  • Listopada 04, 2026, 06:38:19
Autor Wątek: Jakość łańcuszka sprzęgłowego  (Przeczytany 4068 razy)
cesik2006
  • Wiadomości: 83
« dnia: Grudnia 17, 2021, 20:02:35 »
Na filmie przedstawiam jakość wysławianego przez wszystkich łańcuszka sprzęgłowego marki OKINOI film prosto z serwisu ASO Lublin przedstawia Łańcuszek po przebiegłu niecałych 3tys km.
https://youtu.be/ghzwM4sBarc
DZIUK
  • Wiadomości: 283
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
Odp: Jakość łańcuszka sprzęgłowego
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 17, 2021, 20:11:39 »
Były już już opinie na forum że pierwsze łańcuchy były dobrej jakości a później się zepsuły...
Qter88
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 17, 2021, 20:19:30 »
A ja tak się zapytam jakie są objawy rozciągniętego łańcuszka jeśli nie obciera on jeszcze o kartery?
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 17, 2021, 20:32:41 »
Ja ja zakupionym w 2018 roku okinoi zrobiłem 14 tysięcy i jeszcze z 2-3 tysiące by wytrzymał na biedę zdjęcia są w moim temacie. Dla porównania favorit wytrzymał 1.5; tysiąca. Więc skoro nie okinoi nie favorit to co montować?
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 17, 2021, 21:00:42 »
Łańcuszek rozrządu od Łady 2107 chyba był o takich samych ogniwkach, dużo dłuższy, ale zapinany na spinkę. Tylko że jakościowo taki sam badziew jak fawority.
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 17, 2021, 21:15:33 »
Dragon wziął ode mnie kiedyś traki łańcuszek od łady, trza by go zapytać czy zakładał
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 17, 2021, 21:41:18 »
No nagra człowiek jakieś mało zgrabne g i wrzucają na y tuba  mogłeś cesik powiedzieć przynajmniej że wrzucasz to na forum.to bym to bardziej  ;D profesjonalnie to zrobił . Osobiście powiem tak że trwałość tego łańcucha zależy przedewszystkim od stanu uzebienia kol napędowych i stylu ( rodzaju ) jazdy, ja osobiście co roku zdejmuje kape oleejowq i sprawdzam w jakim to jest stanie zazwyczaj łańcuszek sprzeglow starcza mi na 2 sezony a symbol masznowego łańcucha to bodajże 06c-2 gdzie ważne jest bardzo c
tombo22
  • Komarzysta
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 17, 2021, 22:00:20 »
Zgadzam się z Arkiem. Więc albo trafiłeś na kiepski łańcuszek (wada fabryczna) albo zębatka na koszu kwalifikuje się do wymiany i dosłownie "zjadła" nowy łańcuszek ;)
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 17, 2021, 22:00:56 »
Ja jak na razie na OKINOI zrobiłem 4 tysiące km , niepokojących odgłosów z pod kapy na jesiennym jeszcze nie słyszałem ale na wiosnę skontroluję i się wypowiem bardziej konkretnie  ;D na temat tego łańcuszka jedno spostrzeżenie na dzisiaj to takie że przy montażu praktycznie zwisu nie było jak to miało miejsce przy nowym Favoricie , stan kół a raczej zębów na nich ma bardzo duży wpływ na żywotność łańcucha u mnie było to jakieś 4 plus więc myślę że jeszcze na tym łańcuchu chwilę pojeżdżę i kupiłem je jakieś dwa lata temu dwie sztuki  ;D w najgorszym wypadku wymienię na wiosnę i dam znać czy ten łańcuszek jest jaki taki trzy trzeba szukać jakiejś alternatywy  ;D tylko jakiej  :(.
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 17, 2021, 22:24:59 »
No akurat u cesika kosz wygląda naprawdę na dobry + a jak wiadomo to na nim zemby najszybciej zjada moim zdaniem za słaby materiał prawdopodobnie żeliwo ostatnio kombinowałem z zakładem gdzie robią kola napędowe lanicucowe żeby zrobili zębatkę na  wzór z c 45 z hartowaniem zębów powierzchniowo ale jak narazie cisza
« Ostatnia zmiana: Grudnia 17, 2021, 22:28:28 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 17, 2021, 23:34:17 »
Zamontowałem okinoi kupiony w tym roku do zaprzęgu. Zrobiłem na nim niewiele bo tyle co na jesienny i z powrotem + jakieś wycieczki po okolicy... Montowany na praktycznie nowy kosz i zębatkę. Zobaczymy za jakiś czas...
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 18, 2021, 19:56:12 »
Żeby ten lancuch był nawet z tytanu jak kola wywalone wyciągną pod siebie  ;) ja pokaże łańcuch  ten okonoi po 20 tys w białej bede pod wiosnę wyciągał  ;)
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 19, 2021, 09:56:03 »
Mądrego to i warto posłuchać . A jeżeli ktoś pisze że woli co 2-5 tys km wymieniać łańcuszek a nie komplet raz na 20 tys km ,to niech potem nie narzeka że jest on z plasteliny.
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 19, 2021, 10:20:26 »
Haha ale uwierz że że sporcie nie chciał byś wymieniać co 2 tys  ;) :D
cesik2006
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 19, 2021, 12:07:29 »
Ciekawe który nowy komplet będzie lepszy od oryginału w bardzo dobrym stanie. Teraz produkują badziew który nie ma nic wspólnego z wytrzymałością oryginalnych części z czasów produkcji tych maszyn.
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 19, 2021, 12:48:09 »
Z tymi łańcuszkami to jedna jaskółka wiosny nie czyni choć ciężko wytłumaczyć dlaczego tobie tak szybko się skończył.... Miał zapinkę czy był bez?
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 19, 2021, 13:35:21 »
Ło widzę że się buza zrobiła  :P żeby rozwiać wątpliwości stanu zebatek w poniedziałek wrzucę fotki uzebienia kosza i tak łańcuszek był z zapinka.
cesik2006
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 19, 2021, 13:41:15 »
Zapinke z tego co kojarzę to miał :)
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 20, 2021, 07:07:00 »
Założyłem. Za mało kilometrów zrobiłem aby powiedzieć coś obiektywnego. Obecnie 800 km najechalem na nim i poki co nie wisi....
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 20, 2021, 14:06:32 »
Kosz sprzęgłowy cesika
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 20, 2021, 14:55:08 »
A zębatka na wale jak wygląda ? na pierwszy rzut oka prowadnice tarcz w koszu są do wyrównania bo przy tak wybitych bruzdach tarcze zamiast się płynnie przesuwać przeskakują a tym samym szarpią co nie pozostaje bez wpływu na żywotność łańcuszka same zęby są w miarę tylko jakoś tak dziwnie po zewnętrznej są pokaleczone jakieś zadziory czego tam nie powinno być no i na koniec luzy między tuleją stałą podporową a tuleją ślizgową jeśli tam są nadmierne luzy to kosz przy obciążeniu zmienia kąt i też łańcuch szybciej się zużywa bo zębatki nie prowadzą łańcucha równolegle jeśli to wszystko jest ok to niestety łańcuszek jest kiepskiej jakości a na koniec styl jazdy wyczynowy na co by wskazywały bruzdy na prowadnicach tarcz sprzęgłowych w koszu no ale to są tylko moje spostrzeżenia  ;D . Przed wymianą łańcuszka zrobiłem jeszcze tulejowanie kosza sprzęgłowego u siebie żeby było wszystko tak ja powinno http://www.jawacz.pl/index.php?topic=14154.msg357622#msg357622   na wiosnę sprawdzę swój łańcuszek i dam znać jak się trzyma  ;D .
« Ostatnia zmiana: Grudnia 20, 2021, 15:33:03 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 20, 2021, 16:04:53 »
Jacek poruszył kwestię o której mało kto pamięta. Chodzi o styl jazdy . Z tego co mi się przypomina to nawet w instrukcji użytkownika jest napisane że należy dobierać takie przełożenia aby silnik nie pracował że tak powiem ,"szarpiąc" - czyli zbyt wysoki bieg a za niskie obroty . To również ma wpływ na przyspieszone zużycie łańcuszka.
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 20, 2021, 16:19:55 »
Kamil pochwal się swoim stylem jazdy  :D a że prowadzenia są do wyrownania to rzecz oczywista tak się i zrobi ps zębatki są w jednej płaszczyźnie to sie sprawdza na samym początku
« Ostatnia zmiana: Grudnia 20, 2021, 16:53:51 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 22, 2021, 10:43:08 »
Ale to nie pierwsza negatywna opinia o Okinoi...
Tu było o łańcuszkach nie tylko tej firmy:
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=28240.msg355714#msg355714
  • Wiadomości: 3633
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 22, 2021, 11:42:28 »
Trzeba by pomyśleć nad wykonaniem nowej zębatki na wał i nowego wieńca do kosza pod inny typ łańcucha...
Hmmm  ::)
