  • Listopada 06, 2026, 15:00:48
Autor Wątek: Jawa 350 634  (Przeczytany 1532 razy)
Damian1976
Jawa 350 634
« dnia: Kwietnia 17, 2020, 14:50:13 »
Witam Panowie dwa lata silnik czekal na wlozenie w rame i pijawil sie problem Nie pamietam jednej rzeczy mianowicie .Wiadomo dwie przednie łapy dolna tylna śruba ,problem jest z gorna szpilka rozstaw miedzy uszmi jest 50-60mm wiekszy niz mocowanie silnika Czy szla tak jakas tulejka dystansowa bo gorny tylny uchwy jest tak jak pisalem z 50mm wezszy
Odp: Jawa 350 634
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 17, 2020, 15:31:10 »
Gdzies na forum byly roztrzasane roznice silnikow do CZ 472 i do Jawy 634. I jedna  z takich roznic byla szerokosc uchwytu karterow mocowanego w ramie. Moze masz silnik od CZ?
Damian1976
Odp: Jawa 350 634
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 17, 2020, 15:46:16 »
Wlasnie kurde nie to jest silnik ktory byl w tej ramie .Wyglada na to jak by tam trzeba bylo wstawic tulejke jakas .Ale patrzylem na schematy montazowe i nic tam takiego nie ma.
Odp: Jawa 350 634
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 17, 2020, 15:47:54 »
Podaj nr silnika pierwsze 6 cyfr
Tutaj jest rozpiska
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=8496.msg86045#msg86045
Damian1976
Odp: Jawa 350 634
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 17, 2020, 16:14:05 »
632 205 000 173
Damian1976
Odp: Jawa 350 634
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 17, 2020, 16:16:14 »
Zgadza sie bo to anglik ale ten silnik w tej ramie byl Cos jest nie tak Zgubilem jakas tulejke?
Odp: Jawa 350 634
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 17, 2020, 16:34:27 »
Jeśli był w tej ramie to powinna iść jakaś tulejka a właściwie tulejki dystansujące
Damian1976
Odp: Jawa 350 634
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 17, 2020, 16:38:16 »
Pewnie jak zgubilem Bedzie jutro rzezbienie
Odp: Jawa 350 634
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 17, 2020, 17:06:11 »
Jeśli to silnik z czeslawy i ma siedzieć w 634  to dystanse  górnego mocowania fajne wychodza że starych sworzni tłokowych i pasoje z tego co pamiętam   po docięciu :D :D
14201 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
6763 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2008, 15:46:58
wysłana przez Piszczałka
6333 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2015, 07:46:02
wysłana przez gustaw
197 Odpowiedzi
103211 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2020, 17:09:23
wysłana przez sebatoja
3133 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2019, 11:24:49
wysłana przez Misiek89gdz
