  • Listopada 07, 2026, 15:30:44
Autor Wątek: Kierunki raz są a raz nie ma.  (Przeczytany 2629 razy)
« dnia: Marca 11, 2020, 15:26:28 »
Sytuacja dziwna.
Kierunkowskazy raz działają normalnie czyli przedni i tylny a raz tylko przedni wyraźnie i dwa tylne naraz słabiutko. Przerywacz mam jakiś dwupinowy i nie podpinam przewodu od kontrolki. Instalacje sprawdzałem już parę razy i dalej to samo. No i nawet nie wiem gdzie szukać problemu.
Drugi problem to, że nie miga mi kontrolka kierunkowskazów na starym przerywaczu, a w tym co mam są dwa piny da radę to jakoś podłączyć?
xaff
  • Wiadomości: 228
  • Stwierdzone empirycznie - mam jeżdzącą Panelkę :-)
Odp: Kierunki raz są a raz nie ma.
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 11, 2020, 15:29:55 »
A masy nie gubisz gdzieś po drodze?
Ciąg Jawoskiego: 360, 638, ...
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 11, 2020, 15:32:34 »
W kierunkach z tyłu masz jeden przewód czy dwa?
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 11, 2020, 15:50:45 »
Dwa przewody w jednym i dwa w drugim. Po jednym to masa która jest przykręcona w miejscu mocowania błotnika.
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 11, 2020, 15:53:11 »
Ta masa na 100% łączy? bo wszystko wskazuje na to, że tak średnio...
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 11, 2020, 15:58:27 »
Kierunki załatwione, mieliście rację masa.
A co z kontrolką? Widziałem taki jeden temat ale rozwiązania nie było.
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 11, 2020, 16:14:29 »
Sprecyzuj jaką masz kontrolkę? Normalną żarówkę? Wszystko połączone według schematu?
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 11, 2020, 16:21:38 »
Kontrolka normalna, wszystko podłączone jak na schemacie, wymieniałem na drugą oprawkę i też bez skutku. Najgorzej, że nie mam trzy pinowego drugiego przerywacza. W sklepie nie zwróciłem uwagi na ilość pinów.
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 11, 2020, 16:32:17 »
Kurde teraz patrzę w schemacie, że tam przerywacz jest 3 pionowy...
Ta kontrolka w ogóle mrugała na tym przerywaczu?
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 11, 2020, 16:41:20 »
Czy mrugała to ja nie wiem bo tu prawie nic nie działało jak ją nabyłem. Kupię trzy pinowy i się zobaczy.
Jeszcze małe pytanko odnośnie świateł.
Czy jak je włączę to razem z mijania ma świecić postojówka?
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 11, 2020, 16:49:16 »
Tak
8077 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 30, 2012, 12:42:32
wysłana przez zlotaraczka92
3143 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2014, 22:47:04
17 Odpowiedzi
6901 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 19, 2016, 20:28:23
3535 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 27, 2017, 16:15:12
wysłana przez STÓWA
6199 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2018, 15:28:51
wysłana przez maki53
