  • Listopada 07, 2026, 11:20:39
Autor Wątek: Pierwsze 40km sukces Ale prawy gar bardziej sie poci?  (Przeczytany 8443 razy)
Odp: Pierwsze 40km sukces Ale prawy gar bardziej sie poci?
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 21, 2021, 22:52:58 »
Jerry Ty tak serio? 20km tylko na pierwszym biegu?  :o
Mają ludzie fantazję. 200km trzeba przejechać żeby w Jawie wbić czwórkę na dotarciu  :D. Normalnie wzruszyła mnie ta historia
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 21, 2021, 22:54:40 »
Mają ludzie fantazję. 200km trzeba przejechać żeby w Jawie wbić czwórkę na dotarciu  :D . Normalnie wzruszyła mnie ta historia
Ale mogę tak robić moim motocyklem? Czy to nie po chrześcijańsku?
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 21, 2021, 23:26:55 »
Oczywiście, że możesz. To Twój motocykl i możesz robić z nim co chcesz. Wyznanie nie ma tu nic do rzeczy...
Osobiście uważam, że jadąc 20km tylko na jedynce można zarżnąć skrzynię... Aczkolwiek może i się mylę...
« Odpowiedź #28 dnia: Kwietnia 22, 2021, 01:52:14 »
Nigdy ujarany nie byłem ale gdyby tak się trafiło to nawet wtedy bym motóra 20 km na jedynce nie piłował  :o
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 22, 2021, 03:47:59 wysłana przez Bison »
kamil199402
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 TS/ CZ 350
« Odpowiedź #29 dnia: Kwietnia 22, 2021, 05:59:04 »
To mojego komarka dwubiegowego będę musiał docierać na 1 ;)
Jawa 350 TS 87r.
« Odpowiedź #30 dnia: Kwietnia 22, 2021, 06:47:04 »
A tak czysto teoretycznie co z chłodzeniem silnika przez te 20 km na 1 biegu  :P moze wiatraczek jaki uczepić  ;D
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #31 dnia: Kwietnia 22, 2021, 07:03:40 »
Echh...
bo to nie jest tak że trzymam manetę opór i jadę. I raczej na bocznych drogach sobie pyrkam aby nie zamulać ruchu.
To jest kwestia do obgadania w 15 min.
Pisząc, pewnie nawet jakbym elaborat walnął na 3 strony to i tak można by było się jakiegoś zdania uczepić.
Dobra, bo koledze niechcący narobiłem gnoju w temacie za co przepraszam.
Jakby ktoś miał miał ochotę podyskutować na ten temat to zapraszam na PW. Można też jak ktoś umie wydzielić osobny wątek i tam ciągnąć tasiemca.  Chociaż dyskusja pewnie by się nie kleiła, ponieważ ja robię jak robię a Was i tak nie przekonam, no chyba że ktoś by się podjął takiego docierania uważając aby nie zniszczyć motocykla :) na własną odpowiedzialność oczywiście - nie mogę odpowiadać sprzęt na drugim końcu PL.
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
kamil199402
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #32 dnia: Kwietnia 26, 2021, 19:39:29 »
Tak to wlasnie wygląda poparu kilometrach i tylko prawa strona. Na razie będę jezdzil "obserwowal" na czas dotarcia może wypali hehe
Klocek na środku raczej nic do tego nie ma?
Po uważnym wsłuchiwaniu może lekko klekocze zdiagnozuje najwyżej po docieraniu i wpasuje inny bądź lepiej uszczelnie chcociaz ten siedział w miare ciasno ale to  już mniejsza o to.
Jawa 350 TS 87r.
« Odpowiedź #33 dnia: Kwietnia 26, 2021, 21:19:02 »
Ta, jazda i obserwacja a smarki niech chlapią po prawej nogawce  ::)  bo to wiele roboty, zdjąć kolanko, kupić nowy oring i dać w środek silikonu do wydechów albo cienkim sznurkiem azbestowym uszczelnić. Nie lubię takiego syfu i nie trawię jak można z czym takim jeździć, sam bym ci dowodzik zabrał, bo to najlepsza motywacja do odrobiny wysiłku ze strony właściciela pojazdu  ;)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 26, 2021, 21:24:13 wysłana przez Bison »
kamil199402
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #34 dnia: Kwietnia 26, 2021, 21:45:15 »
Kolego chyba złe zrozumiałeś .. po pierwsze usuwam ten nalot osmarkania po każdej przejażdżce po drugie uszczelnię bo tez mi się to nie podoba nie tyle kasy w to wepchalem i czasu ale w sunie tez bym może sobie tak popisał beztrosko ale wszyscy w sumie maja igiełki
A po trzecie te nieszczęsne przeraźliwie i nie mogące mieć jakiegokolwiek miejsca smarki które jescze nie zostały w jak najszybszym czasie usunięte aby sąsiad nie zauważył brudnego kolanka pozostały tylko do pięknej sesji zdjęciowej  dzisiejszego smutnego dnia kiedy to doszło do wyżej wymienionej sytuacji  :P
Kolanko w jak najszybszym a wręcz błyskawicznym czasie zostanie naprawione uszczelnione spasowane lepiej niż fabryki i to takim akcentem pożegnany  jakie kolwiek nieznośne zdjęcia na naszym forum a dokładnie brudnego zasmarkanego brzydkiego kolanka  :P :P
Zmarnowałem 2 minuty życia ale
Się trochu uśmiałem ; D
Jawa 350 TS 87r.
« Odpowiedź #35 dnia: Kwietnia 26, 2021, 22:03:22 »
No, i tak trzymaj. Może ten dowodzik ci odpuszczę  :P
kamil199402
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #36 dnia: Kwietnia 26, 2021, 22:35:42 »
Dobrze Panie władzo  :D ta sytuacja nie będzie miała więcej miejsca  :P
Jawa 350 TS 87r.
« Odpowiedź #37 dnia: Kwietnia 27, 2021, 06:19:57 »
Załóż tam inny rozmiar uszczelniacza.  Ma być chyba 4x40 a załóż 5x38
« Odpowiedź #38 dnia: Kwietnia 27, 2021, 08:11:52 »
Kamil, daj tam 2 oringi uszczelniające (zmieszczą się), najpierw wytrzyj do sucha to wgłębienie na oringi, włóż je, końcówke kolanka lekko posmaruj towotem, co by przy wkładaniu nie poprzesuwać oringów, i powinno ładnie uszczelnić, ja tak w Cezetach dawałem i było wszystko Ok  ;),
..chyba że masz kolanko włożone pod kątem, nie w jednej linii z tłumikiem, to może jeszcze troche puszczać, ewentualnie jak jest kolanko za krótkie, w tedy dodatkowo silikon :)
« Odpowiedź #39 dnia: Kwietnia 27, 2021, 09:09:18 »
Tak, jak Malina radzi. 4,5x40, albo nawet 5x40 ( nie próbowałem, ale niektórzy zakładają) zamiast standardu. poza tym powinien to być oring odporny na oleje i wysokie temperatury. Jak dasz dobry poślizg i ostrożnie będziesz składał to się wszystko zmieści. Sprawdź też, czy tłumik nie wchodzi Ci za daleko na kolanko. Wtedy też tak sie dzieje.
« Odpowiedź #40 dnia: Kwietnia 27, 2021, 09:41:43 »
Ważne tez czy masz w tym miejscu kolana wytarte, jeśli tak ciężko będzie to uszczelnić
« Odpowiedź #41 dnia: Kwietnia 27, 2021, 11:12:05 »
Nie zwróciłem uwagi czy gdzieś o tym pisałeś,jednak jak nie to warto wyczyścić tłumiki w środku,przy okazji wymiany oringow wymienić także przekładki wkładów wydechu.
kamil199402
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #42 dnia: Kwietnia 27, 2021, 11:29:21 »
Tłumiki kolano i orongi są nowki . Wkłady kupowałem drugie nowe tak jak powinny być do wersji 638.0 .
Nie ukrywam ze pasowanie prawej strony czyli prawego kolanka i tłumika szło oporniej niż lewej i być może jest ciut większa szpara niż w lewym bo są delikatne katy ale rozbiorę wyczyszczę zmienię orongi w ostateczności coś będę uszczelniał jakimś silikonem ewentualnie .
Tylko z prawego więcej idzie tej mazi i ciekawe jak to będzie wyglądać jak to wszystko idzie w tłumik chociaż może
Nie będę dramatyzował .. muszę zrobić większa trasę taka 50km-100km i wtedy zobaczę końcówki . Myśle ze po większej trasie jest i inna temperatura wiec i lepiej będzie spalał i może trochę wypluje tego z tych tłumików .
Mimo wszystko prawa końcówka póki co jest bardziej przykopcona ale to Jawa i dopiero tylko 51km na liczniku...
Jawa 350 TS 87r.
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #43 dnia: Kwietnia 27, 2021, 13:36:15 »
No niestety jeśli chodzi o to zabrudzenie w jawie zawsze na prawym tłumiku jest większe, ten typ tak ma  ;)
« Odpowiedź #44 dnia: Kwietnia 27, 2021, 17:36:48 »
zrób z 2-3 tysiace i wtedy zobacz co bedzie, zrobiłes 50km wiec nawet nie ma kiedy sie to wygrzac i wypalic ;D
mój patent na uszczelnienie połączenia kolanko-wyfuk, smarujesz w tłumiku grubo reinzosilem wkładasz 2 oringi znów smarujesz, bierzesz mały turystyczny palnik podgrzewasz od srodka masę wraz i wsuwasz kolanko, zazywczaj tak robie i zawsze jest sucho :)
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #45 dnia: Kwietnia 27, 2021, 20:42:43 »
Co do kapana z wydechu to... można wyje... mandat za to. K.. Panu się coś leje? A to przegląd przeszło takie?....
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #46 dnia: Kwietnia 27, 2021, 20:53:56 »
Porządnie przegonić i kapać przestanie.
kamil199402
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #47 dnia: Kwietnia 28, 2021, 09:33:19 »
Się usraliscie tych mandatow  :P zanalezli się przepisowcy z greenpeace  ;D
Jawa 350 TS 87r.
xaff
  • Wiadomości: 228
  • Stwierdzone empirycznie - mam jeżdzącą Panelkę :-)
« Odpowiedź #48 dnia: Kwietnia 28, 2021, 09:41:06 »
Jak by nie patrzeć, to kapiąca Jawa i tak jest bardziej "green" od czegokolwiek nowego.
Ciąg Jawoskiego: 360, 638, ...
kamil199402
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #49 dnia: Kwietnia 28, 2021, 16:29:16 »
Coś w tym jest .... :) :)
Jawa 350 TS 87r.
6665 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 22, 2007, 23:26:32
wysłana przez Xargo1
5017 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 12, 2008, 19:40:47
wysłana przez Hubertus
3386 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 10, 2015, 21:17:42
wysłana przez czeron
3211 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 14, 2017, 19:39:09
2820 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 09, 2021, 09:50:53
wysłana przez Człowiek ZJAWA
