  • Listopada 03, 2026, 05:12:18
Autor Wątek: Tulejka na tylnej osi. (TS 638)  (Przeczytany 1714 razy)
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« dnia: Marca 24, 2020, 10:41:25 »
Jak ktoś mógł by mi zmierzyć długość tulejki między kołem a tarczą zabierakową element nr 10 w katalogu części (czy jak to się nazywa, tylna zębatka) coś mam tam namieszane, u mnie jest 8mm i zębatka trze wnętrzem o zabierak. Potrzebny mi też wymiar pomiędzy ramionami wahacza bo coś mam krzywe z tyłu i jak skręcam ośkę to łańcuch mi zaczyna iść krzywo, a na odkręconej ośce jest ok, u mnie jest 215mm między spłaszczonymi końcami wahacza.
Edit:Znalazłem że powinna mieć 14,5mm albo 10mm jak to jest??
« Ostatnia zmiana: Marca 24, 2020, 12:23:57 wysłana przez wikingc1 »
  • Wiadomości: 3108
Odp: Tulejka na tylnej osi. (TS 638)
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 24, 2020, 13:11:20 »
U nie na końcu wahacza (wymiar wewnętrzny) 20,5; 20,3; 20,2 cm mierzone na 3 różnych wahaczach, dwa są od 634 a jeden od 638  - ale to katalogowo takie same wahacze
  • Wiadomości: 3108
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 24, 2020, 15:01:13 »
Zabierak z zębatką masz oryginał czy zamiennik?  Ośka zabieraka też może być inna. I dlatego trze.
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 24, 2020, 16:36:51 »
Dzięki wielkie temat ogarnięty.Dorobiłem 13mm bo akurat taki kawałek miałem i wszystko jest tak jak być powinno. Mam też dołożone 1,2mm przy hamulcu bo mi tarło.
Zabierak Almot ale z nim już kupiłem moto.
  • Wiadomości: 3108
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 24, 2020, 18:04:39 »
No to.pewnie wina Almotu bo miałem identyczną sytuację w mojej czarnej
6701 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 14, 2006, 14:14:37
wysłana przez WhitePower
[all] Luz na tylnej zębatce
Zaczęty przez wladca350 Mechanika
5869 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 12, 2006, 00:06:11
wysłana przez wladca350
3318 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 10, 2013, 16:38:40
wysłana przez Xzain
2469 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 19, 2015, 13:53:00
wysłana przez jawczak-23
3236 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2017, 21:23:58
wysłana przez marian
