  • Listopada 04, 2026, 22:36:13
Autor Wątek: Rejestracja po 10 latach, co grozi?  (Przeczytany 1445 razy)
« dnia: Grudnia 31, 2022, 14:21:06 »
Hej
10lat temu kupiłem 638, mam opłacone OC, natomiast nie mam przeglądu, nie zgłaszałem kupna, nie przerejestrowałem na siebie
Chce to wyprostować, mam umowę KS, dowód, OC
1 jakie niespodzianki na przeglądzie? Jakas kara dodatkowa?
2 w urzędzie coś mi grozi po takim czasie?
Na ile mam się szykować $$$?
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
Odp: Rejestracja po 10 latach, co grozi?
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 31, 2022, 14:36:11 »
Cześć.
Na przeglądzie żadnej kary, normalna opłata 63zł za przegląd.
Co do wydziału to kupiłeś przed wejściem w życie przepisu o konieczności zgłaszania nabycia/zbycia pojazdu , więc nie powinni się czepiać ;)
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 31, 2022, 14:55:08 »
Tu kluczowy jest Urząd Skarbowy. Masz 14 dni na zapłacenie PCC od kupna pojazdu 2% od wartości.
Nie wiem kiedy przedawnia się ten obowiązek tzn po jakim czasie?
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 31, 2022, 15:07:59 »
Chyba że kupił do 1000zł to wtedy nie płaci
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 31, 2022, 15:49:40 »
 od 185 zł do 37.000 zł.  Co ważne karę grzywny zapłacimy za każdą niezłożoną w terminie deklaracje
Przedawnienie reguluje ordynacja podatkowa, a dokładnie art. 70. Zgodnie z nim większość zobowiązań podatkowych przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.Inaczej jest w przypadku PCC, ponieważ zgodnie art. 3 ust. 1 punkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilno-prawnych, obowiązek podatkowy powstaje również: „z chwilą powołania się przez podatnika na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej – jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, a następnie powołuje się przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt jej dokonania.”
PAMIĘTAJ o tym jeśli nie składałeś deklaracji PCC-3!
Możecie uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej poprzez złożenie tzw. „czynnego żalu”, który uregulowany został w art. 16 KKS.
Instytucja ta polega na tym, że jeżeli osoba, która popełniła przestępstwo lub wykroczenie skarbowe zawiadomi o tym fakcie odpowiedni organ zanim ten się o tym dowiedział i wpłaci należność publicznoprawną to co do zasady (z wyjątkami przewidzianymi w ustawie) nie podlega karze. Należy jednak pamiętać, że „czynny żal” dopuszczalny jest jedynie gdy podatnik zapłaci w całości uszczuploną należność publicznoprawną wraz z odsetkami za zwłokę.
Złożenie „czynnego żalu” będzie jednak bezskuteczne:
  • w czasie kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,
  • po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.
Zawiadomienie powinno być złożone na piśmie albo przekazane ustnie do protokołu.
Nie unikniecie niestety odsetek. Są one naliczane od pierwszego dnia po upływie terminu płatności zobowiązania, aż do dnia zapłaty.
jeżeli masz umowę do 1000Pln nie ma problemu
« Ostatnia zmiana: Grudnia 31, 2022, 15:52:08 wysłana przez muczacz »
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 31, 2022, 16:47:06 »
Tak, mam 400pln zresztą zgodnie z prawdą ;)
To były czasy...
KolibeR
  • Wiadomości: 10
  • Jawa 638.5 + 562
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 31, 2022, 18:22:39 »
Nic Ci nie grozi, rejestrujesz jak każdy inny, kupiony przed wejściem nowych cudownych przepisów.
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 01, 2023, 08:57:07 »
śmiało zasuwaj do WK
Dano
  • Wiadomości: 11
  • Cezet 487
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 01, 2023, 09:24:57 »
Witam. Ciekawe czy motor jest wpisany do cepiku. Po tylu latach.
Čz487.87r, wsk gil ,MB w140,BMWe60.
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 01, 2023, 10:51:07 »
Wszystkie archiwa wydziałów komunikacji powinny być wpisane do Cepiku.
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 01, 2023, 10:57:21 »
No jak sprawdzam na historia pojazdu, to nie ma go
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 01, 2023, 11:33:45 »
Mojej 477 też nie było w cepiku. Jak ją przerejestrowałem na siebie to dopiero się pojawiła. To, że archiwa powinny być wpisane a to czy są to dwie różne sprawy... ;)
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 01, 2023, 12:08:57 »
ważne też abyś miał ważne ubezpieczenie OC
Warmiak
  • Wiadomości: 9
  • Jawa TS 350 638 1989r
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 01, 2023, 12:39:12 »
Jeszcze kwestia danych w dowodzie rejestracyjnym, jeżeli jest starego wzoru, to jest za mało danych do wpisania do CEPIK i trzeba zacząć od WK, żeby dali kwit do SKP w jakim zakresie diagnosta ma ustalić dane techniczne. Jak jest nowy wzór, można zacząć od przeglądu i wtedy iść z kwitami do WK. Rejestrowałem Mustanga z zieloną tablicą i DR z 1974r, który nigdy nie był na przeglądzie, wtedy dali kwit na przegląd z danymi. A na 638 z czarną tablicą i starym dowodem i kilkanaście lat bez przeglądu, dostałem na przeglądzie kwit z pełnymi danymi do wpisania w WK, żebym nie przyjeżdżał drugi raz.
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 02, 2023, 09:37:55 »
Wojtas , zadzwoń do mnie wieczorem , pomogę w ogarnięciu tematu ;)
