  • Kwietnia 20, 2026, 04:00:58
Autor Wątek: Ważne i BARRDZO PILNE!!! GA¬NIK jawa 638  (Przeczytany 4710 razy)
Pav
« dnia: Sierpnia 07, 2008, 22:06:21 »
Sprawa jest bardzo pilna, jutro popołudniu jadę na zlot a motor ma DU¯¡ Awarię. Nie wiem co jest ale jak jadę na jawie to po przekroczeniu ok. 90 może 100km/h motor dostaje muła i przestaje jechać jak by mu ktoś zrobił "kaganiec" przy 90 jak w tirach.
Wykonałem następujące czynności:
-wyczyszczenie na kompresorze ga¼nika,
-ustawianie poziomu paliwa na wszelakie sposoby tzn.
  <eek>mam w tym punkcie nieścisłość, bo tak jak ustawiałem poziom paliwa na to naczynie co się pływak mieści a cały ga¼nik wspiera się na ściankach tego naczynia to po wielu próbach udało mi się ustawić na 12mm bo 11"+-"1mm (stanowisko zostało wypoziomowane) to po założeniu komory pływakowej i skontrolowaniu stanu w niej okazało się, że stan paliwa odpowiada 1/3 wysokości słupka. Po wykonaniu przejażdżki "odcięcie" nastąpiło przy 60km/h,
 :[ gdy ustawiałem na ten słupek w komorze pływakowej to motor ma te odcięcie przy 100km/h
-ustawiłem śrubę reg. mieszanki na 1 obrót,
-wyczyściłem kranik,
-sprawdziłem odpowietrzenie korka wlewu paliwa,
-dałem zamiast filtra pomiędzy kranikiem a ga¼nikiem zwykły gumowy wężyk (mogło może to przycinać ale jednak to nie to;/ ),
-zmieniłem położenie spinki na iglicy na dolne położenie (motor zrywniejszy ale to samo i w dodatku benzyna się fest leje).
CHłOPAKI pomóżcie bo to bardzo ważny dla mnie wyjazd a motor nie sprawny, a 120km przede mną. Proszę dorad¼cie co jeszcze zrobić? :'(
A co do zapłonu to jak kiedyś już o tym pisałem to mam ustawiony na 3mm przed GMP a odstęp na przerywaczach 0,7mm (brak regulacji na pół płytce dlatego aby zgrać oba gary jest taka przerwa) i 0,5mm przerwy na świecach (Iskra F100).
Czy może mi tak kopać elektryka, a jeśli tak to co?
P O M O C Y
nerlst
Odp: Ważne i BARRDZO PILNE!!! GA¬NIK jawa 638
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 07, 2008, 22:15:15 »
Co znaczy, że ustawiłeś śrubę mieszanki na jeden obrót? Ustawiałeś w ogóle ga¼nik? Spróbuj tak ustawić ga¼nik jak jest tu opisane ( http://wsk_fenix.republika.pl/gazniki.html ), tylko pamiętaj, że silnik musi być nagrzany. Jaki masz wężyk z kranika do ga¼nika, może za cienki.
pzdr
Kronobel
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 07, 2008, 22:47:10 »
A może uszczelka w kraniku nie przepuszcza takiej ilości paliwa?Ale tu by przerywała przy większej prędkości.
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 07, 2008, 22:58:40 »
Mi się robiło tak samo... To był kranik... Nie przepuszczał odpowiedniej ilości paliwa...
Pav
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 07, 2008, 23:01:35 »
guma w kraniku się nie przekręciła, średnica wężyka jest ok. 6mm (zwykły standardowy,średnica jak od rurki ga¼nika ciut mniejsza aby ciaśniej wchodził) ¦ruba mieszanki jest wykręcona o 1 obrót bo tak pisze w manualu i tak jeżdżę cały czas i było O.K. Ale spróbuję ustawić ga¼nik tak jak tam mi podaliście.
Proszę jeszcze niech się jeszcze ktoś wypowie na ten temat w sensie co z tym ustawieniem poziomu paliwa? Lub jakie jeszcze mogą być przyczyny takiego totalnego zmulenia, jawa stoi w miejscu.
Pav
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 07, 2008, 23:02:19 »
Więc co zrobiłeś z tym kranikiem?
nerlst
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 07, 2008, 23:28:14 »
Też miałem cały czas problemy z kranikiem Jikov, max 80km/h i odcięcie, tak jakby koniec benzyny, puchła uszczelka w kraniku i nie przepuszczał tyle benzyny ile było trzeba. Założyłem kranik od WSK 125 i od dwóch lat problemów nie mam, pasuje idealnie bez przeróbek, wystarczy przykręcić.
pzdr
Marcino666
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 08, 2008, 00:20:39 »
Ja miałem tak samo, wlej paliwo do jakiegoś pojemnika i bezpośrednio podłącz pod wężyk do ga¼nika i sprawd¼ wtedy czy pojedziesz szybciej. Z tego co piszecie to z tymi kranikami to chyba jakaś wada fabryczna jest bo oprócz mnie dużo osób miało lub ma takie dolegliwości.
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 08, 2008, 08:33:46 »
Zdarza się że uszczelka w kraniku wygląda na dobrą, ale gdy ją zamontujesz to pod wpływem docisku sprężyny guma ulega deformacji i ulega "zaciśnięciu" otworek w niej. No i już paliwo leci słabiej. Uważaj też na uszczelki które można kupić w sklepach moto, bywają z gumy która puchnie i po kilku dniach ten sam efekt. Przerabiałem to, tylko oryginalne czeskie kraniki lub uszczelki są bezawaryjne.
U mnie odcinało przy 95 km/h, a pó¼niej  przy 40   <crybaby>
I jeszcze mi przyszło do głowy, gdybyś ustawił zapłon na 3,2 mm .....
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 08, 2008, 08:47:29 wysłana przez Energizer »
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 08, 2008, 13:04:15 »
Mi jak odcinało to przez zatkany kranik.
Pewnego dnia sie wkurwi*** i go rozwierciłem :D jak jawa szła 80 km/h to teraz idzie 130 km/h :D.
Jawa 350 634-7-13
4270 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 24, 2011, 20:37:10
wysłana przez agmus1
9495 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 19, 2012, 17:15:38
3656 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 27, 2014, 22:46:53
wysłana przez czeron
30 Odpowiedzi
14208 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 02, 2014, 21:39:02
wysłana przez Spavn
2424 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 15, 2017, 17:30:29
