  • Kwietnia 24, 2026, 18:03:10
Autor Wątek: Cezet 350 472.6 tłoki zapierają o wał korbowy?  (Przeczytany 3599 razy)
jejo85
« dnia: Marca 15, 2020, 15:59:02 »
Witam jestem w trakcie odbudowy silnika, nowe łożyska uszczelniacze itd no i oczywiście zregenerowany wal. Po złożeniu karterów do kupy i zamontowaniu tłoka z cylindrem, okazało się że tłok w dolnym położeniu zapiera o wal korbowy i nie da się wykonać pełnego obrotu wału. Dodam że tłok po oględzinach jest identyczny jak stary, tłok dochodzi do GMP, więc co jest przyczyną tej dziwnej sytuacji ?? Pomóżcie ...
  • Wiadomości: 173
Odp: Cezet 350 472.6 tłoki zapierają o wał korbowy?
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 15, 2020, 16:02:45 »
Porównywałeś tłok nowy i stary jeśli chodzi o wysokość oraz położenie otworu na sworzeń? Możesz włożyć sworzeń trochę w stary tłok i trochę w nowy i taką konstrukcję postawić na płaskim blacie. Wtedy wizualnie od razu wyjdzie czy tłoki są takie same.
Mi się trafiły do silnika 638 dwa różne tłoki jak kupiłem z niepewnego źródła:
Niestety na rynku jest bardzo dużo beznadziejnej jakości tanich podróbek. Musisz dokładnie wszystko pomierzyć.
« Ostatnia zmiana: Marca 15, 2020, 16:08:17 wysłana przez michal_t »
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 15, 2020, 16:07:14 »
jak tłoki identyczne to pozostają korby na wale
jejo85
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 15, 2020, 16:15:05 »
No własnie dość skrupulatnie po mierzone i po sprawdzane, tłoki takie same jak stare. Dodam że na starym tłoku też zapiera o wał. Sam zastanawiałem się na korbami ale i ich długością, ale gdyby korba była krótsza nie dochodziła by do GMP a jest idealnie i tu jest własnie zagadka.
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 15, 2020, 16:18:43 »
A gdzie robiłeś wał?
Skoro na starym tłoku też zapiera to znaczy że coś z wałem nie teges...
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 15, 2020, 16:31:26 »
zrób jakieś zdjęcia tłoków, o dużo te tłoki zapierają o wał czy już tuż przed DMP?
jejo85
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 15, 2020, 16:41:19 »
Zapierają tuż przed DMP, ale ciekawostka jest to dlaczego dochodzą do GMP
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 15, 2020, 16:50:53 »
Zrób jakieś zdjęcia bo tak to z fusów wróżymy...
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 15, 2020, 17:11:56 »
A dlaczego mają nie dochodzić do gmp? Nie rozumiem.
Porównaj stare tloki i nowe względem sworznia. Pewnie płaszcz masz minimalnie dłuższy. Jeżeli takie same są to kwestia korb.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
jejo85
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 15, 2020, 17:18:53 »
Nowe tloki
EDIT:
Stary tłok zamontowany na zregenerowanym wale w polozeniu GMP
EDIT: No jezeli korby były by krótsze to i tłok go GMP by nie dochodził
« Ostatnia zmiana: Marca 15, 2020, 18:51:13 wysłana przez Rozztocz »
Rogal09
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 15, 2020, 17:40:26 »
Po tych zdjęciach nic nie widać.
Zrób zdjęcie od boku starego i nowego tłoka stojących obok siebie.
Swoją drogą tytuł wątku CZ 350 638 już sam w sobie daje do myślenia, czy w ogóle wiesz z czym masz do czynienia...
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 15, 2020, 17:43:12 »
GMP to nie jest najwyższe położenie tłoka względem cylindra tylko najwyższe położenie tłoka ponad które on nie wyjdzie.
Kto robił ten wał i jakiej firmy korbowody zamontował ?
« Ostatnia zmiana: Marca 15, 2020, 17:45:33 wysłana przez STÓWA »
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 15, 2020, 17:47:26 »
Cylindry żeliwne więc pewno zeliwniak  ;) gdzie robiłeś wał jeżeli od przeciwwagi walu do przeciwwagi( jednej strony ) jest więcej niż 51.5 mm będą takie cyrki bądź jak w płaszczu tłoka na jego spodzie jest za mało tłok podebrany od środka o ile od piasty tłoka do jego spodu jest dobry wymiar
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 15, 2020, 18:54:48 »
Kolego taka mała prośba personalna do Ciebie.
Panują u nas pewne zasady na forum. Tu masz regulamin, z którym warto byłoby się zaznajomić: http://www.jawacz.pl/index.php?topic=4656.0
Natomiast tu mamy powitalnię: http://www.jawacz.pl/index.php?board=25.0
Pasowałoby się w odpowiednim miejscu przywitać i napisać parę słów o sobie i swoim/swoich sprzętach czechosłowackiej maści...
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 15, 2020, 19:01:17 »
Na 100% coś z korbowodami lub łożyskami korbowodach. Jak już skręciłeś silnik to ciężko będzie to potwierdzić.
Gdzie regenerowałeś wał i na jakich korbowodach?
Jedynym ratunkiem w tej sytuacji będzie podtoczenie/podpiłowanie od dołu tłoków jeśli nie chcesz reklamować wału.
« Ostatnia zmiana: Marca 15, 2020, 19:12:03 wysłana przez michal_t »
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 15, 2020, 19:19:43 »
zgadzam się z kolegą w 100% trzeba podtoczyc  tłoki od spodu albo podpilowac tak żeby po założeniu się mijały z przeciwwagami wału bo to o nie zachaczaja tłoki . widzę że tłoki to stary almot AK 12  ja nie miałem z nimi problemu osobiście dosyć dobry produkt jak będziesz to robił na tokarce dobrze by było ta dolną część tłoka od środka roztoczyć tak aby miały wymiar w środku po niżej tych okien z tego co pamiętam 52mm tak było w orginale o ile wymagają tego zabiegu
« Ostatnia zmiana: Marca 15, 2020, 19:21:22 wysłana przez azbescik2 »
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 15, 2020, 19:20:45 »
W ogóle to jakie masz te tłoki, od silnika żeliwniaka (634) czy od aluminiaka (638)?
Może masz tłoki pozamieniane.
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 15, 2020, 20:44:56 »
Kolega powyżej ma rację cylinder żeliwny a tłoki do aluminium , nie pasuje to przecież.
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 15, 2020, 20:52:02 »
Ktoś kilka dni wstecz miał właśnie z 638 założone tłoki do żeliwniaka... Motocykl odpalał ale nie chciał się wkręcić na obroty. Tu nie wiadomo co to za tłoki bo kolega zrobił zdjęcia tylko "z góry"
Ja bardziej obstawiam coś nie teges z wałem...
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 15, 2020, 21:22:25 »
Tłoki od ameliniaku nie będą blokować w żadnym z silników wały w dolnym martwym robią to tylko tłoki starego typu z oknami i to się czasem zdaza niestety
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 15, 2020, 21:42:23 »
Czy jesteś absolutnie pewien, że to tłoki blokują? Wał polączony ze skrzynką?
  • Wiadomości: 463
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 15, 2020, 22:26:52 »
Panowie wy tu się produkujecie i staracie się wydumać przyczynę, a ja się zastanawiam, czy pytający sam wie co ma za moto. Sam tytuł posta sugeruje, że pyta ale sam nie wie o co. Jakoś nie znam motoru o oznaczeniach CZ 350 638 :o . Jeżeli stary i nowy tłok uderza o przeciwwagi to jasne, że źle zrobiony wał. A jak ktoś nie do końca pojmuje co to jest GMP i myśli, że to jest krawędź cylindra, to trudno będzie cokolwiek wytłumaczyć.  Jak było już w sugestiach moderatora, nadal nie znalazł odwagi i czasu na przywitanie się i opisanie  posiadanego moto. Jejo85 może warto odrobinkę się wysilić i przywitać się, będzie nam wszystkim przyjemniej i nikt ci nie odmówi pomocy, tylko troszkę się wysil. Każdy tu kiedyś zaczynał swoją przygodę z czeską motoryzacją i nie wiedział wszystkiego, ale wysil się odrobinkę i używaj sformułowań, które dobrze znasz i rozumiesz, bo mam pewne wątpliwości czy wiesz co piszesz  ;)
jejo85
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 17, 2020, 07:11:45 »
Kolego BODZIO nie unos się tak mocno, pojawiłem się tu dlatego że mam problem, nie wszyscy wszystko muszą wiedzieć. Na motoryzacji co ie o się znam, ale już na oznaczeniach motocykli trochę mniej bo mało wspólnego do tej pory z nimi miałem. Ale to się zapewne zmieni. Postaram się po wołu ogarnąć na forum, jestem tylko na weekendy w domu i zazwyczaj tylko wtedy mogę po grzebać przy motocyklu i po siedzieć na forum.
EDIT:
A tak w ogóle skąd wiecie że to tłoki do aluminiowych cylindrów?
scaliłem posty - Rozz
« Ostatnia zmiana: Marca 17, 2020, 09:56:18 wysłana przez Rozztocz »
pawelooo2
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 17, 2020, 07:25:29 »
jeszcze nie wiedza alle próbują rozwiązać twój problem. Ludzie tu zjedli zęby na tych silnikach i niejednokrotnie mieli podobne problemy. Ale dopóki nie dasz fotek o jakie cię proszą dopóty nie ustalą w czym tkwi problem. BTW Bodzio mądrze napisał. To że masz mało czasu nie zwalnia cię od pewnych zasad ogólnie przyjętych na forum.
jejo85
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 17, 2020, 07:30:19 »
Spokojnie przeczytałem regulamin, staram się do nich zastosować. Zdjęć na tą chwilę nie mogę dodać bo nie mam ich zrobionych a jestem poza domem do weekendu.
EDIT:
Wal robiłem u Pan w Świdniku, na ul Szkolnej. Sam dobrał mi korby tłoki i zrobił do nich szlif cylindrów.
scaliłem posty. Gdy chcesz coś dopisać a Twój post jest ostatni nie pisz proszę kolejnego tylko użyj opcji "Modyfikuj" dzięki niej możesz dopisać coś zamiast zaczynać nowy post. O tym było również w regulaminie, który podobno przeczytałeś - Rozz
« Ostatnia zmiana: Marca 17, 2020, 10:00:09 wysłana przez Rozztocz »
wal korbowy
Zaczęty przez grzesiun Mechanika
3865 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 18, 2007, 20:07:21
wysłana przez leon000
17351 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 05, 2013, 18:44:33
wysłana przez mostasz
2545 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 22, 2018, 08:58:13
wysłana przez elroj
2752 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 08, 2019, 20:00:21
wysłana przez killler
1306 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2024, 07:29:55
