  • Listopada 12, 2026, 06:37:08
Autor Wątek: Wysyłka Jawa ts 350  (Przeczytany 2279 razy)
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
Wysyłka Jawa ts 350
« dnia: Stycznia 22, 2021, 12:14:47 »
Witam forumowiczów
Czy ktoś z grona Jawerow wysyłał motor przez firmę kurierska np na palecie .
Jawa 350 TS 638.1 1987r.
pawelooo2
Odp: Wysyłka Jawa ts 350
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 22, 2021, 13:03:28 »
http://www.pack-service.pl/ ja osobiscie wysyłajac moto przedłużam paletę jedna deską - pod przednie koło przypinam pasami owijam screczem i palety dochodzą bez problemu koszt w zależności od wymiarów i wagi...jawa tak około 200 zł na terenie kraju.
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 22, 2021, 13:53:19 »
A jak najlepiej rozwiązać sprawę kupna sprzedaży bo moto jest zarejestrowane
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 22, 2021, 14:03:50 »
Kupowanie czy sprzedawanie na odległość to zawsze ryzyko, ludzie robią takie wałki że w pale się zwykłym śmiertelnikom nie mieści. Uwierz, nie jeden numer w życiu widziałem  :)  musisz spisać umowę, sprawdzić wszystkie cyferki czy są zgodne z dokumentami i ramą, czy te cyferki nie są świeżo nabite, niekoniecznie przez fabrykę, trzeba kasę rozliczyć i fajnie by było kupującego z jego dokumentem na oczy zobaczyć. Wysyłka na palecie, to też ryzyko uszkodzenia w transporcie.
Ja bym się na odległość nie bawił ale to tylko moje zdanie.
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 22, 2021, 14:11:41 »
pojechać po motor jak kupujesz albo niech kupujący przyjedzie jak sprzedajesz
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 22, 2021, 14:12:18 »
No chyba ,że np.od Wiesia.
Są odstępstwa od reguły.
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 22, 2021, 14:13:38 »
Tu, to zupełnie inna bajka. Pisałem już że od Wiesia brałbym w ciemno  :)
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 22, 2021, 16:03:03 »
tego nie wziąłem pod uwagę  :D
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 22, 2021, 16:07:45 »
Działa to też w drugą stronę. Kupowałem kiedyś 126p,oglądałem go na żywo, niby spod koca, niby miał być taki cacy, a okazał się ze skręconym licznikiem i po powodzi.
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 22, 2021, 18:05:06 »
Motor jest oddalony ode mnie 350 km wiec w dwie strony trochę sporo . Nie chciałbym rezygnować z zakupu bo dobre pieniądze i zarejestrowany sprzęt na czym mi najbardziej zależało . Dziękuje za odpowiedz - pozdrawiam
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 22, 2021, 18:08:57 »
zrób sobie wycieczkę w niedzielę i tyle :)  nie kupuj kota w worku, jak bizonek pisze dobrze sprawdzic dokument sprzedającego zeby potem nie było kwiatków ze kupiłes niedawiadomo od kogo :)
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 22, 2021, 18:47:07 »
700 km to nie odległość , motory drogie w naprawie więc jak będzie fajny warto zainwestować w paliwo , najwyżej stracisz tylko to a nie później na remont
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 22, 2021, 19:09:27 »
350 km po motór to kawał drogi ? :o  toż to sympatyczna, sobotnia wycieczka jak się patrzy.          Do garażu kolegi co mi silnik robił, prawie 450 w jedną stronę pyknąłem, a trzeba było potem wrócić i za jakiś czas znów pojechać po odbiór. Zakup motocykla, wyłącznie osobiście, papiery i numerki sprawdzasz a potem dopiero kasa do łapy  ;)  chyba że to znajomy, wtedy to co innego.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 22, 2021, 19:11:43 wysłana przez Bison »
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 22, 2021, 19:11:43 »
Poza tym chyba taniej wyjdzie pojechać niż za paletę płacić.
No chyba, że trzeba przyczepkę lub busa wypożyczyć aby przytargać moto do domu.
Ja od nieznajomego też bym w ciemno kupna nie ryzykował.
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 22, 2021, 20:01:05 »
Jeżeli za paletę masz 200 zapłacić . A twierdzisz że 350 to daleko to może daj spokój sobie i szukaj max 50 . Do Zamościa jechałem 650 w jedną bo uważałem że warta jest tej ceny ale też widziałem co kupuje i od kogo . Nawet jazdę próbną zrobiłem co by rama nie była po dzwonie .
xaff
  • Wiadomości: 228
  • Stwierdzone empirycznie - mam jeżdzącą Panelkę :-)
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 22, 2021, 20:44:35 »
No nie przesadzaj, jak coś cholernie mocno chcesz, to i 1200 km do transportu nie jest dużo. W jedną stronę.
I jeszcze do domu nie dojechało  :P
Ciąg Jawoskiego: 360, 638, ...
BALON
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 22, 2021, 21:01:28 »
Też bym jechał a zawsze na paliwo idzie urwać
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 22, 2021, 21:03:31 »
Popieram przedmówców. Jeśli po zdjęciach widać że wizualnie trzyma się kupy i sprzedający mądrze gada to warto jechać na wycieczkę krajoznawczą i osobiście dobić transakcji. Ja po swoją jechałem 300km w jedną stronę i nie żałuję. Weź pod uwagę że przy transporcie kurierskim też może się coś stać, a jak wieziesz sam to sam.
Chyba że to faktycznie okazja za śmieszne pieniądze to wtedy można zaryzykować.
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 22, 2021, 21:41:32 »
Ciężko mi powiedzieć czy okazja 2700 z dok kilka rzeczy wiadomo by się przydało zmienic lub naprawić . W woj mazowieckim trzeba ok 5 000zl zl z OC i to taki co tez byłoby trzeba zrobic pod siebie
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 22, 2021, 21:43:51 »
Daj namiary na tego knedla, wezmę na siebie ten dylemat z zakupem  ;)
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 22, 2021, 21:52:28 »
A gdzie ten motocykl się znajduje ? Może ktoś będzie miał bliżej i podjedzie zobaczyć ;) i doradzić
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 22, 2021, 21:56:25 »
Boje się ze dam namiary i ktoś delikatnie mógłby mnie wyrolować  ;)
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 22, 2021, 21:58:22 »
Wyrolować, a gdzie tam  ;D
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 22, 2021, 22:04:25 »
Masz na myśli, że ktoś z forum miałby Ci podkupić motocykl zamiast go obejrzeć i rzetelnie zrecenzować?
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 22, 2021, 22:21:03 »
daj namiary jadę i biorę nawet 500km w jedną stronę :D
