  • Października 04, 2026, 01:33:40
Autor Wątek: Blokujacy sie kopniak cz 175 487  (Przeczytany 2704 razy)
Kusy
  • Wiadomości: 20
« dnia: Lutego 12, 2021, 17:57:34 »
Witam,Mam problem odnośnie blokującego się kopniaka w mojej 175 487.
Kosz sprzęgła dystansowałem z półksiężycem nic o siebie nie zaczepia, wszystko skrecam razem i przy paru kopnieciach blokuje sie starter,po zdjęciu pokrywy półksiężyc jest tak jak by leciutko po skosie wszystko wraca na swoje miejsce jeśli obrócę troszkę całym koszem wtedy wszystko wskakuje na swoje miejsce.Może ktoś u siebie miał taki problem? albo jest z okolic zamościa?
Odp: Blokujacy sie kopniak cz 175 487
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 12, 2021, 18:41:59 »
Sprawdź tulejki ustalające w deklu, czy są. Jeżeli dekiel ustalony jest tylko śrubami, bez tulejek to może się w trakcie kopania przesunąć i stąd może wynikać problem.
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 12, 2021, 18:55:19 »
Półksiężyc pewnie ma mocno wytarty pierwszy ząb który źle trafia w zebatkę na koszu ( nie trafia we wrąb, tylko zakleszcza się o wierzchołek zęba) Możesz go zeszlifować całkiem, lub wymienić półksiężyc na inny z pierwszym zębem w lepszym stanie.
Kusy
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 12, 2021, 20:25:32 »
Tulejka jest wałek siedzi idealnie.To mój półksiężyc zeszlifować te dwa do zera żeby?
« Ostatnia zmiana: Lutego 12, 2021, 20:39:26 wysłana przez Kusy »
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 12, 2021, 20:36:42 »
Wrzuć najlepiej fotki tego półksiężyca
Kusy
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 12, 2021, 21:38:50 »
Wymieniałem zębatkę za koszem bo nie było 3 zębów a reszta była już okrągła.
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 13, 2021, 08:23:30 »
Powinieneś wymienić też ten półksiężyc. Widać ze nie tylko pierwsze dwa, ale wszystkie zęby są już mocno zmęczone... Zeszlifowanie to takie rozwiązanie na chwilę...
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 13, 2021, 10:11:49 »
Sprawdź czy czasem to koło na koszu sprzęgła nie jest większe od tego starego. Bo ja już raz miałem taki temat ale w innym moto
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 13, 2021, 14:55:44 »
Ten półksiężyc wymień, skoro nie miałeś na zębatce 3 zębów i półksiężyc był wytarty przy blokowaniu kopnika w tyłek dostawała też reszta, zresztą ktoś pewnie kopał i kopał jak nie chciała odpalić bez umiaru i pojęcia. Ja bym sprawdził dokładnie wszystko po kolei zaczynając od osiowości otworów, lożysk itd. Pewnie tam też masz młyn.
Kusy
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 14, 2021, 11:19:24 »
Półksiężyc będzie do wymiany na pewno razem z wałkiem,obszlifuje te dwa zęby pierwsze i zobaczę efekt, zębatka na koszu jest taka sama jak stara wymiary się zgadzają,przed tym jak robiłem silnik było wszystko dobrze ale praktycznie nie było kompresji,teraz wszystko jest zrobione i wychodzą inne mankamenty.
Kusy
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 14, 2021, 12:01:29 »
Największy luz na wałku jest w miejscu zaznaczonym na zdjęciu ktoś już wcześniej coś kombinował najprawdopodobniej urwany był ten koniec na wałku ktoś dorobił z czegoś ten koniec wywiercił dziurkę i zabił jakiś bolczyk(najprawdopodobniej z gwoździa)wałek w tym miejscu nie trzyma wymiaru bo jest jajowaty z jednej trzyma 20mm a z drugiej po przekątnej w miejscu szlifowania niecałe 19mm.
Wskakujący kopniak
Zaczęty przez Kowal Mechanika
3505 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 25, 2008, 19:08:49
wysłana przez Kowal
kopniak nie działa...
Zaczęty przez patrykcz350 Mechanika
6077 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 22, 2009, 00:45:56
wysłana przez Anarch
5465 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 04, 2014, 10:27:00
2117 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 30, 2014, 14:19:46
wysłana przez bonzots
3110 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2015, 09:23:43
wysłana przez ksawery
