  • Listopada 09, 2026, 14:20:44
Autor Wątek: mhga_mmz CZ 175 487 1986r.  (Przeczytany 4196 razy)
Odp: mhga_mmz CZ 175 487 1986r.
« Odpowiedź #25 dnia: Września 17, 2022, 22:30:16 »
Coraz fajniej wygląda :)
« Odpowiedź #26 dnia: Września 17, 2022, 23:23:58 »
No bardzo fajna robota :) oby tak dalej
mhga_mmz
  • ČEZET 175 487 1986r.
« Odpowiedź #27 dnia: Września 19, 2022, 19:18:00 »
Dzięki Panowie  :D  Nie ukrywam, że jeśli mam z czymś problem to bardzo mocno posiłkuję się tematem P. Jacka. Efekty niedzielnej zabawy w lakiernika na zdjęciach poniżej. Dzisiaj zawiozłem chorągiewki i obudowę lampy na proszek oraz odebrałem nową kierownicę, bo moja była przygięta z jednej strony.
mhga_mmz
« Odpowiedź #28 dnia: Października 31, 2022, 09:59:06 »
Kolejna aktualizacja. Założone już na gotowo zostały chorągiewki, obudowa przedniej lampy kierownica oraz cała konsola. Wczoraj błotniki dostały szparunki i zostały wstępnie zarzucone już na motocykl. Na dniach wpadną kierunki i zostaną oklejone boczki. Wstępnie zapadła też decyzja, żeby ją na razie postawić na wyczyszczonych kołach, które posiadam i przygotować przez zimę drugi komplet złożony na tip top na nowych obręczach, oponach itp. Ułatwi to manewrowanie nią w garażu przy dalszych pracach.
W wolnym czasie udalo mi się zrobić model 3D kostki/osłonki instalacji znajdującej się pod siedzeniem w dwóch wersjach, które widziałem w tych motocyklach. Nie ukrywam, że zmotywował mnie do tego jeden z handlarzy, który trakrował to jak knedlowski złoty gral  >:(  Na ostatnich zdjęciach pogląd jak wyglada wydruk takiego elementu w porównaniu do oryginału przehandlowanego od mirageg3. Postaram się zanabyć materiał w opowiednim kolorze tzn. białym i półprzezroczystym i wykonam kilka sztuk.
« Odpowiedź #29 dnia: Października 31, 2022, 10:29:32 »
Fajny pomysł z tym wydrukiem, sprawdałeś czy zmieszcza się zwykłe konektory (wsówki) ?
Knedle 6V miały węższe konektory i nie wiem czy ze zwykłymi sie to ładnie zamknie, ja mam tam org i nie próbowałem przekładać.
Sprawdź zanim wydrukujesz gotowy produkt.
mhga_mmz
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpnia 28, 2023, 10:27:20 »
Trzeba ogarnąć aktualizacje tematu, bo już pajęczynami zarósł  :D  Od ostatniego posta działania przy CZ były bardzo mocno dorywcze, zdjęć też nie robiłem niestety za wiele.
Żeby zamknąć temat zawieszenia w listopadzie zregenerowałem tylne amortyzatory: komplet uszczelnień, gum oraz lakier dobrany z oryginalnej sztuki.
Później zająłem się kompletacją niewielkich braków: dotarły do mnie nowe zamki do kanapy i blokady kierownicy, udało się trafić w miarę całą stopkę centralną, domówiłem komplet nowych linek oraz opon z dętkami.
W lipcu po zmianie stanu cywilnego dopiero znalazłem czas na pogrzebanie dalej na spokojnie  ::)
Niestety obręcze w kołach mimo, że wizualnie nie wyglądały źle posiadały pęknięcia, więc wpadł komplet Duellsów oraz nowych szprych na oba koła. Bębny zostały wyczyszczone, zwymiarowane, delikatnie wyszkiełkowane, a do środka trafił komplet nowych łożysk oraz uzupełnione zostały braki w postaci kilku blaszek i filców.
W ten weekend udało mi się założyć komplet kół wraz z całą galanterią. W napędzie zamontowany został nowy łańcuch DID. Założyłem także kupiony wcześniej komplet linek, zamki, oraz oczyszczone klamki z mocowaniami. Powoli zaczyna to jakoś wyglądać  :)
Do zamontowania została zakupiona wcześniej stopka, a następnie nowy wydech od Hartmana wraz z nowym oryginalnym kolankiem i będzie można brać się za instalację elektryczną.
PS. Odnośnie drukowanej osłonki konektorów to akurat ta konkretna ma wymiary identyczne z oryginalną, natomiast zamodelowałem też wersje z delikatnie powiększonymi wcięciami pod konektory 6,3.
mhga_mmz
« Odpowiedź #31 dnia: Września 04, 2023, 09:45:26 »
No to siup  ;D  Wydech i stopka na miejscu. Nawet odpalona na chwilę na instalacji spiętej na krótko, bardzo fajnie to brzmi. Wczoraj wieczorem udało się też okleić bak. Sumarycznie została jeszcze do wykonania instalacja elektryczna i CZ zbliża się do finiszu. Którakolwiek z dostępnych na rynku instalacji jest warta uwagi?
« Odpowiedź #32 dnia: Września 04, 2023, 11:29:56 »
Jeśli gotowiec to tylko od SofchJanka. O gotowych instalacjach z allegro nie  słyszałem dobrych opinii...
mhga_mmz
« Odpowiedź #33 dnia: Września 04, 2023, 11:46:58 »
Niestety Pan Jan już nie wykonuje instalacji, był pierwszą osobą do której napisałem w tym temacie.
mhga_mmz
« Odpowiedź #34 dnia: Maja 14, 2025, 21:31:59 »
Mała aktualizacja. W CZ w tamtym miesiącu większość prac udało się doprowadzić do końca. Zostało powalczyć z tylnym czujnikiem stopu, bo nie czujnikuje  ::) W międzyczasie żeby nie było jej smutno samej w garażu przysiadłem również do jej koleżki, który walał się w kartonach od bodajże 10 lat  ;D Został ostatni temat - rejestracja tej parki na zabytek. Ktoś podpowie jak najprościej to ugryźć?
« Odpowiedź #35 dnia: Maja 14, 2025, 22:32:15 »
Ło kurde piękny romek, uważam najładniejsza wersja kolorystyczna. No to mam teraz sobowtóra  :P mój akurat  w oryginale  :D  Cześka również niczego sobie, piękniutka :)  Co to masz za gaźnik w niej, duells? jak się sprawuje?
« Ostatnia zmiana: Maja 14, 2025, 22:44:43 wysłana przez KarolCZ164 »
mhga_mmz
« Odpowiedź #36 dnia: Maja 16, 2025, 19:29:44 »
Ogar oryginalnie też był takim bicolorem  ;D Dziubię jeszcze aktualnie przy drugiej 205tce, która jest błękitno czarna. Gaźnik w tym momencie to rzeczywiście duells. Na oryginale i jakimś innym chińczyku nie chciało to dobrze pracować, teraz jest ok.
