  • Sierpnia 05, 2026, 06:41:24
Autor Wątek: Jacek64 remont CZ 472,5 kulawej dziewicy chyba  (Przeczytany 3293 razy)
  • Wiadomości: 786
Odp: Jacek64 remont CZ 472,5 kulawej dziewicy chyba
« Odpowiedź #25 dnia: Lipca 20, 2023, 16:21:18 »
Marcin powodzenia w reanimacji życzę , ja dzisiaj też musiałem reanimować ale włącznik stopu tylko że przy stopce nożnej bo ktoś urwał konektor do którego się przykręca przewód  >:(  ale dałem radę  ;D  tylne kierunkowskazy też doprowadziłem do stanu używalności , przy okazji sprawdziłem szufladę czy czasem gdzieś przedni się nie schował ale niestety , za to znalazłem jeszcze epokowe szczotko trzymacze do prądnicy i jedną listwę też do prądnicy  ;D  jak to ja zrobiłem dokumentację zdjęciową  .
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #26 dnia: Lipca 22, 2023, 14:53:06 »
Dziewica w końcu przestała być kulawa  ;D  wąsa dorobiłem z stali nierdzewnej takiego żeby było go do czego przykręcić , kierunkowskazy przednie też dostała  ;D  elektryka skończona na  dzisiaj to by było na tyle , jakieś zdjęcia dałem z moich zmagań jak to ja  ;D  .
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #27 dnia: Lipca 25, 2023, 20:05:41 »
Jutro zakładam cylindry w końcu , pierścienie dopasowałem na książkowe 0.3 mm , po sprawdzeniu pierścienie miały szczelinę ciasne 0.2mm , cylindry malowałem termalem dwa razy i zostały też wygrzane w piekarniku w 160 stopniach przez 40 minut , sworznie założyłem ślepe takie jakie powinny być i zaślepieniem w kierunku środka silnika , jak to ja dałem zdjęcia .
« Odpowiedź #28 dnia: Lipca 25, 2023, 20:09:56 »
Dobra robota
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #29 dnia: Lipca 26, 2023, 15:04:23 »
Rasmusen dzięki  ;D  cylindry założone , głowice przykręcone , udało mi się samemu  jakoś wsadzić ten silnik do ramy i przykręcić  ;D  .
« Odpowiedź #30 dnia: Lipca 26, 2023, 15:52:32 »
Jacek podziwiam, super na to się patrzy. Może admin założy ci jakąś podgrupę z twoimi pracami bo wiedzy jest mnóstwo  :D
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #31 dnia: Lipca 27, 2023, 16:13:19 »
Tomaszek dzięki  ;D  dzisiaj poskładałem lewą stronę i prawą prawie  ;)  może uda się w sobotę odpalić taki ma zamiar a czy się wyrobię to się zobaczy  ;D  zdjęcia dałem z postępu prac jak to ja .
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #32 dnia: Lipca 29, 2023, 07:37:06 »
Działem sobie dalej  ;D  wczoraj już padłem przy tej CZ  >:(  ale się nie poddaję  ;D  elektryka sprawdzona , wszystko działa , szczelina na świecach ustawiona na 0,7mm , szczeliny na przerywaczach ustawione na 0,4mm w górnym martwym punkcie , wyprzedzenie zapłonu ustawione na 2,8mm , olej do silnika zalany , może dzisiaj skończę i odpalę  ;D  dałem zdjęcia z moich zmagań jak to ja  ;D  .
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #33 dnia: Lipca 29, 2023, 18:51:43 »
Viktoria , udało się uruchomić CZ  ;D  reszta jest na zdjęciach jak zawsze . na FB dałem filmik  ;D , https://www.facebook.com/100008338120419/videos/616527740628774/?notif_id=1690649444274528&notif_t=video_processed&ref=notif
