu. Teraz mam inny problem mianowicie przednia żarówka i jej montaż w oprawce u mnie wygląda to tak że po włożeniu żarówki styki z oprawy nie dotykają tych cycków przy żarówce. Czy nie ma możliwości tego złożyć inaczej?
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 02, 2024, 11:10:48 »
Trzeba wstawic odpowiednia zarowke.
regularnydebil
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 02, 2024, 11:22:39 »
Jaka żarówka będzie odpowiednia internet pokazuje mi tylko zarówki 35/35W z oznaczeniem BA20D które są identyczne jak moja.
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 02, 2024, 12:17:10 »
Włóż oprawkę żarówki w odbłyśnik tak żeby blaszki dotykały styków
regularnydebil
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 02, 2024, 13:12:50 »
Adam112 Wytłumacz mi krok po kroku co mam zrobić bo nie bardzo to sobie mogę wyobrazić
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 02, 2024, 19:11:14 »
Włóż żarówkę w prowadnice do końca i przekręć lekko w prawo.
regularnydebil
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 02, 2024, 19:23:46 »
Dodam jutro dokładniejsze zdjęcia, właśnie zrozumiałem że myślicie że Ja tylko tę żarówkę wkładam i nie przekręcam. Nic bardziej mylnego.
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 02, 2024, 20:02:59 »
Było już o tym tutaj, są zdj jest opis jak to poskładać.
https://www.jawacz.pl/index.php?topic=24829.msg245265#msg245265
regularnydebil
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 02, 2024, 20:23:28 »
Powiem tak. Prawdopodobnie bez waszej pomocy nigdy w życiu nie wpadłbym na pomysł żeby to zakładać w ten sposób. To jest tak nie intuicyjne że brak mi słów jak określić to co czuję po przeczytaniu tej instrukcji. Może ktoś wie czy te oprawki robiono specjalnie na złość ludziom czy zmienił się proces produkcji żarówek?
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 03, 2024, 06:39:31 »
U mnie też było podobnie, ale w końcu zrobiłem to poprzez właśnie osadzenie najpierw żarówki w lampie, a potem nałożyć gniazdo i przekręcić.
regularnydebil
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 03, 2024, 10:58:33 »
Zgadza się odnośnie żarówki zrobiłem tak jak pisaliście i jest ok. Pojawił się teraz jednak inny problem. Krótko mówiąc motor chodzi na wolnych jest ok przełączę na światła jest ok a gdy wrócę do pozycji nr 1  motor gaśnie, natomiast nie gaśnie wcale gdy przekręcę na poz. 0. Dzieje się tak tylko na wolnych obrotach. Gdy dodam gazu i przełączę stacyjką z 2 na 1 to jest ok. Gdzie może być problem?
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 03, 2024, 11:00:26 »
Stacyjka raczej do wymiany na nową
6763 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2007, 16:45:28
wysłana przez Fryz
Problem z elektryką w Jawie 350
Zaczęty przez lukaszb01 Elektryka
4402 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 12, 2007, 09:10:02
wysłana przez Energizer
5020 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2012, 09:27:07
wysłana przez doktor13xxx
3340 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 07, 2014, 19:08:28
wysłana przez Blenders
3676 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 28, 2016, 13:04:17
