  • Listopada 07, 2026, 03:02:34
Autor Wątek: Menopauza u Jawasaki?  (Przeczytany 3293 razy)
Odp: Menopauza u Jawasaki?
« Odpowiedź #25 dnia: Lutego 11, 2022, 19:37:32 »
wywal jawe kup motor  :P :P :P
Orzeszek
  • Wiadomości: 857
  • CZ 350 1982 ,CZ 350 1984
« Odpowiedź #26 dnia: Lutego 11, 2022, 23:10:15 »
A tloki   masz dobrze założone. Ja tak miałem w czecie
PanG
  • Wiadomości: 42
  • PanG's not dead
« Odpowiedź #27 dnia: Lutego 12, 2022, 01:59:23 »
Michal_t, co powiesz? Dość dużą uwagę przywiązuję do elektryki. Na fuszerkę mnie nie stać.
Zresztą sam obadaj.
Tja. Wywal iskrę, przerób na diesla.
Tłoki założone poprawnie. Jakbym je założył odwrotnie, raczej bym nie ujechał prawie 300km od postawienia tego na koła :)
Moduł się zatyka. Jakby jakiś tranzystor sie zamykał i po kilkukrotnym oderwaniu od masy, jakas bramka, czy baza się otwierały...
Kierwa
« Ostatnia zmiana: Lutego 12, 2022, 02:01:24 wysłana przez PanG »
« Odpowiedź #28 dnia: Lutego 12, 2022, 11:56:36 »
Instalacja wygląda profesjonalnie, lepiej niż u mnie. Wybacz podejrzenia ale niestety ludzie są różni.
Jak Ci się nie śpieszy i był byś zainteresowany to możesz mi wysłać moduł i czujnik wału to Ci go sprawdzę (kosztowało by Cię to tylko wysyłkę w dwie strony).
PanG
  • Wiadomości: 42
  • PanG's not dead
« Odpowiedź #29 dnia: Lutego 12, 2022, 15:56:32 »
Dzięki za miłe słowa. Dziś podpinam moduł od VW i przelece kilka km. Jeśli to nie wyda, sprawdzę jeszcze dokładnie czujnik i w przypadku braku powodzenia, skorzystam z Twojej propozycji.
Dziękuję ;)
PanG
  • Wiadomości: 42
  • PanG's not dead
« Odpowiedź #30 dnia: Lutego 13, 2022, 21:28:50 »
Problem solved.
Winowajcą okazał się być wzmacniacz operacyjny sterujący tranzystorem w czujniku optycznym.
Dobrze, że nie lubicie Soveka. Skupiłem się dzięki temu na nim, choć sucha świeca zbiła mnie totalnie z tropu.
I kminiąc ustrojstwo, jeszcze bardziej polubiłem to gunwo :D
Dzięki wszystkim za pomoc, a w szczególności dla michal_t za podpowiedzi i rozwianie wątpliwości.
Pjona!
