  • Listopada 06, 2026, 04:25:13
Autor Wątek: Pytanie odnośnie rejestracji  (Przeczytany 628 razy)
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« dnia: Stycznia 15, 2023, 00:09:36 »
Mam takie dwa przypadki.
Pierwszy to mój Romet 2375 którego części znalazłem na złomie jakieś 10 lat temu.Chcial bym go zarej i jak to zrobić. Słyszałem że jest potrzebma faktura że złomu Z nr ramy i wtedy zarej go na zabytek/unikat.Co jeśli widnieje w wydziale komunikacji jako zarejestrowany albo wyrejestrowany,muszę mieć umowę z właścicielem ? Jeżeli jest zarej to fundus czepi się wlasciciela że nie płacone OC. Podobno jest tylko 500 kary max za motorower motocykl.
Drugi przypadek Yamaha booster skuter  z 1998 roku.Zalapuje się już na zabytek a mam do niej tylko tablice rejestracyjna.Bedzie prościej znaleźć właściciela ale co jeżeli jest też wyrejestrowana.Jezeli nie to problemu z rej nie będzie bo zapłacę za kare z funduszu ale jak jest wyrejestrowana to da się ją jakoś zarej?
Odp: Pytanie odnośnie rejestracji
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 15, 2023, 07:34:59 »
Jeżeli Moto jest w cepiku masz mieć umowę z właścicielem i koniec. Kary na fundusz są wyższe, teraz nie chce mi się szukać ile.
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 15, 2023, 07:41:04 »
Jeśli chodzi o rometa to weź tą ramę albo sam numer VIN i idź do diagnosty najlepiej znajomego ,poproś go sprawdzenie w cepiku czy istnieje. Jeśli VIN będzie czysty to śmiało ciśniesz do rzeczoznawcy on cie pokieruje co masz dalej zrobić.  Jeśli chodzi o OC , jak w cepiku numer bedzie istniał to od razu będziesz znał rok produkcji ,a jak wiemy pojazd który ma powyżej 40 lat jest zwolniony z obowiązku płacenia OC w czasie nieużywania, podobno żadnych zaległych kar nikt się nie doszukuje. Ty rejestrujesz i opłacasz nową polisę na ten numer i swoje dane . Z Yamachą zrób to samo jak będzie czysta w cepiku to tablicy nikomu nie pokazuj bo się komuś zechce szukać w archiwum  i ci udowodnią że miała jakiegoś właściciela, który np nie żyje od kilku lat, motor trafił bez umowy do jakiejś stodoły, a rodzina nie przejęła spadku, a dalej to już tylko problemy .....nie do zarejestrowania.
  • Wiadomości: 1066
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 15, 2023, 09:39:50 »
Sprzedaj na części i poszukaj czegoś z normalnymi kwitami  ;)
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 15, 2023, 10:00:12 »
jeżeli chodzi o fundusz gwarancyjny i motor nie został skasowany i powinien mieć opłacone OC to niezależnie od tego czy go zarejestrujesz czy nie mogą się przyczepić do poprzedniego właściciela , jeżeli mają go w bazie danych to boot który zajmuje się się wyłapywaniem niezapłaconego Oc może to znaleźć , z tego co wiem nie jest to program który łapie wszystkie niezapłacone Oc tylko co jakiś czas sprawdza wyrywkowo , ale myślę że po takim czasie nie ma się co martwić o Oc
