  • Października 18, 2026, 04:42:41
Autor Wątek: Czerwone są szybsze :) 350 638.0 88'  (Przeczytany 4919 razy)
ralf
  • 350 638-0
Odp: Czerwone są szybsze :) TS 350 638.0 88'
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 24, 2021, 11:22:01 »
Jeśli zamierzasz jeździć tym motocyklem to radził bym zmienić tą oponę na nową.
Tak jak pisałem czekam na nową oponę  ;) Standardowo mitas H03. Motor odstawiłem w 2008 do garażu, wtedy ta barumka była w lepszym stanie  ;D
Mała aktualizacja.
Rozebrałem tył. Dawno temu  kwas z akumulatora narobił niezłego bigosu. Wahacz, błotnik, wydech, część ramy  ucierpiały najbardziej.
Wahacz, błotnik, uchwyty wydechów pomalowane proszkowo, panewki w niezłym stanie więc wystarczyło porządnie nasmarować. Podmalowałem ramę tam gdzie była potrzeba.
Wymieniłem uszczelnienia na wałku.
Tak jak pisałem wcześniej, nowa opona na tyl- Mitas H03.
Nowe wydechy
Oringi fpm, wytrzymują do 200°C więc jeszcze lepsze niż nbr.
Zbiornik niestety niby ładny, jednak lakier w zasadzie nie trzymał się powierzchni. Byle taśma malarska zchodziła razem z lakierem (na zdjęciu efekty po zabezpieczeniu zbiornika podczas szkiełkowania wnętrza)
Nowy lakier na zbiorniku i boczkach.
Wpadły jeszcze nowe osłony łańcucha, aku "żelowy" z wyświetlaczem, nowy chlapacz.
« Ostatnia zmiana: Maja 30, 2021, 23:00:06 wysłana przez ralf »
ralf
  • 350 638-0
Odp: Czerwone są szybsze :) 350 638.0 88'
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 22, 2022, 00:07:49 »
Zmieniłem w końcu sprzęgło na wersję 634. Kosz i docisk używany, przekładki, tarcze, tuleja, sprężyny, podkładki, zabezpieczenia i łańcuch nowe. Linka i pancerze rowerowe (teflon). Olej 20w50.
Kurła mówiłem z 20 lat temu ojcu, że trzeba zmienić to sprzęgło, a ten powtarzał jak mantrę " po co, przecież działa dobrze".
Chyba na łożu śmierci będę powtarzał "dlaczego!!!??" ;D
