  • Października 16, 2026, 11:57:48
Autor Wątek: Zahibernowana "nowa" Jawa 350 Tęczówka 634-7  (Przeczytany 8376 razy)
bms
  • Wiadomości: 2
« dnia: Maja 15, 2023, 14:32:32 »
Z racji, że jest to mój pierwszy post chciałbym się przywitać - cześć i czołem!
Poprzez spadek wszedłem w posiadanie kolekcji motocykli PRL po zmarłym Wujku, pasjonacie motoryzacji. Wśród maszyn jest Jawa 350 634-7. Historia jej jest dosyć krótka, lecz niecodzienna. Słyszałem ją już ze dwie dekady temu, więc wydaje się prawdziwa.
Jawa została zakupiona w 1984r. przez Wuja (posiadam dowód zakupu). Prosto ze sklepu trafiła do domu, gdzie została nasmarowana, zabezpieczona foliami, dętkami, drucikami i zamknięta w starym domu na kolejne 39 lat! Wygląda na to, że nigdy nie była rejestrowana. Znając tą opowieść czułem ekscytację, gdy odkopywałem ją w zeszłym tygodniu.
Po oględzinach mina mi jednak zrzedła. Rdza nie oszczędziła Jawicza. Brakuje jednego boczku, migacza, łańcucha oraz klosza neutral. Zamki w kierownicy i kanapie musiałem rozwiercić. Co gorsze w miejscu akumulatora znalazłem gniazdo mysz. Pogryzły one plastiki oraz przewody elektryczne...
Z pozytywów, to na liczniku widnieje przebieg 2km, a w baku jest czysto. Włożyłem endoskop do cylindrów i skrzyni. Na moje oko wyglądają jak nowe. Jeśli to prawda, to motor jest na dotarciu.
Teraz czas na rozterki. Motocykl nie ma dokumentów oprócz rachunku. Zarejestrować go można tylko na zabytek, a to wiąże się z pełną renowacją zanim wyjedzie na drogę. Z kilku powodów nie mogę się zdecydować czy się tego podjąć. Być może jakbym posłuchał gangu silnika, to łatwiej byłoby mi podjąć decyzję.
I w tym miejscu chciałbym prosić o pomoc. Czy jest jakiś sposób, żeby bez wymieniania instalacji eklektycznej odpalić maszynę? Co jest minimalnie potrzebne żeby uzyskać iskrę?
Odp: Zahibernowana "nowa" Jawa 350 Tęczówka 634-7
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 15, 2023, 14:48:36 »
Super sprzęt. Niestety bez wymiany albo naprawy instalacji nawet nie próbuj odpalac bo może sie zapalic. Przydałoby sie też wymienic simmeringi i zajrzeć czy łożyska tez nie są zardzewiałe w silniku. Pozatym mnie się podoba
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 15, 2023, 15:45:34 »
Piękna tęczówka, żeby ją odpalić to trzeba przy niej  trochę popracować ale to nie jest problem. Mieszkam w Rudzie Śląskiej nie masz do mnie daleko jak chcesz to przywieź motor to zobaczę co da się z nią zrobić. Tel 602 619 047
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 15, 2023, 16:32:09 »
Szkoda że chromy nie zostały zabezpieczone np. wazeliną techniczną czy czymś tłustym. Oprócz tego co wymieniłeś brakuje jeszcze gmola z przodu.
Przykrycie workami foliowymi robi więcej szkód niż bez, bo zbiera się wilgoć i nie ma jak odparować. Lepiej przykryć miękką tkaniną np. prześcieradłami.
« Ostatnia zmiana: Maja 15, 2023, 16:35:17 wysłana przez Ez57 »
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 15, 2023, 18:05:10 »
Fajna skarbonka  ;)
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 15, 2023, 19:04:56 »
Aha. Boczek mam jakby co
bms
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 15, 2023, 19:38:40 »
[...]nawet nie próbuj odpalac bo może sie zapalic. [...]
Tu mnie zaskoczyłeś.
Boczek wstępnie mi zarezerwuj. Poszukam jeszcze w zgliszczach oryginalnego, ale jak się nie znajdzie, to chętnie odkupię.
Gmole mam. Zachowały się w niezłym stanie. Ogólnie chrom może być w porządku. Ten rudy nalot na błotniku, to właśnie gruba warstwa smaru :)
Zrobię jej SPA i wrzucę zdjęcia stanu faktycznego. Dekady syfu robią swoje.
@Fiacior, dziękuję za propozycję. Mam jakieś doświadczenie w mechanice i spróbuję coś ogarnąć na własną rękę. Jeśli sobie nie poradzę, to na pewno się odezwę. Numer zapisałem.
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 15, 2023, 21:03:30 »
Spoko rób ostrożnie i z głową szkoda by taki cukierek uszkodzić. Faktycznie zacznij od porządnego umycia.
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 15, 2023, 22:37:57 »
Obstawiam że po umyciu będzie wielkie WOW :) tego Ci życzę
A oprócz jawy, coś ciekawego jeszcze masz w tym spadku?
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 16, 2023, 07:46:46 »
Gratulacje!
Pokaż, co ciekawego jeszcze odziedziczyłeś. Tu jest wielu pasjonatów więc może ktoś chętnie coś kupi.
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 16, 2023, 09:22:22 »
Generalnie to da się odpalić tą Jawę "na szybko" aczkolwiek trzeba to zrobić z pominięciem starej instalacji. Rasmunsen chyba boi się jakiegoś zwarcia, które w skrajnych przypadkach mogłaby wywołać pożar.
Trzeba wyczyścić dokładnie gaźnik, przytargać jakiś 6v Aku i podłączyc według schematu
Tu masz schemat uproszczonej instalacji. Można też pominąć ładowanie jeśli tylko chcesz odpalić
P.S. fajne znalezisko :)
Gratuluje i poniekąd zazdroszczę...
bms
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 16, 2023, 11:02:06 »
@Rozztocz, elegancki schemat. Dziękuję. Te co znalazłem mało czytelne. Teraz powinienem sobie poradzić bez problemu.
W kolekcji są też:
- SHL M11 '68- cała zardzewiała, ale powinna być na chodzie, bo chyba 2 lata temu odpalana.
- WFM Świdnicka '58 - ciekawe malowanie "Safari" wykonane w latach '80 :)
- Wierchowina 50cc '76 - mało o niej wiem. Stan chyba najlepszy.
- WSK 125 "78
- WSK 125 "82
Junaka Wujek zdążył tylko zaplanować...
Co ciekawe mam różne dokumenty od nich tj. rachunki, umowy, a brakuje dowodów... :>
Jak widzicie, Jawa nie jest moim jedynym "zmartwieniem", dlatego jeszcze nie zdecydowałem które motocykle odrestauruje, a których będę musiał się pozbyć.
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 16, 2023, 12:15:17 »
Tęczowki nie nazywałbym ,,zmartwieniem". Masz jedną z najpiekniejszych Jaw. Warto ją robic. Zrobiona na tip top zapiera dech.
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 16, 2023, 13:17:12 »
Bardzo zacny spadek  :D . Zapewne beda oferty zakupu od roznych “szmalcownikow” ale bedac w sytuacji Kolegi staralbym sie te motocykle zatrzymac i chocby dobrze zabezpieczyc przed dalszym starzeniem. Na pewno nie beda tracic na wartosci.
https://www.jawacz.pl/index.php?topic=39629.msg389424#msg389424
bms
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 16, 2023, 13:34:58 »
@rasmusen1, nie jeden chciałby mieć takie "zmartwienia" ;) Chodzi o to, że spadło to na mnie na raz i dostałem gorączki. Chciałbym wszystko od razu JUŻ odremontować, a tak się nie da hehe
Od Jawy zaczynam, właśnie przez to Forum, bo jest mocna społeczność. Czuję się tu jak 15 lat temu na innych forach, które już dawno zostały zapomniane i wyparte przez FB...
@Yabaman, taki jest plan. Muszę wybudować porządny garaż, bo mi się nie mieści sprzęt i powoli, po kolei rzeźbić.
bms
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #15 dnia: Września 18, 2023, 11:49:19 »
Powoli ruszam z Jawiczem. Umyłem go i sprawa wygląda tak:
Nie jest źle. Kilka śrubek do wymiany, dekle do polerowania...
Chrom na błotnikach jest w bdb stanie.
W innych miejscach już nie.
Nie widać tego na zdjęciach, ale lakier za to jest petarda. Nie wiedziałem, że w w tamtych czasach były dostępne takie metaliki. Jedyny problem, to taki, że rysuje się od patrzenia. Musze go jakoś zabezpieczyć. Zastanawiam się czy psiknąć go klarem, czy może jakaś ceramika?
Najgorsze są tłumiki, ale podejmę się ich doczyszczenia.
Na szczęście na 4jawa są dostępne potrzebne części i to w chromie w rozsądnych cenach. Robię listę i zamawiam.
Jeśli chodzi o mechanikę, to wymieniłem świece, przewody zapłonowe, podpiąłem akumulator i zrobiłem prowizoryczną instalację. Zaświeciły kontrolki, ale iskry nie ma.
« Odpowiedź #16 dnia: Września 18, 2023, 11:54:55 »
Piękna . Odwróć tylko przedni błotnik bo masz odwrotnie zamontowany
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #17 dnia: Września 18, 2023, 12:14:14 »
Co do odpalenie na "krótko" pod niebieski kabel od cewek podłącz +6V,  a do ramy minus. Idealnie by było jak byś ten niebieski od cewek odłączył jakoś od reszty instalacji elektrycznej.
Piękna kolekcja, ja bym całą reanimował, pewnie nigdy bym nie skończył ale liczy się też zabawa :)
« Odpowiedź #18 dnia: Września 18, 2023, 14:32:42 »
Jedną rzecz wtrącę, pojazd zarejestrowany na zabytek nie musi być w stanie igła, patyna jest jak najbardziej mile widziana.
bms
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #19 dnia: Września 18, 2023, 15:11:34 »
Tylko tutaj gryzą się dwa światy. Z jednej strony elementy wyglądają jak nowe, a z drugiej są nadgryzione zębem czasu. Kupy się to nie trzyma, więc chyba jednak muszę iść w kierunku odnowy.
xD Ciekawe czy Wujek coś namieszał, czy taka wyszła z "fabryki"...
« Odpowiedź #20 dnia: Września 18, 2023, 21:09:16 »
Co do iskry to sprawdź i przeczyść platynki. Ja kupiłem CZ gdzie ktoś wymienił cewki, przewody wn, świece zdjął cylindry bo miał problem z odpaleniem. U mnie po przeczyszczeniu platynek Czesia zapaliła od kopa.
« Odpowiedź #21 dnia: Września 18, 2023, 22:35:59 »
Na pewno tak z fabryki nie wyszła
bms
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 08, 2024, 20:43:24 »
W końcu znalazłem czas na rozpoczęcie prac. Rozbiórka poszła sprawnie. Śruby odchodziły bez problemu.
W następnym kroku egzemplarz trafił pod skrzydła jednego z forumowiczów. Po analizie wyszło, że przebieg 2km jest jak najbardziej autentyczny. I tu powstał dylemat. Co z nią dalej robić? Czy malować ramę, która jest nadgryziona, a może tylko odczyścić itd. Nie chciałbym zrobić z niej eksponatu, bo miałem zamiar na niej pojeździć...
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 08, 2024, 20:54:38 »
 Widać sporo rdzy, trzeba rozebrać, piaskować i pomalować, wahacz rozebrać, przesmarować, taką zardzewiałą będziesz jezdził ?  :)
  • Wiadomości: 487
« Odpowiedź #24 dnia: Lipca 08, 2024, 21:18:43 »
Ja miałem zbliżony stan. Może troszzkę lepszy. Zabezpieczyłem rdzę chemią śruby w ocynk i złożyłem. Niestety blachy nie miałem w takim stanie jak ty bo Piórnik ktoś pomalował popielatym podkładem pędzlem. Próbowałem ściągnąć podkład ale ktoś Matowil  org lakier papierem ściernym chyba 80 i nic nie dało się z tym zrobić.
