  • Października 18, 2026, 05:52:42
Autor Wątek: Cezet 350 472.5  (Przeczytany 12744 razy)
Odp: Cezet 350 472.5
« Odpowiedź #50 dnia: Października 24, 2023, 15:53:26 »
Łożyska do skrzyni gotowe :) 6303 c3 i 3205 c3. Jestem mile zaskoczony. Wcześniej do Ogara kupowałem SKF. Ale teraz do cześki postawiłem na KOYO. Łożysko 6303 c3 ma mini minimalnie mniejszy luz niż SKF. Luz ma identyczny jak łożysko oryginalne. I widać też, że na materiale nie oszczędzają. SKF ma widoczne wybrania materiału w okolicach kulek. Koyo wygląda jak stare dobre ZKL CSSR. Już nigdy SKF nie kupię. Czego można się spodziewać po łożysku szwedzkim produkowanym we Włoszech heh. Na wal również idzie KOYO i co najlepsze ma ono 8 kulek a SKF 7... można wnioskować, ze 8 kulek może odpowiadać oznaczeniu C36 którego już się nie stosuje.
« Ostatnia zmiana: Października 24, 2023, 18:33:47 wysłana przez Spaceman164 »
« Odpowiedź #51 dnia: Października 28, 2023, 19:20:42 »
Silnik jest już gotowy do społowienia. Skrzynia gotowa i zdystansowana. Dowiedziałem się, o łożysku 5205 c3 i takie kupiłem ponieważ ma bezpieczniejszy koszyk. Niby c3, a i tak w zimnym karterze kręci się z oporem bo gniazdo takie ciasne. Z oryginalnym łożyskiem było to samo i hulało bo jak karter się rozgrzeje to łożysko ma więcej luzu. Stare łożysko zdawcze zeszlifowałem żeby móc wydystansować 4 bieg. Oryginalnie było to dystansowane bo między łożyskiem, a segerem było 0,4mm przerwy. Nowe łożysko wsadziłem do końca, a pod wałek zdawczy dałem podkładkę 0,5mm. Luz poosiowy tego wałka uzyskałem ~ 0,3mm. Pod wałek główny poszła podkładka 0,4mm, pod tryb 24z też 0,4mm i na górę wałka pośredniego dałem 0,2mm dla skasowania nadmiernego luzu. Tryb, który pracował jako 4 dałem na miejsce 1 biegu, a jako 4 bieg mam tryb z 4motor. Skrzynia chodzi bardzo ładnie. Wał również już gotowy, przyjechał z DORMARu. Mam jedynie taką wątpliwość. Czoło od strony oringu nie zeszło się do końca. Czyżby to on wadził? lub może uszczelniacz zbyt szeroki? Nie wiem czy to się nie rozszczelni zbytnio po uruchomieniu silnika. (strona bez czarnej kropki to miejsce oringu)
« Ostatnia zmiana: Października 28, 2023, 19:24:50 wysłana przez Spaceman164 »
« Odpowiedź #52 dnia: Listopada 05, 2023, 09:18:08 »
Okazało się, że oring był za gruby i druga sprawa podczas schodzenia się czoła, jego ranty "zjadały" ten oring i nie pozwalało się mu zejść do końca. Więc byłem zmuszony wsadzić cieńszy oring i przeciąć go na dwie połówki zostawijąc ok 5mm przerwy między końcami. Nie wiadomo czy będzie on w ogóle spełniał swoje zadanie bo praktycznie, że jest na równi z uszczelniaczem, ale zobaczymy.
« Ostatnia zmiana: Listopada 05, 2023, 09:21:40 wysłana przez Spaceman164 »
« Odpowiedź #53 dnia: Listopada 25, 2023, 23:23:00 »
Na sprzęgło znalazł się sposób :)
Sory za syf na stole! :D
Simmery nacięte żeby olej miał drogę. Udało mi się kupić o rozmiarze 25x62x8 ERIKS z gumy NBR, powinno wystarczyć.
Półautomat nie wykazywał oznak zużycia, więc zostaje.
« Ostatnia zmiana: Listopada 25, 2023, 23:25:04 wysłana przez Spaceman164 »
« Odpowiedź #54 dnia: Listopada 27, 2023, 21:18:18 »
nie no chłopie posprzątał byś do zdjęcia  :D
  • Wiadomości: 487
« Odpowiedź #55 dnia: Listopada 27, 2023, 22:48:49 »
Karol szlif i jeszcze w starym roku na krotko by  ją odpalił.  Czekam na przesylkę mam szkło to zrobię ci delikatnie będzie ładniej. Resztę sobie dopracujesz sam.
« Odpowiedź #56 dnia: Listopada 28, 2023, 05:46:14 »
Robiłem zdjęcia na szybko bo już późno było i dopeiro rano sprzątałem :)
Dobra, dzięki:) A odpale chyba dopiero jak będzie cała maszyna gotowa i silnik w ramie:)
« Ostatnia zmiana: Listopada 28, 2023, 07:14:24 wysłana przez Blenders »
olekcz
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #57 dnia: Listopada 28, 2023, 10:20:14 »
Piękna robota. Kolego jeśli można wiedzieć to czego dowiedziałeś się na temat łożyska 5205?
Ponieważ sam mam takie łożysko z firmy Ntn z luzem C3 i zastanawiam się nad jego montażem na wałek zdawczy. Gdzieś w starym wątku tu na forum znalazłem informację że posiada inną liczbę kulek od 3205 i już sam nie wiem co zrobić. Kupić 3205 czy zamontować 5205.
« Ostatnia zmiana: Listopada 28, 2023, 10:23:37 wysłana przez olekcz »
« Odpowiedź #58 dnia: Listopada 28, 2023, 21:06:38 »
Popatrz na pokrywające się rowki do wkładania kulek :) Mi się to nie widzi za bardzo.
Wolałem wsadzić 5205 c3 dla bezpieczeństwa. Często oba łożyska są podawane z oboma oznaczeniami, także myślę że liczba kulek jest taka sama. Nie liczyłem. W jakimś zagranicznym sklepie przeczytałem, że mają identczne specyfikacje, z tym że 5205 jest kryte i tyle.
« Ostatnia zmiana: Listopada 28, 2023, 21:08:40 wysłana przez Spaceman164 »
olekcz
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #59 dnia: Listopada 29, 2023, 11:15:31 »
Dzięki za info. W takim razie pakuje i ja 5205 i już się więcej tym nie martwię  ;)
« Odpowiedź #60 dnia: Grudnia 02, 2023, 20:09:38 »
Przed montażem gaźnika warto sprawdzić czy przylgnia nie jest krzywa od dokręcania go na fest.
« Odpowiedź #61 dnia: Grudnia 02, 2023, 21:20:02 »
Dokładnie
W komarkach i innych wynalazkach to się dopiero gięło...
« Odpowiedź #62 dnia: Grudnia 22, 2023, 23:15:49 »
Pierwsze przymiarki i efekt myślę będzie mega :D praktycznie uratowałem wszystkie oryginalne śrubki i nakrętki. (Biały ocynk). Przed i po:
« Ostatnia zmiana: Grudnia 22, 2023, 23:18:10 wysłana przez Spaceman164 »
broda
  • Wiadomości: 14
  • żółta strzała CZ 175 477 Sport
« Odpowiedź #63 dnia: Grudnia 23, 2023, 12:46:08 »
A tak zapytam jak trzeba przygotować detale do takiego cynkowania? Co z ew. rdzą, smarami czy starą farbą?
  • Wiadomości: 487
« Odpowiedź #64 dnia: Grudnia 23, 2023, 13:51:33 »
Wszelkiego rodzaju farby powłoki muszą być zdjęte całkowicie. W zależności jaki efekt chcesz uzyskać przygotowujesz podłoże. Piaskowania nie polecam. Powierzchnia wychodzi matowa i porowata przez co łatwo się brudzi ciężko domyć. Ewentualnie sxkielkowanie. Ja robię tak: ściągam farbę skrobak, włosy murzyna, miejsca niedostępne szkielkuje. Potem wszystko poleruje dyskiem do polerowania stali nierdzewnej s3 fine. Wykonałem na probę chromowane szklanki od wsk oraz lagi motorynki i sprężyny na koniec polerowanie filcem i zielona pastą dałem w ocynk i wyszło naprawdę ładnie. Jakość powierzchni zależy również od czystości kompieli elektrolitów utrzymania odpowiednich parametrów temp i  ilości wyblyszczacza. Przygotowałem kilka elementów jednakowych i zawiozłem do 3 pubktów wybrałem jeden i robię tam zawsze. Albo dużo pracy i efekt piękny albo lenistwo i bez cudów. Ewentualnie zasobna kieszeń i chrom. Ale tu jest podobnie. Tani chrom to badziew. Piękny to cena kosmiczna. spytaj Rasmusena on robi w tce Kraków. Drogo i dobrze.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 23, 2023, 13:54:35 wysłana przez Makaron »
broda
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #65 dnia: Grudnia 23, 2023, 14:14:41 »
Ciekawe jakby to wyszło po obróbce strumieniowej mielonymi łupinami orzecha - czyszczą tym z nagaru zawory w aluminiowych głowicach, więc powinno być w miarę delikatne.
« Odpowiedź #66 dnia: Grudnia 23, 2023, 14:45:07 »
Ja akurat oddałem wszystko makaronowi do piaskowania i szkiełkowania. Większe elementy przeszlifowałem szczotka drucianą na wiertarce i potem oddałem wszystko do ocynku na zakłady mechaniczne. Efekt uuważam jest bardzo fajny. Na pierwszy rzut oka nie widać różnic np. Między nakrętakmi nowymi, a tymi po ocynku.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 23, 2023, 14:47:34 wysłana przez Spaceman164 »
  • Wiadomości: 487
« Odpowiedź #67 dnia: Grudnia 23, 2023, 15:09:17 »
Broda zrób sobie na probę coś. Jedno zrób tylko szczotką drugie dyskiem do nierdzewki a trzecie zrób poler na lameli filcowej. Wybierzesz to co ci najbardziej podejdzie
1 zdjęcie szkiełko
2 zdjęcie dysk do nierdzewki
3 poler filc pasta
« Ostatnia zmiana: Grudnia 23, 2023, 15:38:09 wysłana przez Makaron »
broda
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #68 dnia: Grudnia 23, 2023, 15:46:54 »
Szklanka amortyzatora wygląda zacnie, jak się w końcu wezmę za malowanie ramy to trzeba będzie przygotować resztę detali do takiego ocynku.
« Odpowiedź #69 dnia: Grudnia 23, 2023, 17:03:50 »
Makaron ma rację bo wskaźniki zużycia szczęk wcześniej polerowalem na lustro i po ocynku nadal jest lusterko jak po chromowaniu.
« Odpowiedź #70 dnia: Stycznia 06, 2024, 23:25:48 »
Góra motóra złożona. Lewy tłok napierał za bardzo na prawa stronę cylindra co widać na pierwszym zdjęciu i musiałem ugiąć korbowód. Kolejne zdjęcia efekt końcowy. Wszystko powinno grać :)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 06, 2024, 23:28:10 wysłana przez Spaceman164 »
« Odpowiedź #71 dnia: Stycznia 07, 2024, 23:38:45 »
Gaźnik już też siedzi. Nakrętki na kleju do gwintów żeby nie dokrecać na chama i nie giąć przylgni. Jeszcze było małe docieranie stożka pastą 0.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 07, 2024, 23:41:16 wysłana przez Spaceman164 »
« Odpowiedź #72 dnia: Stycznia 08, 2024, 16:29:55 »
Kiedy pierwszy odpał? Zapowiada się ciekawie
« Odpowiedź #73 dnia: Stycznia 08, 2024, 18:20:39 »
A poczekam aż złożę całkiem motór. Bo wiem, że pierwszy odpał to też musi być pierwsza jazda :D. Myślę, że początkiem lutego Cześka będzie już w całości.
« Odpowiedź #74 dnia: Stycznia 21, 2024, 18:56:23 »
Przód już złożony  :)  Powoli wraca do żywych
« Ostatnia zmiana: Stycznia 21, 2024, 19:02:16 wysłana przez Spaceman164 »
