  • Kwietnia 21, 2026, 07:27:55
Autor Wątek: Zapłon - czyja produkcja?  (Przeczytany 1997 razy)
  • Wiadomości: 3090
« dnia: Kwietnia 15, 2023, 08:15:19 »
Cześć.
Szukam informacji o zapłonie ze zdjęć.
  • Wiadomości: 405
Odp: Zapłon - czyja produkcja?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 15, 2023, 08:53:19 »
jakaś samoróbka, czujnik halla i pewnie na końcu ja bym dał moduł z VW oraz cewkę z CC, jak tutaj https://www.jawacz.pl/index.php?topic=15063.msg134928#msg134928
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 15, 2023, 09:26:57 »
Na oko wyglada na czujnik z lady samary
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 16, 2023, 19:13:35 »
Robię takie zapłony to na module vw golfa , mam taki w swojej 634
  • Wiadomości: 3090
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 16, 2023, 20:18:05 »
A jak ustawić w tym zapłon?
mirageg3
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 16, 2023, 21:22:52 »
Ustawiasz obracając całą płytkę do której przykręcony jest czujnik Halla. Jeśli masz minimalnie źle złożony wał i zapłon dla jednego cylindra jest ustawiony dobrze a dla drugiego źle to możesz to skorygować przez piłowanie śmigiełka (przerywacza).
  • Wiadomości: 3090
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 16, 2023, 21:44:53 »
Ale bardziej dokładnie..... kiedy śmigiełko czujnik ma minąć czujnik?
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 16, 2023, 21:54:25 »
Iskra następuje w momencie kiedy śmigło wychodzi z czujnika. Można dodać diodę dla łatwiejszej regulacji.
mirageg3
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 17, 2023, 06:26:49 »
Dodam jeszcze tylko, że jak śmigiełko wchodzi w czujnik to zaczyna ładować cewkę, szersze śmigło będzie ją dłużej ładowało. Przy zapłonie z jednym czujnikiem będziesz miał dwie iskry na każdym z cylindrów jedna około GMP a druga około DMP.
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 17, 2023, 23:09:18 »
Elkiniu to jest hal od vw ustawia się banalnie jak masz do tego moduł też od vw mogę Ci wysłać Ci filmik bez problemu na zwykła żarówkę ustawisz na zdjęciu czujnik jest inaczej przymocowany i jest inna przysłona  u ciebie na zdjęciu jest zmodyfikowana przysłona z aparatu zaplonowego vw ( wycięte są dwie przysłony)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 17, 2023, 23:13:54 wysłana przez azbescik2 »
PanG
  • Wiadomości: 42
  • PanG's not dead
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 18, 2023, 07:32:51 »
@azbescik
Zapodaj nr katalogowy albo jakiś namiar na tego halla. Sobie potestuję
  • Wiadomości: 3090
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 18, 2023, 11:03:12 »
Dzięki za pomoc. Już ogarnięte.
  • Wiadomości: 3671
PanG
  • Wiadomości: 42
  • PanG's not dead
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 18, 2023, 16:35:32 »
Dobrze by było, jakby azbescik potwierdził, że to to samo. Wymiary najważniejsze.
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 18, 2023, 18:18:45 »
IP0003 z Autostartera
PanG
  • Wiadomości: 42
  • PanG's not dead
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 18, 2023, 21:28:38 »
Konkret. Dzięki
7172 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 21, 2012, 13:50:56
wysłana przez tasior0407
4549 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2013, 17:55:02
wysłana przez manoh14
4582 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 20, 2014, 22:59:41
wysłana przez misiek1493
3151 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 14, 2017, 14:12:34
wysłana przez Krystian
19 Odpowiedzi
7889 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 23, 2018, 10:06:00
wysłana przez Pawand
