  • Października 16, 2026, 14:53:24
Autor Wątek: Problem z gaźnikiem CZ 175  (Przeczytany 3278 razy)
Krkw
« dnia: Maja 26, 2020, 11:39:37 »
Witam,
motocykl CZ 175 487,
paliwo przelewa się górnym kanalikiem komory pływakowej. Po rozebraniu komory pływakowej nie widać blaszki-zaworu zamykającego dopływ paliwa z baku. Mógłby ktoś wrzucić zdjęcie tego zaworu? Możliwe, ze z tego powodu zalewa silnik zaraz po odpaleniu i moto gaśnie?
Mam jeszcze Jawe Kyvacke 353, czy w niej jest na tyle podobny gaźnik zeby wziac na podmianę?
« Ostatnia zmiana: Maja 26, 2020, 11:41:08 wysłana przez Krkw »
Odp: Problem z gaźnikiem CZ 175
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 26, 2020, 12:11:55 »
Witaj!
Na samym początku zapraszam Cię do działu administracji gdzie możesz przeczytać regulamin naszego forum:
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=4656.0
Następnie zajrzyj do powitalni, gdzie możesz założyć wątek i napisać coś więcej o sobie i swoich maszynach rodem z czechosłowacji:
http://www.jawacz.pl/index.php?board=25.0
Natomiast odpowiadając już na Twoje pytania to w 487 w gaźniku iglica pływaka pełni rolę zaworka zamykającego dopływ paliwa... Może być tak, że u Ciebie jest dziurawy pływak i dlatego paliwo przelewa się przez górny kanalik w pokrywie. Gaźnik z kivacki będzie się chyba różnił dyszami. Nie jestem pewien czy 487 będzie prawidłowo na nim pracować, ale podmiankę aby sprawdzić czy "nie leje paliwem" jak najbardziej możesz zrobić...
Krkw
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 26, 2020, 12:59:14 »
W wolnej chwili nadrobię zaległości.
Dziekuje za info, a jak sprawdzić czy pływak nie jest dziurawy oprócz wzrokowo? W pojemniku z paliwem unosi się.
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 26, 2020, 13:11:53 »
Potrząśnij pływakiem i zobacz czy nie chlupie nic w nim, poza tym zanurz go całkowicie w gorącej wodzie i zobacz czy bąbelki puszcza.
Krkw
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 26, 2020, 16:40:47 »
Pływak cały, wyczyściłem iglice i gniazdo w pokrywie komory pływakowej i paliwo już nie przecieka, może tylko trochę powoli.
Ale moto i tak nie odpala, nadal go zalewa, nie pali nawet jak do gara wleje paliwa... być może za słaba iskra? Jestem w trakcie ładowania aku
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 26, 2020, 17:03:33 »
Przy instalacji 6V dobrze naładowany akumulator to podstawa... A napięcie najlepiej sprawdzić po włączeniu zapłonu (czy nie ma zbyt dużego spadku napięcia bo może aku już dogrywać)
Krkw
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 26, 2020, 20:56:34 »
Jutro wrzucę naładowany w pełni aku i zobacze czy jest różnica.
A co do napięcia, jakie powinno być na włączonym zapłonie?
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 26, 2020, 22:45:15 »
Dawno bawiłem się w 6V ale wydaje mi się że nie powinno spadać powiedzmy poniżej 5,5V a na pewno nie gwałtownie (przykładowo bez zapłonu masz 6V a po wciśnięciu kluczyka spada do 4)
Krkw
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 27, 2020, 19:36:56 »
Aku naładowany do pełna, po zapłonie trzyma 6,2, iskra jest a moto nadal nie pali.
Nawet po wlaniu paliwa do gara nie zagada nawet na sekundę...
Rogal09
  • Wiadomości: 24
  • CZ 350 472.5 1983r, Suzuki GSX 600F 1997r
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 28, 2020, 08:04:51 »
Może iskra jest w niewłaściwym momencie?
Zapłon nie jest przestawiony?
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 28, 2020, 08:14:48 »
W sumie wiele przyczyn może być... Może być świeca uszkodzona (na zewnątrz iskra jest, w cylindrze już niekoniecznie), może być przestawiony zapłon tak jak kolega powyżej pisze... Na popych próbowałeś odpalić?
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 28, 2020, 08:44:16 »
Sprawdź kompresję.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 28, 2020, 12:30:05 »
Teraz pytanie czy jak próbujesz go opalić i nie zapala to świeca po wyciągnięciu jest mokra czy sucha?
Jak jest sucha to masz nie szczelny dół silnika:
Opcja 1 najczęściej pada albo uszczelka pod cylindrem lub simmering pod prądnicą, oba są do wymiany bez większego problemu,
Opcja 2 pierścienie do dupy, ale wtedy nie miałbyś kompresji
Opcja 3 nieszczelność na łączeniu karterów i lub lewy simmering.
Opcja 4 czyli hardcore masz ujebany płaszcz tłoka od strony dolotu,(ja tak miałem jak ruszałem silnik od swojej)
Jeśli świeca jest mokra(tak mocno a nie delikatnie)to sprawdź ustawienie zapłonu, bo nawet z ciulową kompresją powinien zagadać
« Ostatnia zmiana: Maja 28, 2020, 12:32:13 wysłana przez kuba.g6 »
23 Odpowiedzi
8393 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 15, 2016, 22:36:15
wysłana przez Ajgor
32 Odpowiedzi
10024 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 20, 2016, 18:26:02
wysłana przez marian
2929 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 17, 2016, 10:45:18
wysłana przez Tarpan27
2054 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 29, 2021, 09:12:04
wysłana przez Bohun350
1440 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 16, 2023, 08:54:28
