  • Kwietnia 21, 2026, 16:02:13
Autor Wątek: Uszczelniacz do kół/dętek w spray'u - ktoś testował?  (Przeczytany 1110 razy)
  • Wiadomości: 173
« dnia: Września 15, 2021, 10:28:16 »
Czy ktoś z kolegów testował może uszczelniacz w spray'u samochodowy lub rowerowy jak się zachowa w przypadku przebicia dętki w Jawie/CZ ? Mowa oczywiście o małej dziurce.
Zastanawiam się nad zakupem i wożeniem przy sobie + oryginalna pompka.
Odp: Uszczelniacz do kół/dętek w spray'u - ktoś testował?
« Odpowiedź #1 dnia: Września 15, 2021, 11:24:29 »
Próbowałem. Dętki tym nie zakleisz. To się nadaje tylko do bezdetkowych.
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #2 dnia: Września 15, 2021, 12:27:30 »
Ok dzięki za odpowiedź.
Na forach rowerowych piszą, że te do dętek rowerowych w miarę działają. Dętka w środku jest pokryta talkiem więc pewnie samochodowe uszczelniacze sobie z tym nie radzą. Poczytam jeszcze na forach rowerowych i kupię coś dedykowanego do zwykłej dętki.
  • Wiadomości: 3090
« Odpowiedź #3 dnia: Września 15, 2021, 12:44:39 »
Nie nadaje się do dętkowych - próby były niestety nieskuteczne
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #4 dnia: Września 15, 2021, 13:05:16 »
Spróbuj ze specjalnym mleczkiem do dętek rowerowych.
Podobno w rowerach działa i chroni przed przebiciem. ;)
Takie o np:
https://allegro.pl/oferta/mleczko-do-detek-weldtite-250ml-9895362956
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #5 dnia: Września 15, 2021, 13:42:36 »
O czymś takim właśnie myślę.
Recenzja podobnego preparatu:
http://wysportowani-portal-kolarski.pl/zapomnij-o-lapaniu-gumy-test-uszczelniacza-od-expand/
Hutmen
  • obserwator rzeczy dziwnych i ulotnych
  • Wiadomości: 48
  • CZ była pierwsza i zawsze
« Odpowiedź #6 dnia: Września 15, 2021, 14:51:49 »
W dawnych czasach coś takiego zastosowałem . Powietrze nie uchodziło dopóki koło się obracało.
  • Wiadomości: 717
« Odpowiedź #7 dnia: Września 15, 2021, 16:34:08 »
Testowalem uszczelniacz na trasie, nic nie pomogło
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #8 dnia: Września 15, 2021, 19:09:46 »
nie ma nic takiego oprócz łatki
saszek5
  • Wiadomości: 598
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #9 dnia: Września 16, 2021, 09:31:26 »
Także testowałem w Jawie niestety nie pomogło
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #10 dnia: Września 16, 2021, 11:05:56 »
Do dętkowych piana w sprayu się nie nadaje testowałem, ale w samochodzie pomogło.
Najlepiej mieć dętkę zapasową i pompkę.
Jak ktoś ma dużo miejsca to mały kompresorek na zapalniczkę, np. fabryczny z vw lub audi, są ciut większe niż akumulator w jawie.
Kiedyś kupiłem używkę za 30 zł.
« Odpowiedź #11 dnia: Września 16, 2021, 12:01:12 »
Woziłem kiedyś dętke, ale po roku w schowku narzędziowym cała sparciała i rozleciała się. Od tej pory mam klej i łatki, a do pompowania używam fabrycznej pompki która jest pod siedzeniem. Zresztą kto widział wyposażenie pomocnicze mojej Jadwigi ten wie że da się tym naprawić prawie wszystko :)
Wystarczy tylko trochę napompować, byle dojechać do najbliższej stacji benzynowej.
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #12 dnia: Września 16, 2021, 19:00:49 »
jak masz łatki to nawet koła nie trzeba zdejmować :)
