  • Listopada 07, 2026, 03:20:58
Autor Wątek: Reflektor 640 zmiana na H4  (Przeczytany 4943 razy)
elroj
  • Wiadomości: 341
« dnia: Kwietnia 15, 2021, 08:00:18 »
Czy tuningował ktoś prostokątny reflektor tak żeby podeszła żarówka H4? Ewentualnie ma ktoś namiary na jakieś redukcje żarówek jeśli wogole takie istnieją bądź nowy cały reflektor zrobiony już pod H4 oprócz tego z 4 motor za 350 zl? Dzięki za wszelkie sugestie i podpowiedzi
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2021, 09:01:23 wysłana przez elroj »
Odp: Reflektor 640 zmiana na H4
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 15, 2021, 09:42:49 »
Nie pamiętam jak jest w mojej Cz 180 ale zobacz najpierw na oznaczenia na kloszu, jak masz z literką H to wystarczy dokupić odpowiednią żarówkę.
C/R | drogowe albo mijania
HC | halogenowe mijania
HCR | halogenowe drogowe i mijania
HC/R | halogenowe drogowe albo mijania
Czytaj więcej: https://www.forumsamochodowe.pl/co-nam-mowia-oznaczenia-reflektorow-przednich-i-tylnych-lamp-vt103818.htm
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 15, 2021, 10:44:07 »
powinna ta podpasować ale pewny nie jestem
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 15, 2021, 10:48:58 »
Szukałem właśnie oznaczenia tej żarówki i znalazłem.
H4 P45T MOCOWANIE JAK W R2
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 15, 2021, 11:07:27 »
Nic nie trzeba przerabiać, tak jak Boguś pisze, są żarówki H4 pod starszego typu klosz: https://allegro.pl/oferta/osram-zarowka-halogenowa-r2-12v-45-40w-p45t-10244097577  a jak nadal światła komuś mało to można znaleźć taką tylko typu LED:  https://allegro.pl/oferta/zarowka-led-r2-p45t-6v-12v-garbus-traktor-mz-fiat-7064708658  mam taką w Czesi i sobie chwalę.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 15, 2021, 11:23:01 »
Nie wiem jaką oprawkę żarówki ma Elroj w swojej lampce ale jeśli właśnie taką, starego typu, to wystarczy wymiana żarówki z linku, który podałem. Będzie wtedy H4 pod starego typu mocowanie i nic nie trzeba przerabiać. Inną kwestią jest fakt, czy szkło lampy ma oznaczenie H4 i jest właściwe do oświetlania taką żarówką, o ledach nie wspominając  ;)
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 15, 2021, 11:33:12 »
Oprawę mam pod r2, a szklo muszę zerknąć
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 15, 2021, 11:35:27 »
Kupuj taką żarówkę i gitara, masz H4 w starym typie lampy: https://allegro.pl/oferta/osram-zarowka-halogenowa-r2-12v-45-40w-p45t-10244097577
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 15, 2021, 11:40:09 »
Kostka złączki może być jeszcze ewentualnie do wymiany: https://allegro.pl/oferta/kostka-wtyczka-gniazdo-zarowki-h4-z-przewodami-9135848867
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 15, 2021, 14:33:39 »
Na kloszu oznaczenie C/R i HC/R
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2021, 14:35:30 wysłana przez elroj »
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 15, 2021, 15:44:36 »
To masz homologacje na żarówkę halogenową i zwykłą, a zapalone możesz mieć albo mijania albo długie.
Dwa włókna nie mogą się palić.
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 15, 2021, 16:00:06 »
ogólnie mogą i w autach tak się palą , ale w jawie nie , to co Bison podał jest fajna żarówka nigdzie nie jest na niej napisane że H4 więc może nikt się nie będzie czepiał  :D
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 15, 2021, 16:12:06 »
jezdziłem na takiej zaróce H4 starego typu z 10 lat robiłem przeglady na róznych stacjach i nikt problemu nie robił ;) dopiero w tym seoznie kupiłem wkład WESEM typu clear ale z kolei nie ma otworu na postojówki wiec ich nie bedzie :P
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 15, 2021, 16:33:06 »
Rozumiem że taka H4 z blachą od r2  będzie lepiej świeciła od zwykłej r2?
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 15, 2021, 16:36:47 »
Oczywiście że tak, bo jest halogenowa, tylko trzeba będzie kostke pod h4 i obsadkę plastikową wymienić.
przy zwykłej żarówce masz zapewne taką
https://4motor.pl/pl/jawa-175-typ-356/2355-oprawka-zarowki-jawa-cz-9999999026102.html
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2021, 16:39:00 wysłana przez Blenders »
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 15, 2021, 16:38:46 »
Ok, w takim razie kupuję, jak założę napisze czy warto
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 15, 2021, 16:38:58 »
H4 jest lepsza, dlatego ją wprowadzono zamiast R2. Kup taką żarówkę, temat za kilka złotych i sam zobaczysz różnicę, oczywiście na lepsze.
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 15, 2021, 16:41:15 »
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 15, 2021, 16:43:53 »
Tylko uważaj z tą mocą, jak się na światłach zatrzymasz to przechodnim na pasach dupy poparzy  :P
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 15, 2021, 16:46:24 »
Zawsze można też jej użyć jako kwoki do jajek  :P
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 15, 2021, 17:49:36 »
Nie pamiętam dokładnie jak wyglądał reflektor Jawy 640 od strony wnętrza lampy, ale na pewno był też stosowany w innych czeskich wynalazkach.
Tu pierwszy kandydat https://allegro.pl/oferta/skoda-105-reflektor-lewy-h4-443958311037-8770419418
Jak nie to, to sprawdź jakie są lampy od czechosłowackich samochodów ciężarowych LIAZ, TATRA, AVIA. Może też pasować od busika Skoda 1203, bo tam chyba były lampy o takim kształcie.
A jeszcze od Zetora może pasować https://allegro.pl/oferta/reflektor-lampa-przednia-zetor-ursus-z-ramka-10463735743
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2021, 18:13:42 wysłana przez muczos »
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 15, 2021, 21:42:38 »
gdybyś chciał kupić mam na sprzedanie  wkład reflektora na H4 do 640 nowy. Kupiłem cały komplet razem z obudowa i owiewką kilka lat temu od Ruszczyka, chciałem do mojej 638 przełożyć, ale na planach się skończyło. Cena za wkład 100zł plus wysyłka.
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 17, 2021, 15:02:37 »
Operacja się udała pacjent nie przeżył
25 Odpowiedzi
13300 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 04, 2013, 11:27:00
wysłana przez cdsoftware
Przedni Reflektor.
Zaczęty przez Przemo2113 Szybka interwencja
4774 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 15, 2013, 18:41:00
wysłana przez Przemo2113
54 Odpowiedzi
13258 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 19, 2016, 17:44:07
wysłana przez kielek
5708 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 09, 2015, 17:00:28
wysłana przez Orzeszek
3076 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 18, 2015, 18:35:50
wysłana przez Jawolotmen
