  • Listopada 01, 2026, 18:32:29
Autor Wątek: Pasowanie czola walu do karterow Jawa 350 Ts. 638 czy tak ma być?  (Przeczytany 3838 razy)
kamil199402
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 TS/ CZ 350
Więc tak.
Mam kartery-czysciutkie   gladziutkie
Pełne czoło wału z 4motor.
No i tak :
Na.sucho więc bez żadnych grzan  jak wkładam same czolo walu w karter dla proby  no to.tak jest spasowany  że raczej nie wejdzie .chyba że dopiero przy użyciu "przysłowiowego mlotka " : D no ale tak nie zrobimy
A DO SEDNA. Jak.zagrzeje karter na osadzenie łożyska później.kolejny etap na zagrzanie karteru  z lozyskiem i będę wkladal  wal  z czolem  teoretycznie powinno wejść  ale jak nabierze to normalnej temperatury to czy tam.nic się nie "posciska " ?
Kiedyś uzywalo się ciężkich narzędzi do.montazu  więc takie  pytania  były zbędne .
No wydaje mi się że tak ma być  ale chciałbym się upewnić:))
Jawa 350 TS 87r.
Odp: Pasowanie czola walu do karterow Jawa 350 Ts. 638 czy tak ma być?
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 15, 2020, 21:27:32 »
Nowe czoło skręć z włożonym łożyskiem środkowym wału i przebij je przez otwór w czole.
A poza tym to łożysko osadź najpierw na czopie wału a potem po podgrzaniu karteru wkładasz całość .
kamil199402
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 15, 2020, 22:24:40 »
No to słyszałem że na sucho skrecic  czolo  walu  wlozyc  łożysko i parę razy w ta i w tamta je przebijac  ale słyszałem że to tylko przy czeskim  czole  ale 2 sumie nie zaszkodzi .
Tylko mi chodzi że czolo  ciężko w karter  wchodzi w sumie prawie WGL nie wchodzi .  No ale po rozgrzaniu  kartery może się wsliznie.
Myślałem że łożysko najpierw w karter później nagrzać ten cały karter razem z tym lozyskiem i wal  sam wpadnie .
Wydaje mi się że prosciej no ale zobaczę
Jawa 350 TS 87r.
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 15, 2020, 22:57:02 »
Nie martw się, jak rozgrzejesz karter to wał z czołem pod swoim ciężarem sam wpadnie  ;D
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 15, 2020, 23:06:35 »
O co chodzi z tym przebijaniem łożyska w nowym czole wału? Skręcić czoło z samym łożyskiem (nie na wale tylko samo łożysko środkowe) i próbować je wybić i wbić żeby otwór trochę wyrobić ?
kamil199402
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 16, 2020, 00:01:34 »
Tak. Skrecasz czolo  . Samo czolo  . Bierzesz łożysko przykladasz.  Mloteczek  no i stukasz  przez cos  w kulturalny sposób i aż przejdzie przez całe czolo i wypadnie. Dla zasady można z 2 / 3 razy  tak .;)
Jawa 350 TS 87r.
  • Wiadomości: 1322
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 16, 2020, 07:03:58 »
 Ja tam lubię jak jest ciasno  :P a tak na poważnie ma ciasno wchodzić w kartery jak wchodzi za luźno to zaraz czoło wytłucze kartery . Z tym przebijaniem to jak po skręceniu czoła na wale  luźno wszystko się obraca też bym sobie darował jak masz czoło z 4 motor to jest super wykonane naprawdę
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 16, 2020, 07:46:20 »
Tak, pan Marek opowiadał mi że trafiały się czoła które po skręceniu ściskały łożyska i powodowało to ich uszkodzenie. Podpowiedział mi że dobrze jest to zrobić z nowym czołem ,tzn przebić na sucho łożysko .
kamil199402
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 16, 2020, 13:51:08 »
A ja słyszałem..  że jak  czeskie czolo to trzeba przebić bo z precyzja różnie bywa i czasami 1 na ileś tam może się trafić że ścisnie  łożysko i to słyszałem od samego Dealera  Jawy.
Z 4 motor po rozmowie z Panem Łukaszem na tematach ich czola nie robimy nic kompletnie bo jest duża precyzja.
A ja sam od siebie dodam że dla zasady  jak ktoś ma checi  można użyć ciężkiego sprzętu:)
Jawa 350 TS 87r.
  • Wiadomości: 3631
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 16, 2020, 14:37:18 »
Ale do czego? Składania silnika?
uszczelnienie walu Jawa TS
Zaczęty przez cyborg78 « 1 2 » Mechanika
23508 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 14, 2009, 21:01:11
wysłana przez HubertBaran
4768 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 20, 2011, 13:53:55
wysłana przez Kensey
2902 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 24, 2017, 22:45:57
wysłana przez marian
2361 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 29, 2020, 19:45:19
29 Odpowiedzi
6780 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 15, 2021, 15:34:05
