  • Sierpnia 05, 2026, 10:54:49
Autor Wątek: Krzywizna lag zawieszenia przód 638  (Przeczytany 1156 razy)
arajs
  • Wiadomości: 115
  • Jawa 350 634 '81 | BMW K1100RS '95
« dnia: Września 16, 2020, 11:44:26 »
Cześć,
taki temat: jedna laga idealnie prosta (wg poziomnicy) druga lekko krzywa 0,34 mm w najszerszym punkcie. Pomiar do poziomnicy i prostej lagi taki sam.
Czy takie odchylenie kwalifikuje się do prostowania?
Jeśli nie to jak najlepiej zakładać, krzywizną do przodu/tyłu lewo/prawo?
Odp: Krzywizna lag zawieszenia przód 638
« Odpowiedź #1 dnia: Września 16, 2020, 12:02:33 »
0.34mm to szczelina pomijalnie mala. Osobiscie nie probowalbym tej lagi prostowac bo jeszcze odgielaby sie w przeciwna strone. Zaloz tak, aby przednie zawieszenie przesuwalo sie jak najlzej.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #2 dnia: Września 16, 2020, 13:01:33 »
Też bym tego nie ruszał
arajs
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #3 dnia: Września 16, 2020, 14:11:27 »
Dzięki za szybką odpowiedź!
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #4 dnia: Września 16, 2020, 17:20:31 »
Krzywizna jest niewielka, zakładaj. :)
Jak założysz przypadkowo to może się zacinać, najczęściej zacina się w przy mocno ściśniętych sprężynach.Najlepiej zaznacz sobie na rurze "brzuch" i tym znakiem ustaw do tyłu, patrząc w kierunku jazdy. Jeżeli druga rura jest prosta to zawieszenie będzie pracować idealnie.
Nawet bardzo wygięte rury da się tym sposobem ustawić "do jazdy".
Problemem jest jedna rura mocno krzywa a druga całkiem prosta - zawieszenie też da się ustawić ale jeździć po mocnych lukach się nie da bo przy ściskaniu sprężyn-podczas pracy amortyzatorów koło się "skręca" na boki. ;D
Kiedyś jeździłem motocyklem ...
Przód od mz
Zaczęty przez Satyr Eksploatacja
6434 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 28, 2007, 23:15:43
wysłana przez Emilos
2993 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 17, 2013, 12:50:21
wysłana przez tasior0407
4097 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 03, 2013, 06:52:26
wysłana przez xepher
7692 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 30, 2015, 10:44:47
wysłana przez Krystian
2931 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2016, 22:51:32
wysłana przez Matis131
