  • Kwietnia 24, 2026, 15:58:47
Autor Wątek: Carabela 350 - meksykański motocykl z silnikiem Jawy  (Przeczytany 1075 razy)
  • Wiadomości: 173
« dnia: Października 27, 2020, 19:10:19 »
Jako ciekawostka taka oto maszyna z silnikami Jawy 634:
Oraz Carabela 350RS z silnikiem 638:
Kartery są od silników Jawy - dlatego szerokie mocowania do ramy mają nacięcie na środku żeby pasowały właśnie do ramy motocykla Carabela. Widać na filmach np tu https://www.youtube.com/watch?v=X50jwqGVljw
Tłoki są troszkę inne, z podcięciem na wał i innym kształtem okien. Może coś ulepszyli, a może to jakieś podróbki.
Występują też wersje silnika z innymi pokrywami bocznymi niż w Jawie. Kartery jak by ze starego modelu Jawy ale pewności nie mam.
https://www.youtube.com/watch?v=RsABbNpog_s
Mało jest na temat tego motocykla ale zawsze coś tam się uda podpatrzeć ciekawego  ;)
  • Wiadomości: 1285
Odp: Carabela 350 - meksykański motocykl z silnikiem Jawy
« Odpowiedź #1 dnia: Października 27, 2020, 20:09:20 »
Fajne sprzętu  :) a z takimi tłokami spotkałem się do zeliwniaka czerwone pudełko z czarnym napisem pistons na denku tłoka napisy czarnym czymś  nie grawerowane generalnie marna jakość edit znalazłem  https://elma-rk.pl/tloki-motocyklowe/7704337/piston-sdjwstbp-1-00-tlok-cz-350-st-b-1-00-p.html
« Ostatnia zmiana: Października 27, 2020, 20:11:46 wysłana przez azbescik2 »
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #2 dnia: Października 27, 2020, 20:27:15 »
z tym mocowaniem to kolego nie prawda z tymi karterami ze jest to podfrezowanie akurat. Bo w tej carabeli mocowany silnik jest za przednie mocowanie karterów i tylne dolne a akurat u góry to raz w to podfrezowanie żadnej tulejki nie włożysz żeby złapać za ta szpilkę , tam tylko jest kawałek wygiętej blachy przykręconej do ramy co opiera sie na szpilce górnej karterów  ;)
black-dimon
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #3 dnia: Października 28, 2020, 17:46:21 »
kupili silniki jawy i włożyli do swoich ram.
ta z 1972 ma silnik 362 californian, pokrywy boczne fatycznie inne, licznik i stacyjka z panelki :)
no cóż jawa na cały świat wysyłała.
Jak dobrze pamiętam tam można było kupić nową ts do 2007 lub 10 roku.
« Ostatnia zmiana: Października 28, 2020, 17:51:25 wysłana przez black-dimon »
BOGA NIE MA....
JEST MOTÓRRR
Renowacja motocykli    www.motorew.pl
Forumowe zakupy na MOTOREN.SK
