  • Listopada 16, 2026, 06:25:45
Autor Wątek: [all 350] Jawa nie zasysa wachy  (Przeczytany 5103 razy)
gustaw
  • Jawa 354/03 + velorex 561
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
« dnia: Kwietnia 18, 2006, 21:43:04 »
cześć!! mam mały problem , moja jawa Ts nie chce zaciągnąć paliwa nawet jak włącze ssanie , jak zastawie wlot powietrza i kopne ze trzy razy to załapie i pózniej chodzi bez problemu , nie wiem co jest <crybaby>  pomóżcie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2012, 13:12:32 wysłana przez Bulo »
veronx
Odp: jawa nie zasysa wachy
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 18, 2006, 22:09:17 »
własnie chcialem zakładać ten sam temat:) mam identyczny problem , dzisiaj jawka zapaliła ale musiałem strzykawką jej podac dożylnie paliwko do cylindrów:) pozdrawiam i witam za razem:)
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 18, 2006, 22:11:47 »
Sprawdzcie czy gdzieś nie zaciąga "lewizny" tzn. czy wszytsko jest szczelne w układzie dolotowym i przy cylindrze. Jeśli kompresja jest dobra- niezużyte pierścienie i cylinder, no i oczywiście ga¼nik jest sprawny (czysty) to musi zaciągnąć. Jweżeli dalej nie zaciąga to może to sugerować nieszczelność na czole wału- pisalismy już dużo na ten temat więc poszukajcie.
semaj
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 18, 2006, 22:22:07 »
baaaardzo prawdopodobny jest w tym wypadku za niski poziom paliwa w ga¼niku - miałem tak tuż po zakupie Jawy, że zasysała dopiero po ok 40 kopnięciach, a pó¼niej było OK..
Regulacja poziomu paliwa jest bardzo dokładnie opisana na forum
waberni
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 21, 2006, 23:08:11 »
hehe, przerabiałem już to w tamtym roku i w moim przypadku to był bardzo błachy powód <yes>. Miałem pękniętą gume łączącą ga¼nik z filtrem i paliwo zamiast do cylindrów wylatywało przez tą właśnie dziurę. Noi dostawała się lewizna przez szczęlinę między gażnikiem a cylindrami ( ebonitowa nakładka była pęknięta ).
warto jest jest na poczatku sprawdzić rzeczy których nawet nie podejrzewamy do złą pracę :>
madras30
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 22, 2006, 00:06:52 »
 moja mnie tez dzis zaskoczyła :-/, zawsze po staniu zimowym kilka kopnięc i chodziła dziś za nic nie mogłem uruchomic, nie zasysała  na ssaniu! a z po 30 kopnięciu odpaliła i zgasałi tak 5 razy az ruszyła- powód jak sądze zalany olejem ga¼nik-presadziłem troche (nie chciało mi sie rozbierac),zawsze na zimę nie wlewam w cylindry oleju tylko strzykam w ga¼niczek 20cm 3 oleju i gasze na obrotach az zadymi, przepaliła dzis i gra
ale zaskoczyła nie niesamowicie <furious>
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 22, 2006, 00:15:05 wysłana przez madras30 »
gustaw
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 22, 2006, 16:42:30 »
No chłopaki to było najgorsze czego mogłem sie spodziewać!!! moje cylindry idą do szlifu. jak odkręciłem ga¼nik to przy okazji wsadziłem palca do gardzieli a tam..... masakra, wszystko sie rusza i nawet nie wiem jak ona sie ciągneła , ma przejechane 14 tys. a wyglada jak by miała ze 40 tyle dobrze ze jest na nominale wiec jeszcze moge zrobić szlif a chybya na 3 sie wyrobie / Dzięki za rady <cheers>
7095 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 30, 2010, 22:18:11
wysłana przez mafinos
5608 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 12, 2010, 06:49:23
wysłana przez radzisz
5438 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 22, 2010, 11:13:14
wysłana przez Mofeix
34 Odpowiedzi
14892 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 30, 2012, 09:04:30
wysłana przez Hernf
9513 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 15, 2013, 19:36:57
wysłana przez Rozztocz
