  • Listopada 22, 2026, 17:58:50
Autor Wątek: Pabl0-Biała Dama-JAWA 638  (Przeczytany 2497 razy)
« dnia: Lipca 12, 2022, 11:12:06 »
Żeby Milejdi nie czuła się samotna w garażu obok MuZet i BMWu..przywiozłem jej koleżankę, Białą Damę... 8)
JAWA 638,rocznik 1990,pierwsza rejestracja dopiero w 2012 roku!!!Mały przebieg, symboliczny, 3311 km.Zegar zmieniony,ale przebieg pozostał ;D Patrząc po stanie ramy, jak najbardziej autentyczny.
Była odświeżana lakierniczo, zmieniony pokrowiec siedzenia,nie pasujące tłumiki...
Jawa jest po długim postoju,dawno nie odpalana.Gaźnik zasyfiony, kranik zatkany, sitko na kraniku nie istnieje bo się rozpuściło... :'(
Zaczynamy zabawę... ;D ;D ;D
Odp: Pabl0-Biała Dama-JAWA 638
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 12, 2022, 14:05:26 »
Gdzie ty te sprzęty wynajdujesz ?  :D , pogratulować zakupu, za wiele roboty to przy niej pewno nie będziesz miał  8)
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 12, 2022, 14:08:17 »
Andrzeju, to podobnie jak u wędkarzy, nie licz że dostaniesz namiary na dobrą miejscówkę  :P ;)
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 12, 2022, 14:42:31 »
Nieskromnie powiem, że sama mnie znalazła. :D
Roboty będzie trochę przy uruchamianiu, gaźnik jeśli da się oczyścić, to zostawię w oryginale.Jeśli nie, to założę coś polecanego na Forum:PACCO czy PWK.
Nie podobają mi się wydechy, są paskudnie podniesione, no i są najpewniej od 634,proste, bez przetłoczeń na tylne amortyzatory.Ale to, ze względu na koszty, zostawiam na jesień/zimę.
Tylny zadupek już leży u lakiernika...
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 12, 2022, 19:43:20 »
Gratuluję! Fajna maszyna.
Licznik założony ze Skody. Pare pierdół do ogarnięcia. Lubię takie "znaleziska" i kibicuję :)
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 13, 2022, 08:31:23 »
Tak, licznik zw Skody.Poprzedni się uszkodził, stanął, i  właściciel "zamówił" ;) licznik z dziennym przebiegiem, z ostatnim stanem przejechanych kilometrów.
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 16, 2022, 10:36:44 »
Takie cudo znalazłem w gratach, które dostałem do motocykla. ;D
Zakładać czy zamawiać zapłon od Janka?
Co polecacie?
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 16, 2022, 10:44:18 »
Vape Z-04. Ja bym zakładał :)
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 16, 2022, 11:02:30 »
W zeszłym roku zakupiłem 472.5 z 12V silnikiem, to też takie cudo miała zamontowane, fajnie toto działa tylko nadal pozostaje awaryjny szczotko trzymacz alternatora. U mnie się posypał, uszkodzeniu uległy uzwojenia wirnika i dupa blada z ładowania. Zamontowałem drugi wirnik i szczotki, wyjęte z 472.6 i nadal toto działa, nie wiem jak długo jeszcze. Do wspomnianej 472.6 zapodałem kompletne CDI od Janka.
Jak było w gratisie z motocyklem to montuj, nie kombinuj, gdy się rozdupcy, będziesz myślał  :)
Radzziu
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 16, 2022, 14:17:52 »
Co polecacie?
Jankowy Zapłon ma taką przewagę że dwa gary odzielnnie można ustawić
Californian 350
Jawa Perak 350 1954
jawa 360,
jawa 634,
jawa 90,
cz 250 sport,
jawa 640,
jawa 632,
mz 250 etz x2,
mz 301,
mz 300 wilfgreen
mz 125,żak mr2,
komar,
wfm M06,
schwalbe kr51/2
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 16, 2022, 15:18:53 »
W vape też się da zarówno w wersji ZO4 jak i S17 sam wiesz jak to zrobić  :P
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 17, 2022, 10:40:18 »
No to przekonaliście mnie do zmiany :D Tak jak Rozztocz przekonał mnie na zmianę Ikova na PWK.  Tym bardziej , że tak "czyściłem " zamulonego czecha, że " wyczyściłem" zaślepkę...
« Odpowiedź #12 dnia: Września 29, 2022, 15:04:39 »
Robota poszła trochę do przodu:
zamontowałem i wyregulowałem nowy gaźnik PWK 30.Było trochę wachlowania dyszami wolnych obrotów i główną, ale już sobie poradziłem...na fotkach świece po 80 kilometrach jazdy. Idzie licznikowe 130 km/h :o , a z GPSa wyszło 121... :P
naciągnąłem łańcuch, wyregulowałem hamulce, ale rewelacji nie ma.
Pozostał mi problem tłumików, mam chyba od wczesnej 638, albo od 634, kolanka to sam nie wiem jakie :-[ Doradźcie, co z tym zrobić, jakie kolanka i wydechy powinny być?
« Odpowiedź #13 dnia: Września 29, 2022, 15:38:09 »
Masz tłumiki od 634 albo od 638-5. Zmierz ile długości mają od kolanka.
Powinieneś mieć tłumiki z dołkiem bodajże 95cm. Kolanek też jest kilka rodzajów... W razie czego po 20tej lub jutro cały dzień dzwoń :)
Qter88
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #14 dnia: Września 29, 2022, 17:41:23 »
Jakie dysze ostatecznie założyłeś? Ja w 638 PWK 30 mam 35/125
« Odpowiedź #15 dnia: Września 30, 2022, 10:58:20 »
Założyłem 35/120. W mojej ocenie jest wystarczająco.Na razie...Zimna pali po kilkukrotnym kopnięciu.Dość długo się nagrzewa,temp. ok. 10 stopni, musi popyrkać na ssaniu 1/2 minuty, akurat wystarczy kurtkę założyć, kask i rękawice...
Wymieniłem też kranik, na ten polecany , harlejowski.
« Odpowiedź #16 dnia: Września 30, 2022, 18:28:03 »
ładna , jeżeli masz filterek paliwa papierowy ja bym zmienił na siatkowy , u mnie papierowy za bardzo dławił przepływ paliwa
« Odpowiedź #17 dnia: Września 30, 2022, 19:05:05 »
Swoją drogą, czy ktoś kiedyś widział ładny filtr? Mam podobny jak tutaj i średnio mi się podoba... A może ten w baku jakoś stuningowac i wystarczy?
« Odpowiedź #18 dnia: Września 30, 2022, 19:17:54 »
Są szklane filtry, gdzie obudowa jest chromowana.
https://allegro.pl/oferta/filtr-paliwa-aluminiowo-szklany-cross-atv-quad-11139375276
« Odpowiedź #19 dnia: Września 30, 2022, 21:34:48 »
ja mam tak zrobione sitka ładnie nie wygląda ale zdaje egzamin
« Odpowiedź #20 dnia: Września 30, 2022, 21:59:06 »
Cytat: azbescik2
Potwierdzam. Rownież mam, ostatnie Bieszczady było testowanie. Prawie 500km pykło bez bólu...
Aczkolwiek w tych harleyowskich kranikach sitko zdaje się jest dosyć dobrej jakości...
A sitkowy filtr stosowałem taki:
https://allegro.pl/oferta/filtron-filtr-paliwa-ps820-mercedes-benz-11836978510?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr&utm_campaign=a428ff45-3f52-441c-b0c2-1002972feda3#
« Ostatnia zmiana: Września 30, 2022, 22:14:06 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #21 dnia: Września 30, 2022, 22:17:28 »
Cytat: azbescik2
o to to też bym zastosował wstępny filtr do disla tam.sa gęste sitka
Qter88
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #22 dnia: Września 30, 2022, 22:27:54 »
« Odpowiedź #23 dnia: Września 30, 2022, 22:33:43 »
U mnie ten się sprawdza https://allegro.pl/oferta/filtr-paliwa-alco-wstepny-ps842-uniwersalny-6-8-7948845064
z tym akurat miałem problemy potrafił się zapowietrzyć ni z tego ni z owego trzeba było go szturchnąć parę razy i paliwo leciało jak głupie dalej
« Odpowiedź #24 dnia: Września 30, 2022, 23:11:08 »
Mi na podobnym brakowało paliwa po mocniejszym odkręceniu manety...
